СМА LG WD-10150 при полной загрузке не вращается барабан
l.n.s.82
31-05-2009 20:13
При полной загрузке не вращается барабан. Машинке уже 3 года. Лечится ли такой дефект двигателя и в чём может быть причина?
34rus!
31-05-2009 20:27
l.n.s.82, А описать свои действия и машинки подробнее, что не получается? Или по клавиатуре лень стучать? недовольство, огорчение
l.n.s.82
31-05-2009 20:33
[quote="34rus!"]l.n.s.82, А описать свои действия и машинки подробнее, что не получается? Или по клавиатуре лень стучать? недовольство, огорчение[/quot
Нет,не лень. Я думаю, и так всё понятно. Мои действия: заменил двигатель на новый всё работает, старый остался у меня, вот и спрашиваю: - в чём может быть причина такой работы двигателя?
34rus!
31-05-2009 20:40
l.n.s.82 писал:
Кому? А правила, наверное для остальных, но не для тебя?
l.n.s.82 писал:
WD-10150
l.n.s.82 писал:
А последние буквы модели? От модели зависит и какой двигатель, хотя догадываюсь какой там может стоять.
А что проверить двигатель тяжело? или многое надо проверить, что самостоятельно не получается?
eskander
31-05-2009 20:41
l.n.s.82,
Либо обрыв по коллектору, либо витковое.
34rus!
31-05-2009 20:44
onore69, Он же не описывает поведение машины. Мы что догадыватся будем? А он потом будет выбирать варианты? гы-гы
l.n.s.82
31-05-2009 20:47
onore69 писал:
l.n.s.82,
Либо обрыв по коллектору, либо витковое. А с другим движком идёт нормально?
Да, с новым двигателем всё замечательно. На старом - ни каких отклонений не обнаружил.
server1s
31-05-2009 20:51
Т.е. истинную причину не установил;ну-ну,меняй дальше...
Алексей62
31-05-2009 20:54
Возможно щетки залипли или износились.
l.n.s.82
31-05-2009 21:06
server1s писал:
Во-первых, если бы я знали стинную причину я бы не сидел здесь и вас не озадачивал. Во-вторых, клиент был каткгорически не против на замену двигателя, т.к. новая з/ч гараздо лучше отремонтированной старой.
eskander
31-05-2009 21:25
l.n.s.82,
Ну правильно! это же надо тестер и каждую ланельку вызванивать, а их там 36 штукав. шок Алексей62 тоже мысль кинул!
34rus!, Согласен!
l.n.s.82
31-05-2009 21:36
Хорошо, попробую повнимательней всё проверить.
ZORRO
01-06-2009 17:27
l.n.s.82 писал:
далеко не всегда!
moidodyr3
02-06-2009 07:21
onore69 писал:
l.n.s.82,
Перекусывает проводки конкретно улыбка
l.n.s.82Смотри внимательно каждый проводок к ламелям.
l.n.s.82
06-06-2009 16:21
Почистил как следует коллектор, блестит как новый, теперь работает. Всё замечательно. Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10150 при полной загрузке не вращается барабан
  • СМА samsung s821 при полной загрузке 5 мин и останавливается
  • сма LG WD-80155s не вращается барабан
  • СМА AEG LW1440 НЕ ВРАЩАЕТСЯ БАРАБАН
  • с.м.LG WD16222FD не вращается барабан
  • СМА Zanussi ZWP 580 не вращается барабан
