LG WD 80130N - ДВИГАТЕЛЬ КРУТИТ ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ !
Rustam_by
29-01-2017 13:11
СМА LG WD 80130N
Модуль 6870EC9100a-1
Двигатель крутится в только в одну сторону.
При включении в другую – гудит вроде катушка L111 – двигатель стоит на месте.
Была залита порошком в районе IC3 (ULN2004A) и IC1 в районе 25 ноги.
Прозвонил все диоды - ОК.
ULNи снимал – позвонил – ОК.
Проц (IC1) не поднимал.
Пните в какую сторону рыть ?
fredis
29-01-2017 13:26
и че ?
вызывай мастера ?
Rustam_by
29-01-2017 13:32
Помог так помог )
Может на работу тебя взять ?)
fredis
29-01-2017 14:49
ага шас ...
Rustam_by
30-01-2017 00:02
Вообщем на ULN-ку с проца (20 - ой ноги) приходит сигнал (4,89V) с нее на одну из релюх, отв. за реверс в одну сторону, а с 18-ой ноги проца -НЕ ПРИХОДИТ на ULN ничего, на вращение в другую сторону.
Грешу на проц. Может обнадежит кто...
Добавлено 29-01-2017 23:03
Проц TMP87PM40AN
Напряжения в режиме отжима:
fagu
31-01-2017 09:31
Проверте конденсатор на 100н который стоить около симистора мотора.
mikra
31-01-2017 11:02
fagu, обоснуйте, как неисправность конденсатора влияет на вращение в одну сторону?
РИСБТ
31-01-2017 12:03
mikra, бывает такое, тоже встречался. Хотя тут скорее всего реверсная релюшка.
dinаmik
01-02-2017 13:14
Гора родила мышь. гы-гы Ясен перец. Это и слону понятн,. но по ходу нужно вызвать мастера. голливудская улыбка
fredis
01-02-2017 15:19
fredis писал:
и че ?
вызывай мастера ?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» LG WD 80130N - ДВИГАТЕЛЬ КРУТИТ ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ !
  • СМА LG WD80250N мотор крутит в одну сторону
  • СМА samsung нет напряжение на тэн и крутит в одну сторону
  • СМА Ariston AVTF109 (EU) крутит рывками в одну сторону.
  • СМА INDESIT WIL85 постоянно крутит мотор в одну сторону
  • Сма CRYSTAL SUPER LORD 899 мотор крутит в одну сторону
