ZEWEWEZED Участник Сообщения: 401
...вздулся и чмыхнул сетевой электролит CE11 (заменил), теперь:
SMPS-ка (TOP243YN) пытается запустится (?1гц), но в рабочий режим не выходит,
первичка походу в норме, (там деталей мало, CE13 проверен), а по вторичке возник вопрос:
канал Vp1 имеет сопротивление ?30?, (и это в кристалле IGBT-модуля (подавал 5V, -ток 0,5А - греется))
отключить Vp1 не рискнул, (хотя подозреваю что PS21563 таки сдулся), - каковы дальнейшие «перспективы» ?
рыть ли дальше, или это верный признак дохлого инвертора-конвертора ?
п.с
Vp1 выводится также на разъём морды, - её отключил...
разную дурню, типа битого шоттки D23 - тож проверил
модуль 6871ER1017H
АлексШ Новичок Сообщения: 22
Точно WD-1020ND?
Скорее всего F1020ND или WD-10200ND, какая из них? |
xarl Участник Сообщения: 1208
АлексШ, такая модель имеет место быть. Только ведь это мало поможет. |
да, WD-10200ND (скопипастил-недоглядел) |
saratov_rem Новичок Сообщения: 13
Что-то читал-читал, так ничего из первого поста и не понял. Что требуется-то? Схему? Или что еще?
Или даташит скачать на ps21563 никак не выходит, чтобы узнать, работает она или сдохла? |
| xarl писал: | | Модуль ему требуется... |
Ааааа... Ну тогда ему не сюда, наверное, надо бы писать... |
| saratov_rem писал: | | Что требуется-то? | требуется измерить сопротивление нагрузки источника Vp1, (с конденсатора CE16) при отсутствии остальных питаний,
ибо не могу понять, - толи питатель не запускается, и без всех напряжений так всё и есть (Rн?30),
толи IGBT сдох и его перегружает (хотя для TOP243YN заявлено Pвых=45w)
злобно потрошить этот модуль без нужды неохота, - наверняка ситуация уже комуто известная.. |
Ну потрошить придется, так или иначе... Скачай даташит, посмотри по каким ногам она питается, отцепи их, включи модуль... Ну и дальше по ситуации... |
а чего его потрошить если вдруг убит конвертор ?
насколько всем известно - это приговор модулю...
в «трофеи» он не попадёт - надо возвращать
лишняя возня, к томуже малоприятная..
..а если даже и не убит! (есть немного шансов),- где колупать? - БП, конвертор, или....?
плотный, двухсторонний монтаж и заливка - тут напрочь убивают излишнее рвение |
34rus! Участник Сообщения: 1673
| ZEWEWEZED писал: | | напрочь убивают излишнее рвение |
А, ну так вы тут за готовым решением.
Ожидайте. |
34rus!, непонятливый ещё один.. я уже объяснил что «ожидаю» | Цитата: | | ..сопротивление нагрузки источника Vp1, (с конденсатора CE16) |
малоли у кого то лежит перед носом - ткнуть померять недолго
сам помогал в таких ситуациях - ничего сложного тут не прошу
...вечно в вашем разделе оправдываться надо
и каждый в делетантстве норовит "изобличить" |
| Цитата: | | малоли у кого то лежит перед носом |
Сутки прошли,| Цитата: | | Ну потрошить придется, так или иначе... Скачай даташит, посмотри по каким ногам она питается, отцепи их, включи модуль... Ну и дальше по ситуации... |
Можно было проделать.
P.S. Если раньше не сделаешь, может удастся помочь, должна подойти вроде подобная. |
| 34rus! писал: | | Сутки прошли | дык уже никто никуда не торопится...
вот что интересует, (можно и невскрытый модуль померять)
после решения темы рисунок подредактирован в виде солюхи
Для не особо обладающего рвением...
| ZEWEWEZED писал: | | с конденсатора CE16 |
При прозвонке в одну и другоую сторону сопротивление порядка 1.9kOm.
Возможны немного неверные замеры, батарейка подсевшая, менять влом...
| Цитата: | | модуль 6870EC9147B-0(TZAR-DD) |
Это пустая плата.
Модуль там должен быть 6871ER1017H |
34rus!, спасибо! особая точность ессно никчему, важен порядок цифры..
теперь никаких сомнений по поводу убитого IGBT не осталось
всему виной видимо отсутствие ZD41 (не запаяли!) |
..немного по поводу «особого рвения»...
оч хорошо, что потрошить дальше не начал..
забрать трупик приехали препротивных три упыря-татарина
стральщику, (что привёз мне модуль) по телефону затрахали мосх, диагностику не оплатили,
да ещё "удивлялись" - чё это я свой новый кондёр выпилил (мол "наш электрик" потом в непонятках будет что туда впоять)..
цена нового модуля их явно удручила, подозреваю будут по городу его пытаться "ещё подиагностировать"
...к уям таких клиентов - здыхались и АМИНЬ! |
