СМА ARISTON AVSL 109 R погорел модуль
tengry
05-07-2007 05:53
Значит началось все вроде бы как и бывает - попала водичка на плату в районе пресостата...погорели дорожки...востановил...также сдохли релюхи -заменил...ко всему еще выбило и ПЗУ - перепрошил...значит теперь при отжиме когда набирает обороты такое чувство что срабтывает тепловуха, т.е. резко останавливается и начинает заного, но движку прозванил все ок...помагите пож где копать...З.Ы. поидее есть новый модуль с ним работает все отлично, но у нас это дорогое удовольствие для клиента...При сравнении их больше ничего найти не могу..
Прошу помощи
1968master1968
05-07-2007 11:29
Можж тыхо
as2
05-07-2007 12:33
tengry, на эту модель с трехфазным двигателем не все так просто с ПЗУ, укажы полный комерческий код машины.
vla
05-07-2007 14:46
tengry, если ты ставил новый модуль (значит память переставлял) и стиралка работала, то может старый модуль - труп. А если брал рабочий модуль с другой стиралки, то слей прошивку.
tengry
05-07-2007 17:49
as2, с прошивкой все отлично...на новом модуле как и гврил все ок...просто не понятно как востановить старый модуль...уж очень хочется...полностью я полагаю он не мог вылететь...и не такие спасал...но сейчас я просто в замешательстве... недовольство, огорчение
maxbryansk
05-07-2007 17:52
или тахо, или сисмисторы управления движком
tengry
08-07-2007 05:06
сдох модуль... рёв в три ручья тему нав можно закрывать...полность сравнил с новым все показатели в норме...нав в проц от кз забралось... недовольство, огорчение
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARISTON AVSL 109 R погорел модуль
  • СМА ARISTON AVSL 80 R. Не и дет новый модуль...
  • СМА LG WD-80130N погорел модуль
  • см LG WD6004C погорел модуль
  • Стиралка LG WD10180 погорел модуль.
  • СМА INDESIT WIDL 86 EX погорел модуль
