СМА LG WD-12401TDK выключается через 5-10 секунд.
Roman.Sakhalin
07-09-2011 17:05
8 месяцев назад перестала включаться, сгорел резистор в цепи кнопки включения. После замены, все работало нормально. Три недели назад опять перестала включаться. Однако при вращении барабана включалась (с кнопки естественно нет) и дальше все работало никаких ошибок, все циклы выполнялись. Последнюю неделю стала выключаться и после "экзотического включения" ("изобретение" жены в ремонт никто не обращался). Если до выключения выбрать программу стирки, то цикл стирки проходил до окончания. Затем стала выключаться через пять-десять секунд в любом случае. При подключении питания только на блок управления с отключенным двигателем, датчиками и т.д., один раз включается если пролежал сутки. Затем тишина. Холодных паек нет (все пропаяно), трещин нет (дорожки прозванивались). Кнопка включения исправна. Есть идеи ? ШИМ ? Перегрузка по выходу БП ? Может кто сталкивался ? Надеюсь дело не закончилось заменой блока управления ?
!!! Предупреждение :
  Нарушение правил оформления тем
Пилот
07-09-2011 17:20
Roman.Sakhalin, Какая нужда заставила самому заниматься не своим делом?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Roman.Sakhalin
07-09-2011 17:47
Банальная, отсутствие возможности быстрой финансовой мотивации для устранения неисправности аппарата при крайней необходимости в его работоспособности.
Пилот
07-09-2011 20:19
Roman.Sakhalin, Правила читал внимательно?
Roman.Sakhalin
08-09-2011 03:43
Помогла пропайка переходов с одной стороны платы на другую. Правда пришлось "бороться" с компаундом со стороны размещения деталек. Особенно актуально, если ремонт платы управления уже производился и компаунд был частично удален (он является демпфером механических нагрузок). Соответственно там и надо искать дефект. Как показывает 20 летний опыт ремонта радиоаппаратуры - электроника наука о контактах. голливудская улыбка Полагаю неплохо бы этот демпфер каким-то образом восстановить, иначе через определенное время все опять повторится. :-) То есть, аппарата работает до установки нового блока. Либо изобретаем "велосипед". И как всегда спасибо форуму за помощь. голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-12401TDK выключается через 5-10 секунд.
  • CMA ariston aqxl85 eu сбой через 15 секунд
  • СМА SAMSUNG R852 блокировка через 20 секунд работы
  • СМА AQSL 85CSI через 5 секунд мигает индикатор пуск/стоп
  • сма занусси ТЕ 1362V при включении через 3 сек выключается
  • СМА Indesit WIU81 - отжимает секунд 10 - 15
