duch4ever Предупреждений: 1 Сообщения: 44
СМА Indesit WIL 85 модуль EVO-II после перенапряжения.Заменены Q9 , RV3 ,RV4,L1,RV1,RV2. В данный момент после включения и выбора любой из программ,срабатывает УБЛ и дальше ничего не происходит.Может час стоять в таком состоянии.Ошибки не выдает. Индикация выбора режима работы работает нормально.Заменил ULN2003 - безрезультатно.Куда еще копать??? Процессор???? |
medprog Предупреждений: 1 Сообщения: 84
| duch4ever писал: | | ,срабатывает УБЛ и дальше ничего не происходит. |
а лампочка блокировки загорается?
Приводной мотор прозванивал? |
Не только загорается но и УБЛ срабатывает я писал выше. Собственно все остальное нутро машинки рабочее проверял подкидывая аналогичный модуль |
forest71 Предупреждений: 2 Сообщения: 19
Напруга на клапана идёт? Попробуй включить насильно прессостат (на неск секунд) движение будет? Может прошивка. А вообще, похоже процу конец. |
Кузьмич Участник Сообщения: 94
| forest71 писал: | | Напруга на клапана идёт? Попробуй включить насильно прессостат (на неск секунд) движение будет? Может прошивка. А вообще, похоже процу конец. |
У тебя все советы к замене прошивки сводятся??? |
xarl Участник Сообщения: 1208
| duch4ever писал: | | .Заменил ULN2003 - безрезультатно.Куда еще копать??? Процессор???? |
"Копать" ничего не надо. Какой смысл был в замене ULN? Внимательно смотри модуль, скорее не досмотрел обрыв в "пистоне". |
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
| duch4ever писал: | | после включения и выбора любой из программ,срабатывает УБЛ и дальше ничего не происходит |
Как ведёт себя индикатор замка?? Скудная инфа, а вообще конечно четко расписывать заменненые детли я бы не стал, полно халявных глаз, проследи цепь УБЛ| xarl писал: | | Внимательно смотри модуль, скорее не досмотрел обрыв в "пистоне". | и не только. |
Пистоны на предмет "прострела" проверял в первую очередь цепь семистора по убл естественно тоже
Добавлено 24-12-2010 22:56
Индикатор замка загорается как положено замок блокируется вроде бы все ок...только вот дальше молчанка до бесконечности Причем можно этот процесс прервать стандартным способом |
alekstv Забанен  Сообщения: 485
duch4ever, Сброс программы можно зделать? Кн СТАРТ. Вкл./Выкл. правильно работают? Прошивку выложи! |
jean-tps Забанен  Сообщения: 36
При исправном симисторе клапана налива воды и его цепей до проца можно попробовать его открыть на вскидку не помню каким уровнем но это проерить можно если висит иысокий то низким и наоборот и если клапан сработает то остается проц или ПЗУ |
Жду ...обещали проц подогнать с F03 ошибкой попробую подкинуть
Добавлено 27-12-2010 12:32
| alekstv писал: | | duch4ever, Сброс программы можно зделать? Кн СТАРТ. Вкл./Выкл. правильно работают? Прошивку выложи! |
Сброс , старт , вкл/выкл работают правильно. Прошивка не причем проверяю модуль на другой СМА WITL 106 EU память естественно перепаял с её рабочего модуля |
проблема решилась заменой проца , доставили только вчера. Всем спасибо тему закрываю. |
