Semak Участник Сообщения: 181
Поступила в ремонт, машинка LG WD-80150S с дефектом со слов клиента "Шумит в конце стирки". Проверяю люфт, люфта нет, резко крутанул барабан по часовой стрелке, когда рука оказалась в низу, почувствовалось довольно резкое торможение и скрежет, но при плавном вращении барабана, а также против часовой стрелки, как резко, так и плавно и со снятым ремнём данного дефекта не наблюдается . Снял ТЭН, внутри барабана и в сливном патрубке (проверял на ощупь) пусто. На ТЭНе следов задира не обнаружил. Что это может быть?
Бак пока не стал разбирать, потому что при включении машинки, обнаружился следующий дефект. После срабатывания УБЛ, машинка выключается и включается........выключается и включается. Окончательно можно выключить только кнопкой "Сеть". Если сразу же нажать кнопку сеть, машинка включится выключается сама, заметил, что это происходит пока заблокирован замок, как только замок открылся, машинку можно спокойно включить, выбираются программы, работают кнопки "Опций", но при нажатии кнопки "Старт" происходит всё тоже самое, как описано выше.
Проходит только одна программа "Отжим".
Нашёл одну подобную тему, но там всё решилось только заменой модуля, да и сам модуль был с многочисленными трещинами на силовой плате, как рассказал автор темы. Напряжения 5В и 12В в норме. Заменил IC2 ULN2004, 14вывод звонился в КЗ с 8, но это не решило проблему. Что ещё можно сделать, проверить для локализации дефекта? |
regiss Участник Сообщения: 945
| Semak писал: | | резко крутанул барабан по часовой стрелке, когда рука оказалась в низу, почувствовалось довольно резкое торможение и скрежет, но при плавном вращении барабана, а также против часовой стрелки, как резко, так и плавно и со снятым ремнём данного дефекта не наблюдается |
Так и должно быть, не парься....
| Semak писал: | | После срабатывания УБЛ, машинка выключается и включается........выключается и включается. Окончательно можно выключить только кнопкой "Сеть". |
Нет цепи мотора...
| Semak писал: | | Проходит только одна программа "Отжим". |
Как это ? |
Нажимаю кнопку "Сеть", затем кнопку "Отжим", всё машинка готова к отжиму, на индикаторе время 12 минут, далее "Старт" и пошёл отжим, до конца, без всяких запинок
| regiss писал: | | Так и должно быть, не парься.... |
Да ни разу, вроде бы, такого не было
Добавлено 22-07-2010 20:37
| regiss писал: | | Нет цепи мотора... |
Я сначала тоже так подумал, потому что как то встречалась машинка с отсоединённым разъёмом жгута на двигателе. Прозвонил все цепи двигателя, всё целое, да и | Semak писал: | | Проходит только одна программа "Отжим". |
Watson Новичок Сообщения: 1
Вскрой силовой модуль и пропаяй. Должно быть раковины вокруг контактов реле.А по другой проблеме-проверь ремень. |
| Watson писал: | | А по другой проблеме-проверь ремень. |
Да нет никакой другой проблемы !
Это нормальное поведение (резкое торможение) стиралок с диодным мостом в цепи мотора !
Semak, это: | Semak писал: | | машинка выключается и включается........выключается и включается |
признак отсутствия цепи термозащиты мотора. Проблема может быть как в самом моторе, жгуте так и в модуле.
А вот это: | Semak писал: | | Проходит только одна программа "Отжим". |
Из области фантастики..... |
| Цитата: | | Вскрой силовой модуль и пропаяй. Должно быть раковины вокруг контактов реле. |
Watson, интересно, как по твоему я мог это проделать | Semak писал: | | Заменил IC2 ULN2004 |  |
Всё, победил машинку, всему виной оказалась трещина, я бы даже сказал микротрещина, в цепи дросселя L111, по этому наверное и проходил "Отжим", цепь то разорвана, то целая. А трещина возникла, скорее всего, из-за того, что правый фронтальный противовес долбил в радиатор диодного моста. Машинка сейчас на прогоне, нужно ещё узнать что за | Semak писал: | | с дефектом со слов клиента "Шумит в конце стирки" |
По поводу скрежета при резком торможении барабана - это пробуксовка ремня по ведомому шкиву.regiss, "сэпасибо"  |
В общем ничего там не шумит  |
