Игорь Анат. Участник Сообщения: 1628
Серийник 507070773, пришла в ремонт после повышенного напряжения сети. Первичный блок питания восстановили, напряжения выдает +5 и +12 В.Сгоревший симистор, резисторы на замок заменили, но на замок все равно не поступает напруга. Замок проверил, все целое. Поменял 2003, без результата. Замок не закрывается и соответственно ни одна программа не включается. Прошивку прилагаю. Вобщем уперся. Подозрение уже на проц.
WIL85 5070707734635397000.rar 2,72 КБ Скачано: 532 раз(а)
server1s Участник Сообщения: 952
Контрольная сумма была не впорядке,подправил.
Статистика
Ошибка симистора (F01) : 2
Ошибка тахо (F02) : 11
Ошибка NTC (F03) : 0
Ошибка перелив (F04) : 2
Ошибка нет слива (F05) : 1
Ошибка селектора (F06) : 1
Ошибка тэн (F07) : 0
Ошибка сырость(F08) : 0
Ошибка EEPROM (F09) : 0
Ошибка прессостат (F10) : 0
Ошибка обрыв насоса(F11) : 0
Ошибка связи (F12) : 0
Ошибка NTC сушки (F13) : 0
Ошибка тэн сушки (F14) : 0
Ошибка реле сушки(F15) : 0
Ошибка паркинг (F16) : 0
И посмотри 42ю ногу процессора,с нее управляется симистор замка.
WIL85 .rar 2,69 КБ Скачано: 545 раз(а)
server1s, Спасибо. На 42 ноге сразу нашел битый резюк, поменял, залил твою прошиву, на замок напруга пошла, запустился отжим, слив. Завтра уже соберу и проверю полностью. |
Счастливчик ты,проц обычно умирает. |
Все заработала. Прогнал пару режимов, все отработала нормально. server1s, Спасибо. |
| server1s писал: | | Счастливчик ты,проц обычно умирает. | Это клиент счастливчик. Когда отдавал машинку, объяснил из за чего все произошло, порекомендовал поставить барьер. Клиент согласился, все понял... и через 2 часа звонок, загрузил стирку, машинка отработала мин.30 и выбило пробки и запахло горелым. Мастер был не далеко, сразу заехал, снял блок ну и результат, пробито 2 варистора, сгорели дроссель и низкоомное сопротивление. Опять повышенное напряжение. В мастерской машинка проработала часа 2 на разных режимах, т.е. 2 полных режима стирки и все нормально. Ну пообещал, что сегодня у него будет стоять барьер. |
Может где ноль пропадает? |
Может где и пропадает, ну это уже не моя головная боль, сейчас приехал мастер, поставил блок управления, все, уже стоит барьер, машинка отстирала у клиента нормально. Я клиенту объяснил, что новый блок будет стоить 150 у.е., если он выпалит проц, то уже восстановлению не подлежит, вот пусть и ДУМАЕТ, тем более , что по разговору, вроде не дурак, и даже немного сам разбирается в электронике. |
