СМА LG WD-80130N погорел модуль
izmay
18-12-2008 08:06
S/№ 308KW03522, наклейка на модуле 6871ЕС1090DH.030809. Выгорел участок модуля под релюхами и разъемами сети и ТЭНа. Просьба поделиться изображением печатки.[/code]
server1s
18-12-2008 08:13
Это?
izmay
18-12-2008 08:33
server1s, не такой. Эту печатку я на форуме видел. В моем случае релюхи стоят рядом, а транс на краю платы.
Пилот
18-12-2008 08:40
Так давай сообщи, что уже нашел. Фото своего выложи, меньше вопросов будет.
izmay
18-12-2008 08:46
Вот.
Добавлено 18-12-2008 08:47
И вот.
fredis
18-12-2008 09:19
вот
Dim-
18-12-2008 16:49
izmay, и ты его собрался ремонтировать? шок
izmay
18-12-2008 17:58
fredis, огромное спасибо!
Dim-, попробую. Вырежу черноту, на отдельной платке разведу релюшки и разъемы, соединю проводами с модулем. Посмотрим.
mihaele
18-12-2008 18:08
С такой дырой может оказаться что и не только релюхи погорели, проверь всё остальное ,а то потом обидно будет ,проделать такую работу а окажеться с проца кусок ешё выстрелил -- вскрой всю плату , подай напругу на 7812 посмотри будет ли чтонибудь включаться а потом уж восстанавливать
lomaster16rus
18-12-2008 22:59
Перечинил с десяток таких- пошли все.
mihaele, видимо я везучий улыбка
xarl
18-12-2008 23:45
С подобным доставало до ULN, до проц. Бог миловал...
mihaele
19-12-2008 18:48
lomaster16rus, И что прям с десяток с такой дырой на пол платы ? Чёто ты уж слишком загнул В таком жудком виде может один -два попадалось мне , я их не стал восстанавливать , вид то не товарный и этого добра пока хватает Я и говорю что при желании сделать можно но лучше проверить ,чтоб лишнию работу не делать
SergeyNZ
20-12-2008 01:33
mihaele, может ещё вспомнишь про глюканутые процессора от Мерлони (что мне попадались), но с такими прогарами
(невероятно, но факт) процессоры все живы.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-80130N погорел модуль
  • см LG WD6004C погорел модуль
  • Стиралка LG WD10180 погорел модуль.
  • СМА INDESIT WIDL 86 EX погорел модуль
  • СМА indesit WIL105(EX)погорел модуль
  • СМА ARISTON AVSL 109 R погорел модуль
