СМА lg wd-80157n - не включается
Антон Ли
17-04-2014 08:34
Здравствуйте колеги. В стиралке сразу понятно что неисправен сам модуль т.к. при подачи к нему питания 220в. На плате buzer издает еле слышное "пк" и все. кнопку "питание" я перемыкал пинцетом и ничего. На плате нашел дохлую kia7812 (пробит в короткую вход с массой). Заменил, не помогло. Далее заметил что на 8 и 6 ноге uln2004a (без самой ulnки сопротивление всего в 22 ома. Это нормально? А еще между ножками транзистора на позиции q91 13 ом и на транзисторе, позиция которого ic8 - 26 ом (при выпаяных транзисторах). Все дороги ведут к процессору или на массу.
Можно ли с увереностью сказать что процессор - труп?
Emoe
17-04-2014 09:49
померяй тестером на "прозвонке" на выходе 5в кренки.если меньше 100 то вскрывай проц и для уверенности меряй его отпаянные ноги . 8и6 ноги это входа на улн и звонятся около 600-800.огромная вероятность гибели проца
Антон Ли
17-04-2014 10:28
На выходе 5в. стабилизатора 26 ом. Отпаял 49ю, 58ю ноги процессора. После этого совротивление на выходе 5в. Кренки выросло до 570. 58 нога относительно массы давала 26 ом.
Emoe, спасибо огромное. Очень сильно помог.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА lg wd-80157n - не включается
  • CMA LG F1020ND1 не включается
  • СМА Сandy CY2 104 не включается
  • СМ LG F12A8HDS не включается
  • СМА Indesit WIL 82 R не включается
  • СМА LG WD-10180N не включается
