StIvan Новичок Сообщения: 20
Выгорел угол платы управления под реле. Восстановлена схема и замены реле и диод. На столе выдает ошибку PE и сразу же после подачи напряжения на плату, вкл. реле, на разъеме ТЭНа присутствует напряжение. Решил что это причина отсутствия датчика воды. Подключил к машине включил в сеть и сразу появилось напряжение на ТЭН. Как можно проверить плату на столе без машины. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 2990
vov5151 Участник Сообщения: 617
| StIvan писал: | | Выгорел угол платы управления под реле. Восстановлена схема и замены реле и диод. |
| Цитата: | | включил в сеть и сразу появилось напряжение на ТЭНе |
А чем же ТЭН управляется?  |
eskander Участник Сообщения: 766
| StIvan писал: | | Подключил к машине включил в сеть и сразу появилось напряжение на ТЭН. | Теперь отвечай на вопросы! 1)Относительно чего замерял напругу на тене?
2)Что, только воткнул в розетку и на реле пришло 12в?
| Цитата: | | Как можно проверить плату на столе без машины. | Только повесив на неё перефирию! |
В смысле относительно чего. Там все просто, переменка пришла на плату далее на реле. Релюха сработала на разъеме идущем на ТЭН появилась напруга. Да только вкл в сеть влючаются реле. И если подцепить навеску то в данном случае можно спалить ТЭН.
Может быть причина в прессостате. |
server1s Участник Сообщения: 953
А чем управляется реле? Вот и замени... |
Edisson Участник Сообщения: 296
| StIvan писал: | И если подцепить навеску то в данном случае можно спалить ТЭН.
Повесь вместо ТЭНа лампочку ватт на 15.
Тема старая, как ремонт модулей. Думать когда начнём? |
Реле управляется процом, плюс через стабилизатор а минус непосредственно с проца. А чем можно заменить прессостат. |
robocop Участник Сообщения: 1600
| StIvan писал: | | А чем можно заменить прессостат. |
Толковым мастером |
Lex.ck Участник Сообщения: 222
StIvan, А еще генератором.
Если нет прессостата |
На LG прессостат индуктивный. Его непросто заменить. Лучше всего родной с машины взять. |
Но почему на ТЭН сразу подается напряжение? умер процессор хотя других признаков нет Все упирается в проц может есть режим самодиагностики. |
Гоблин Участник Сообщения: 1303
Посмотри повнимательней чем управляется твой тен!!!
А лучше наверное обратится в сервисный центр!!! |
| StIvan писал: | | Реле управляется процом, плюс через стабилизатор а минус непосредственно с проца. А чем можно заменить прессостат. | Какого кляпа пристовать к пресостату? Брось его на фиг. У тебя Да только вкл в сеть влючаются реле, Смотри кто его включает, KID или ULNка (сейчас точно не помню по модели) поменяй и смотри результат. |
Снял "холодец", прозвонил все правельно eskander, реле управлются ULN2004A. Спасибо за подсказку  |
StIvan, я тебе ещё когда писал
| Цитата: |
А чем же ТЭН управляется?  | Неужели так тяжело отследить по цепям, чем управляются релюшки? |
валдис Предупреждений: 1 Сообщения: 40
| vov5151 писал: | StIvan, я тебе ещё когда писал
| Цитата: |
А чем же ТЭН управляется?  | Неужели так тяжело отследить по цепям, чем управляются релюшки? | а ты вырежи пластмассы на пол платы и холодца шмот вот и узнаешь |
валдис, | Цитата: | | а ты вырежи пластмассы на пол платы и холодца шмот вот и узнаешь | А ты когда читаеш, смысл темы понимаеш, или по последниму сообщению? |
Привезли микросхему (ULN2004A). Перепаял. Проверил все работает Всем спасибо! |
