СМА INDESIT WIL85 постоянно крутит мотор в одну сторону
Юрий_
25-03-2012 17:05
Доброго дня
Машинка .INDESIT WIL85(EX) TE/Y/ S/N 710026271. Модуль Аркадия. Постоянно крутит мотор в одну сторону с завышенными оборотами на стирке. Такое может быть на полоскании и отжиме .Сбой может произойти во время стирки , при этом машинка не может завершить стирку . Если вынуть вилку из розетки и всавить ,машинка может достирать. Лечил однажды, убрал провод заземления в розетке .
Иногда програма проходит без сбоев.
Проблема в замене модуля или есть какойто ещьо выход.
Заранее спасибо.
Добавлено 25-03-2012 17:27
Щётки заменены
Vladiмir
25-03-2012 17:30
Мне попадались такие модули,возможно проблема с софтом. Переверни вилку или подключи от другой линии,должно заработать норм,если тот случай
Юрий_
25-03-2012 17:42
В первой машинке я так и делал , эта щас у хазяев , и дал такие же рекомендации, но вопрос ,исчерпаивающая эта информация. Поможет ли перепрошивка ?, поможет ли замена модуля ?
wik77
25-03-2012 18:54
промблема не в софте....
РАФАЕЛЬ
25-03-2012 22:53
Юрий_ писал:
1.Там два реверсных релэ ,вот одно и не включает.
2. Проверь Тэн на утечку корпуса.
3. Проверь регулятор программ.
eskander
26-03-2012 02:51
РАФАЕЛЬ, как не странно по тахо нарывался на такую бяку. Когда магнит сорвало, а цепь живая и она без ошибки пытается отработать данный цикл в течении 2х-3х и более часов.
Юрий_
26-03-2012 08:47
Думаю проблемма в конструктивных особенностях этих модулей ,как сделают ,чтото новое, в других машинках таких сбоев не видел. Симистор открывается полупериодамии 50 гц по фазе,процессор на управление симистора дайот какойто уровень сигнала синхронизированый с сетью ,инакше ,как может быть связано с нормализацией работы с перестановкой вилки в розетке.
Юрий_
26-03-2012 20:33
Открутил сетевой фильтр от корпуса ,на нём есть земля, машинка работает.Но наверное достаточно повернуть вилку в розетке.
Всем спасибо .
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WIL85 постоянно крутит мотор в одну сторону
  • СМА LG WD80250N мотор крутит в одну сторону
  • Сма CRYSTAL SUPER LORD 899 мотор крутит в одну сторону
  • СМА samsung нет напряжение на тэн и крутит в одну сторону
  • LG WD 80130N - ДВИГАТЕЛЬ КРУТИТ ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ !
  • СМА Ariston AVTF109 (EU) крутит рывками в одну сторону.
