LG W2453SQ-PFV нужен совет по дефектации матрицы
AKTAU
14-03-2011 12:44
Собственно всё видно на фото, абсолютно чистый аппарат, нет ни влаги, ни следов мех.повреждения, но Лыжа отчего-то недовольна и панель не списывает, пишут смотрите лучше. улыбка
Как правильно описать дефект, кто подскажет?
Ермаков Л.П.
Мастер
14-03-2011 13:02
На 7 фотке явно виден потек и зелень на шве рамки-я бы тоже отказал.
AKTAU
14-03-2011 13:23
Ермаков Л.П., да нет там потёка на самом деле, был бы, мы и сами бы клиента с гарантии сняли, ткни конкретно где, а? улыбка
kebastos
сирота Казанская
14-03-2011 13:29
AKTAU, дефект звучит так: матрица постоянно работает в автономном режиме улыбка
Добавлено 14-03-2011 13:30
ой...не все фотки посмотрел.....извините.... улыбка
Добавлено 14-03-2011 13:32
AKTAU, а подтёк этот в углу может быть и заводским браком.....они всё равно откажут....как говорится - е...тесь как хотите...
AKTAU
14-03-2011 13:36
Я уверен, что брак заводской, ну по крайней мере клиент точно непричём. Как правильно обозвать дефект?
Ермаков Л.П.
Мастер
14-03-2011 13:44
Удали 7 фотку, дави на то ,что дефект возник при сборке матрицы-если сроки продажи не больше 6 месяцев-если больше не спишут.
AKTAU
14-03-2011 13:58
Глянул на доки, а у него дата продажи 21/12/09... А в цех он зашёл 02/02/11, т.е. поработал аппарат нормально, не свежак.
Ермаков Л.П.
Мастер
14-03-2011 14:01
Увы, разбирайся с клиентом, а поскольку он в сервисе уже месяц, то я бы переписку с Лыжей приложил и развел руками-выше головы не прыгнешь.
AKTAU
14-03-2011 14:12
Ну, в сервисе -то он в сервисе... Я его сразу отдефектовал и менеджерам наряд скинул, тут за мной косяка нет.
Первый раз сталкиваюсь с отказом на замену панели, вернее на списание аппарата, нам Лыжа матрицы не шлёт... Ладно, посмотрим, пусть созваниваются или как, это не моя компетенция.
Тему пока не буду закрывать, посмотрим как всё обернётся. улыбка
Antey
14-03-2011 14:39
AKTAU писал:
Странно, а нам шлет.
AKTAU
14-03-2011 14:54
Самец шлёт без проблем, а Лыжа нет почему-то...
Ермаков Л.П.
Мастер
15-03-2011 08:02
Antey писал:
А потом пишет письма, что матрас дороже монитора и завод платить не хочет.
в.п
15-03-2011 15:41
Странно, но матрицы с таким дефектом / а это однозначно дефект матрицы - если только со стороны железа ржавчины и прочих вкраплений нет/ LG списывает без каких-либо вопросов /уже лет 10 как вопросов на такие дефекта не возникает/ нужно только правильно и главное грамотно описть дефект. Сейчас ,уже не помню когда ,можно заказывать и ставить матрицы по гарантии, также как и в SMS ! Вероятно у Вас нет сертификации ни по одному из этих брендов ! Если это не так, то таких вопросов на форуме Вы бы не задавали!
kebastos
сирота Казанская
15-03-2011 17:13
в.п, внимательно читал название темы? помираю со смеху!
Antey
15-03-2011 19:16
Ермаков Л.П. писал:
Antey писал:
Не знаю, высылают и платят.
vlad_IZH
16-03-2011 17:01
Заказать альтернативный номер (EAJ55730402), который стоит в 2 раза дешевле (5436.29 без НДС).
Поставить и отчитать.
AKTAU
15-04-2011 15:32
Списали. улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG W2453SQ-PFV нужен совет по дефектации матрицы
  • Нужен совет по ремонту LCD матрицы 14"
  • Матрица LTA320W1-L01 нужен совет
  • монитор VA1903WB, нужен совет по скалерам
  • Acer AL1717, нужен совет по скалерам
  • Нужен совет LCD монитор DELL 1707FPc
