911 Новичок Сообщения: 8
Пару месяцев назад это чудо инженерной мысли сломалось и у меня.
После 9ти часовой стирки (не стирка, а секс с машиной...) решил ее отремонтировать... просто кайф ее самому победить Опыта в стиральных машинах почти нет (специализируюсь на аудио аппаратуре и компьютерах) поэтому обращаюсь к вам. Поломка проявляет себя следующим образом. Машина нормально набирает воду и запускает цикл стирки (так было в последний раз), но в момент включения ТЭНа она тухнет, а потом снова включается и опять тухнет... так до бесконечности. Грешу на конденсаторы в БП, так как в момент включения ТЭНа наблюдается просадка по напряжению (хотя раньше все было точно также, в проводке изменений не было). Завтра (хотя уже сегодня) посмотрю что там и как. Машине 4,5 года.
PS: надеюсь написал в ту тему которая нужна... да простят меня модераторы если нужно было создать отдельную тему. |
MMV77 Предупреждений: 2 Сообщения: 70
по поводу напряжения питания для Electrolux ews 1020 проверял уменьшал латром до 190в работает нормально 185в индикация тухнет и машина останавливается
потом все же выяснил причину вышеописанной неисправности: у хозяев машина была заземлена от батареи отопления а когда сосед начинал свет сматывать машина глючила таким образом. отрезали заземление и все встало на свои места. это для информации может поможет чем нибудь.удачи. |
Сегодня включил машину. Запустил цикл стирки в проточной воде без подогрева. Машина набрала воду, прокрутила барабан 1 раз и ушла в перезагрузку (будь она не ладна...). Перезагрузившись она снова выключилась. Барабан при этом стоял. При перезагрузке наблюдается просадка по напряжению. Такое ощущение, что- то внутри коротит. Запитал через трансформатор типа ЛАТР. Напряжение питания при этом было 230В. Помогает только выключение машины и слив воды. Слив, заполнение работают нормально, так как если снова поставить режим стирки, то машина нормально набирает воду, но останавливается после того как 1 раз проворачивает барабан. В момент слива барабан вращается абсолютно нормально.
Вот такие вот дела. Кто что посоветует дельное?
Совет с вызовом мастера преберегите для кого-либо другого, так как "мастер" был и сказал что не хватает напруги. В сети было 207В. Сейчас эта проблема устранена, но я не думаю что бы 207В было не достаточно так как раньше машина абсолютно нормально работала. Поскольку подобный "мастеров" х...ва туча и все только и твердят что косяк с питанием, но когда говоришь что питание в норме - все молчат. Сейчас буду разбирать это чудо и отпишусь о том что обнаружено внутри... |
Гоблин Участник Сообщения: 1327
911, Откуда: РО. Это где? |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
| Гоблин писал: | | 911, Откуда: РО. Это где? |
возможно это Ростовская область, |
lomaster16rus Участник Сообщения: 426
на 2 кВт?  |
в моем случае латр на 40А |
MMV77, цитата не из твоего сообщения. |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 158
Нужно взять фонарик и с усердием обнаружить подгоревшее соединение проводов в щите подъезда, квартиры. Латр и стабилизатор от обугливания проводки не спасает. Для проверки запитать машину от другой линии (соседа или красивой соседки). Желаю удачи. |
Спасибо всем кто помогал.
Снял блок управления машиной. С виду абсолютно чистый, но для уверенности протер спиртом и почистил разъемы на проводах и плате. На плате ни каких подгорелостей, вздувшихся электролитов или чего-либо не стандартного не нашел. После промывки с последующей сушкой феном для волос (увы, паяльной станции у меня нет) установил все наместо. Машина завелась. Но, дойдя до того места где необходим прогрев потухла
После нескольких попыток и частичной потери надежды на то что машина сегодня заработает, решил прогнать полоскание и отжим. Машина прошла эти режимы безукоризненно. Так же попробовал стирать в проточной воде. Проблем нет. Прогнал с подогревом до 40 градусов так же все прошло хорошо. Все это проделывалось (кроме полоскания и отжима) в режиме бережной стирки.
Другие режимы еще не пробовал.
В сети на тот момент было РОВНО 220В (так ровно еще никогда не было). Неужели эти несчастные 13В, а и иногда и 10В так не нравились машине?
РО - это Ростовская область
С ЛАТРом я конечно лохонулся конкретно... он был всего на 500Вт. (Блин, а я еще думал что же он так неприятно пахнет)... но он уже не используется.
PS: тема еще не закрыта  |
server1s Участник Сообщения: 952
После набора воды проверь ТЭН на утечку, и подключи к другой линии эл.проводки. По твоим описаниям похоже что:
1.ТЭН пробит на корпус.
2.Не хватает напряжения в сети(т.к. при включении нагрева идет основная нагрузка по мощьности).
3.Пропадание питания сети совсем(неисправность удлинителя и т.д.). |
mihaele Участник Сообщения: 1137
| 911 писал: | | Сейчас эта проблема устранена, но я не думаю что бы 207В было не достаточно так как раньше машина абсолютно нормально работала. |
А при включении ТЭНА ешё на вольт 10 падает И включена поди через удлиннитель с хилыми проводами Electrolux --- однако |
ЮРИЧ Предупреждений: 1 Сообщения: 82
valerievich Участник Сообщения: 1564
Даа! После покупки мерседеса, чел жаловался на то,что плохо ездить по тайге, типа пеньки мешають!
Electroglux очень критичен к напряжению. |
Dim- Участник Сообщения: 435
| server1s писал: | | 1.ТЭН пробит на корпус |
Этот люкс в таком случае в ошибку уйдёт.
| server1s писал: | | 2.Не хватает напряжения в сети(т.к. при включении нагрева идет основная нагрузка по мощьности). |
207 Вольт не достаточно! Если 207 Вольт, то ваш трансформатор на улице не справляется с нагрузкой. При включении ТЭНа напряжение в сети может упасть сразу на 10-15 Вольт. А то что раньше работало, так это просто раньше на трансформатор меньше домов подключено было. |
Косяк у тебя действительно по питанию.Попробуй постирать в девное время,когда все на работе.Наш люд,с холодами включает максимум энерго потребителей,чтобы согреться.Одно время ко мне в сервис,с такими косяками было по 10-15 звонков в день,в понике думал,что у люкса пошел производственный дефект,а потом выяснилось,что подение напруги под нагрузкой до 187-185в. |
moidodyr3 Участник Сообщения: 140
| 911 писал: | | Машине 4,5 года. | Скорей всего ТЭН весь зарос всякой бякой вот и потребляет больше чем раньше.А впринцепе я советую привезти машинку в сервис где с питанием всё нармуль.Бывало чтоб доказать клиенту что у него с питанием трабла,протягиваю удленитель от соседа и машинка работает.
| Ельников Дмитрий писал: | | Нужно взять фонарик и с усердием обнаружить подгоревшее соединение проводов в щите подъезда, квартиры. | Обезательна надо проверить и такое бывало
Добавлено 21-01-2009 21:09
Прогани на быстрой 30 менутке без белья в дневное время суток |
| moidodyr3 писал: | | Скорей всего ТЭН весь зарос всякой бякой вот и потребляет больше чем раньше |
Ерундой не болтай. Сопротивление ТЭНа от наростов меняется?
| moidodyr3 писал: | | чтоб доказать клиенту что у него с питанием трабла,протягиваю удленитель от соседа |
УЖС!!! Достаточно прибор в розетку воткнуть при работающей СМА и клиенту показать. Выписать квитанцию с заключением и отправить в ЖЭК. |
| lomaster16rus писал: | | Достаточно прибор в розетку воткнуть при работающей СМА и клиенту показать. |
Это точно! Когда в ней (стиралке) включается ТЭН, сразу всё видно. А ещё для пущей убедительности в это время можно электрочайник включить  |
911 а если тен отключить путем снятия клемы а машину включить на стирку пример на 60 градусов она не перестает глючить |
MMV77, в ошибку машинка уйдёт и стирать не будет. |
| MMV77 писал: | | а какую ошибку дает |
Не помню. 33 вроде... |
так она что же следит за обрывом тена |
Несоответствие уровней прессостатов, что-то вроде того. Я не помню сейчас... Завтра машинка похожая будет, если не забуду, посмотрю ради интереса. |
33-несогласованность работы датчиков уровня воды(датчика защиты тена и датчика 1го уровня) Наиболее вероятные причины возникновения:неисправен один из перечисленных датчиков; засорились трубки датчиков утовня или камера отбора давления для этих датчиков; повышенное напряжение питающей сети; пробой на корпус ТЕНа. цитата из журнала "Ремонт" №100 |
Это ты цитируешь из журнала, редакторы которого никогда не ремонтировали стиральные машины. Вряд ли им можно доверять на 100%.
Ты никогда не встречался с непропаями реле включения ТЭНа в модулях EWM2000? |
а если причина в понижении напряжения ниже нижнего предела при включении тена программой то при его отключении просто придет напряжение на пустые клемы и машина будет ждать поднятия температуры т.е. изменение сопротевления датчика температуры и если за определенное время этого не произойдет может выдать ошибку скорее всего Е-61
Добавлено 22-01-2009 00:55
ну непропай реле встречается часто и не только в данной модели но я думаю такие неисправности смотрят в первую очередь и поэтому я как то не подумал что их упустили из виду и не стал заострять на этом внимание |
Давай проще.Возьми СТРЕЛОЧНЫЙ вольтметр 69года. По нему увидишь ПРОВАЛ НАПРЯЖЕНИЯ в момент вкл. нагрузки. Это должно подтвердить вышесказанное. |
да, можно и так  |
MMV77 в момент включения нагревателя , микроконтролер не обнаружит его цепь, и удёт в ошибку. |
а разве есть цепочка которая следит за обрывом тена? |
