ППМ ESL46500 блок питания
cmn
29-01-2015 20:10
Здравствуйте! Принесли блок питания от посудомойки Electrolux ESL46500 после кого-то. На коробке написано computime code:ELED046
electrolux code:328604682 sw version:EMJ24_FR
Микросхема U3 стоит LNA364.Какая должна стоять родная? Может из серии LNA300?
Стабилитрон DZ2. Подбирал разные.
Да блок питания работает. Выдает 11,8В и около 9В. Это нормально?
Ставили в машину, светодиод работает, программа выбирается. Стоит закрыть дверцу все тухнет говорят, при этом 220 на плату поступает.
serviceman
29-01-2015 22:26
LNA???А где такое найдено?
Мысютин И
30-01-2015 08:07
LNK ?
serviceman
30-01-2015 09:23
Мысютин И, угу.
ROYAL ARMENIA
30-01-2015 10:51
а вы сами проверяли 220в ?
проверь сам, может обрыв
cmn
30-01-2015 20:35
Да,ошибся. Не LNA,а LNK. Нет сам не проверял.Чтобы отвести все сомнения, какая м\с должна быть родная?
serviceman
30-01-2015 22:49
cmn, теперь вопросы к тебе.Ты пишешь,что тебе привезли блок питания.Скажу по секрету, что отдельной такой запчасти в этой помойке нет.Что тебе привезли?
Продуктовый код помойки где? Фото "блока питания" где?
Стабилитрон зачем подбирал?
cmn
31-01-2015 08:32
Модуль управления ( я ошибся в формулировке, извеняюсь) в коробочке, все что было написано на коробочке я написал в сообщении. Я думаю, что Вы понимаете о чем я пишу.Стабилитрон был дохлый (с утечкой). Почему я так решил? Пользуюсь для проверки диодов ВК7-9. Была утечка в районе 500ом.Такая утечка бывает у стабилитронов с низким напряженим. А блок питания начинает запускаться, если стабилитрон больше 9,1 В. У меня вопрос единственный какой серии должен стоять LNK?
Степашка
31-01-2015 14:28
cmn писал:
Ничем стабилитрон до 2, 7 В не отличается от стандартных. При 2, 7 и ниже ( а это вы вряд ли встретили в своем случае) при прозвонке на мегаомах и 200 к Ом возможно увидеть утечку, но он исправен.
cmn
31-01-2015 18:16
Я пользуюсь для проверки диодов и стабилитронов ВК7-9. У него стоит стабилизатор на 6В и это питание используется на омметре, т.е. стабилитроны с низким питанием имеют утечку в зависимости от напряжения стабилизации. Я уже приспособился к прибору. Проверка диодов почти стопроцентная.С этим прибором видно как текут диоды. Проверяю диоды СВЧ, в свое время стопроцентно определял КЦ109 и умножители.
Emoe
31-01-2015 18:48
Пара вопросов.Почему возникло сомнение в названии шима?(следы постороннего вмешательства,кривая пайка) и почему возникло сомнение в неисправности самого бп?ведь
Ведь проблема могла остаться в машине,а исправный блок можно ремонтировать бесконечно долго
cmn
01-02-2015 08:13
ШИМ меняный. Вместо м/с поверхностного монтажа , стоит DIP-8(следы постороннего вмешательства,кривая пайка). Изучив даташиты туда можно воткнуть 500,550, 560 серию.Они только частотами отличаются.
Да... Форум изменился! Столько вопросов из-за пустякового ответа, как экзамен сдаю. Придется наверное закрыть тему как решеную.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
01-02-2015 11:41
cmn писал:
...Да... Форум изменился! Столько вопросов из-за пустякового ответа, как экзамен сдаю.
Вопросы твои более чем странные...
cmn писал:
...Микросхема U3 стоит LNA364.Какая должна стоять родная? Может из серии LNA300?
андрейалександрович
15-03-2015 09:28
стоит lnk304
питание на выходе 5 и 12 вольт
если по кондерам то по порядку от транса 7в, 7в, 5в
cmn
22-03-2015 18:36
Спасибо большое андрейалександрович! Мир не без добрых людей! Сейчас я понял почему так вела себя плата (раньше предпологал- по частоте она не подходила), но к сожалнению я уже плату отдал. Сел учить мат часть, а то как я понял (отстал я в жизни со своим ВК7-9), что не умею даже стабилитроны прозванивать!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ППМ ESL46500 блок питания
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
  • СМА INDESIT WIA-80 блок питания
  • СМА LG WD-10390SDK Блок питания
  • СМА Samsung WF - R861, блок питания
