СМА LG WD-10390SDK Блок питания не запускается
ZEWEWEZED
22-04-2015 07:38
в этот раз проблема с модулем 6870EC9284C
..светодиод на плате циклично пыхает (?1гц), но БП в рабочий режим не выходит
после откл 220в светодиод тутже тухнет, что навело на мысль об убитой сетевой банке
выпаяная банка реально была убитая, (хоть внешне совершенно никак не палилась)
..к сож замена её ничего не дала, реальная причина - перегруз канала 15в (D53, CE53),
видимо убитый кондёр какимто образом способствует такому печальному финалу,
а тема - полное дежавю этой - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=456130
сопротивление нагрузки канала 15в - также как и тогда около 30?,
подал снаружи 15 вольт - разогрелась IGBT рёв в три ручья
облегчить диагностику этой, довольно неприятной поломки поможет то обстоятельство,
что напряжение выведено на первые ножки разъёмов: 1p CON1«+» и 1p CON2«минус»
никаких омов прибор показать не должен - в норме там около 10k?
(СОБЛЮДАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ!)
34rus!
22-04-2015 08:48
Вот есть же в городе подобные машины, но ещё мне лично с подобной проблемой не попадалось.
Не забыть бы при случае проверить емкость, для подтверждения проблемы.
ZEWEWEZED писал:
6870EC9284C
Скорее всего опять ошибся, на бумажке партномер, этот с платы наверное?
ZEWEWEZED
22-04-2015 14:24
ещё, что смешнее всего - ЁМКОСТЬ ВОССТАНОВИЛАСЬ !
с моей правда помошью, - "прострелил" её 600-вольтами
но то что выпиленая была в обрыве - также верно, как то что я не балерина!
после выпайки заряжал сначала её от 27 вольт - искры на разряд небыло
потом несколько раз от удвоителя цвырканул щупами - заряд появился
зарядил снова до 100в, - разряд дал вспышку на 100w лампочке
кондёр - коричневый SAMWHA 105°
необычно сильно воняет с выпаяной стороны,
при этом никаких следов вытекания-вздутия-залупания
yura14
22-04-2015 14:43
ZEWEWEZED писал:
... что смешнее всего - ЁМКОСТЬ ВОССТАНОВИЛАСЬ ! ... .......кондёр - коричневый SAMWHA 105° ...
гы-гы Это точно!!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10390SDK Блок питания не запускается
  • СМА LG WD-10390SDK Блок питания
  • ППМ ESL46500 блок питания
  • СМА INDESIT WIA-80 блок питания
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
