СМА LG WD-10490S, мигают индикаторы, не реагирует на управл
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
sergeih
04-08-2009 15:57
номер с части модуля управления : 6870EC9247A
модель : LG WD-10490S
номер серийный: 711RADC19058
индикатор не горит, на кнопки не реагирует, мигают следующие индикаторы : 95, 60, 40, 30 градусов, холодная, полоскание +, предварительная - вот эти зеленые индикаторы мигают с частотой примерно 2 раза в секунду
Хозяин говорит что оставил её на неделю включенной в сеть, на счет грозы информации нет.
непропаев нет, все в идеале, машинка то совсем новая, 2008 года выпуска, гарантия только недавно закончилась , 1 год
прикосаюсь к сигнальным выводам процессора, на блок индикации, и на панели загораются цифры, светодиоды, значит модуль индикации цел.
осцилом проверил, нет генерации на кварце, пока дрючил кварц щупом, она появилась и проц ожил, запищал пищун, и появилась индиация на дисплее, отключил, включил опять нет генерации.
Замена кварца и мытье платы проблему не решило, все осталось как есть, при прикосновении к выводу кварца, на пятый примерно раз модуль оживает, полностью работает пока от сети не отрубишь.
Подскажите что нибудь, и цену на модуль тоже
Напряжения 5 вольт и 18 присутствуют, пульсаций нет .
eskander
04-08-2009 16:53
sergeih, Похоже на микро-трещину или не пропай по цепи индикации. Выложи фото модуля!
sergeih
04-08-2009 17:01
eskander писал:
шок ты наверняка толком не прочитал мою информацию ...
Причем тут плата индикации если она исправна, а не запускается проц, не работает ни звуковой сигнал ни индикация, если касаюсь щупом кварца у процессора, то все начинает работать, все функции машинки работают, все светится и поет.
Отключаю от сети и снова не работает недовольство, огорчение
34rus!
04-08-2009 17:34
sergeih писал:
6870EC9247A
Должно быть 6871ER1076G
sergeih писал:
Это зависит от СЦ я думаю меньше 3000-3500 врядли будет
sergeih
04-08-2009 17:39
34rus! писал:
Нет, именно как я написал.
Это на той плате которая залита герметиком, на которой все реле и процессор управления.
А отдельно сам процессор можно купить ?
34rus!
04-08-2009 17:56
sergeih писал:
Можно, с новой выпаять или со старого рабочего
sergeih
05-08-2009 19:55
Предложите ктонить процессор для этого блока, я куплю
34rus!
05-08-2009 20:46
sergeih, Фотку модуля выложи
sergeih
05-08-2009 21:32
выложу
Ломакс
06-08-2009 11:45
34rus! писал:
это парт-номер печатной платы.
Lex.ck
06-08-2009 13:27
Вот такая плата.
А подойдут аналоги.
6871ER1076G
6871ER1076M
6871EN1057H
6871EN1057J
6871ER1076N
6871ER1076H
РАВ
06-08-2009 14:35
sergeih, где-то похожая тема проходила...здесь поиском не нашел. Может даже не на этом Форуме
Симптомы были те же.
В ходе обсуждения этой потерянной темы вначале "чинили" схему RESET на микроконтроллере (на микросхеме 7042). Там тоже при касании щупом все запускалось. Но все равно, для очистки совести разберись со схемой начального сброса
А причина оказалась простая - пропадал контакт "земляной" шины
Кстати, хочу напомнить, что на большинстве СМА одна из шин питающей сети чаще всего бывает объединена + 5 (+12) схемы модуля.
Кстати, мне пару раз приходилось видеть "зависающие" ARDOшки, в которых были оторваны клеммы "земли" от движка и фланца
Объяснять физику не буду, надеюсь, и так понятно
sergeih
06-08-2009 15:02
Lex.ck, ага это он.
А причина оказалась простая - пропадал контакт "земляной" шины на модуле (прозвони эту шину, в том числе, на модуле - может быть трещинку выловишь).
РАВ, посмотрю
Степашка
06-08-2009 18:47
посмотри, от ног кварца на корпус не установлены ли маленькие SMD кондеры. Как правило от 5 до 30 пик. Возьми их замени примерно на эти номиналы или сними с другого несиправного модуля, установленных также от кварца на минус питания.
sergeih
06-08-2009 19:07
там резистор между первой и третьей ногой кварца стоит, вроде на 500 килоом
sergeih
30-10-2009 14:21
резистор стоит 1005 килоом
РАВ писал:
Заменил тоже и обьвязку, толку нет. Интересно что пульсирует и сигнал RESET с ноги 7042, напржение пульсирует - 0.8 вольт - 1.5 вольт, с частотой 1-2 герца, вместо постоянных 5.
Когда кварц щупом потрогаешь все запускается и напряжение уже 5 вольт, без пульсаций
Может этот сраный изоляционный гель\герметик влияет на работу процессора ? Он между ног проца остался и не выковыривается, придется его выпаивать и очищать
РАВ
30-10-2009 14:28
Ну и поставь для проверки простую RC-цепь в цепь Reset (подбери только номиналы)
sergeih
30-10-2009 14:35
а смысл ставить ?
Микросхему сброса подкинул, элементы проверены
РАВ
30-10-2009 14:45
Тогда микроконтроллер меняй. Или схемную землю проверь - просто напаяй дополнительные проводники от БП (от одной точки - звездой) к лог компонентам модуля
sergeih
30-10-2009 14:48
РАВ писал:
вроде земля везде есть, непропаев то совсем нет, идеал почти, микротрещин тоже.
Плохо что процессор не развязан гальванически от сети, наверное все таки грозой его шлепнуло через это.
Схемы то на модуль случайно нет ?
РАВ
30-10-2009 14:59
Схемы на похожие модули есть, но я не имею права их распространять, так как связан определенными обязательствами по работе
sergeih
30-10-2009 15:05
кстати без кварца индикаторы совсем не мигают. вообще полная тишина
Добавлено 30-10-2009 15:13
РАВ, а процессоры есть отдельно ? и Почем ? Можно б\у но рабочий
Может продашь ?
РАВ
30-10-2009 16:13
Сейчас позвонил в наши партнерские СЦ, свободных микроконтроллера нет и не будет - быстро уходят в качестве доноров. Самим нужны.
Чистый проц (МК) вы не прошьете - из тошибовских микроконтроллеров очень сложно вытянуть прошивку (всего в похожих по классу СМА используется 4 типа МК) . Единичные удачные случаи не в счет - и то удалось это сделать на первых (опытных) партиях модулей, где по забывчивости ЛЖ-ников были применены МК с flash-памятью без установленного бита защиты чтения EEPROM. А без файла прошивки, сами понимаете, МК - кусок железа
sergeih
30-10-2009 16:17
РАВ писал:
Нет конешно.
Значит машинку на помойку голливудская улыбка
РАВ
30-10-2009 16:28
Может не все потеряно - 7042 не дура. Раз генерит на выходе - значит что-то с шиной питания
Кстати, сталкивался с МК на модулях MINISEL - там бывает генерация на резете, если проц умер (сам пробует "себя" сбросить)
sergeih
30-10-2009 17:29
самое интересное что модуль иногда запускается после касания щупом ноги кварца и прекрасно работает пока не выключишь на некоторое время
РАВ
30-10-2009 17:56
2 вывода кварца на МК - это вход и выход кварцевого генератора. Вход можно тактировать от отдельного генератора. Фишка в том, чтобы запустить кварцевый генератор МК - нужно первичное внешнее воздействие, то есть сигнал RESET (потенциальный перепад напряжения). Касаешься щупом (осциллографа, мультиметра и просто от руки через иголку)- это тоже воздействие, только наведенным сигналом от сети 220 В. Дальше все уже загенерит само до выключения питания. Ты смотрел под этими ножками МК, мож паразитная проводимость какая есть - вычисти иголкой
Как говорится, куда бы веревочке не виться, а приплыли опять к 7042
Или смотри осциллографом пульсации и уровень питающего напряжения (канал 5 В). Не знаю, там стоит импульсный ИП или обычная ЕНка глючит
sergeih
30-10-2009 18:12
РАВ писал:
по 5 вольлтам чисто, пульсаций нет совсем, литы подставлял,
РАВ писал:
вычистил но не все, еще завтра попробую
РАВ
30-10-2009 18:28
Если иголка не поможет - проц
И все равно - просто интересно - не нравятся мне пульсации на RESET. Оторви выход 7042 и RC-цепочку поставь
Завтра на досуге попробую на отладочной плате поэкспериментировать с похожими тошибовскими процами из этой серии. 7042 где то валялись в загашнике - поиграюсь с питанием и кварцами. Может парочку спалю для удовольствия (не жалко, все равно там прошивки не относящиеся к потребительской аппаратуре)
Это если жена не запашет в выходные. Постараюсь отбиться
sergeih
30-10-2009 18:55
РАВ писал:
Они стоят в 41, 64 шасси голдстары, ЛЖ, телевизоры
Dima700926
31-10-2009 04:38
Сам же пишешь "генерация есть - проц работает", значит он живой, нужен только клок. Подставь другую цепь в ресет и станет ясно, кто виноват - он или генератор.
РАВ
02-11-2009 10:17
В воскресенье проверил - тактовый генератор не запускался, если есть утечки на корпус или на 5 В (ставил резисторы 2 МОм и менее). Подставлял резисторы на корпус и на 5 В на выводах генератора. От щупа осциллографа (С1-73 и С1-108) запускается при номинале резисторов от 1,5 МОм и выше.Сопротивлениея между выводами генератора не подставлял. Конденсаторы на корпус тоже не подставлял
Там тоже есть связь с RESET. Пробовал "ресетить" через делитель напряжения - уровень срабатывания 0,12 - 0, 2 В (на разных экземплярах МК). На шину питания через мощный генератор белого шума подмешивал помеху (от 0.01 до 1 В) - процы начинали дурить при уровне помехи 0.3 и более вольт (пиковые значения). На нижних уровнях помехи не всегда - в среднем, в 3-х случаях из 10
Процы использовал в том числе и "телевизионные". Всего опробовал 12 экземпляров МК (один по дурости спалил)
Выводы делайте сами
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10490S, мигают индикаторы, не реагирует на управл На страницу 1, 2  След.
  • СМА indesit WISL 83 (CSI) Мигают все индикаторы
  • СМА Samsung M801 мигают все индикаторы
  • СМА indesit wisl103 при включении мигают все индикаторы
  • Стиралка ARISTON AVTL62(EU) мигают индикаторы
  • Стиральная машина Zanussi FE 804. Мигают все индикаторы
