LG W2242S-BF ремонт матрицы M220Z1-L03
ZORRO
27-05-2014 12:22
Принесли с диагнозом - белый экран. Собственно интересует сколько должно быть после этого преобразователя?
Фото не очень качественное тк сжал, транзистор возле катушки отгорел в уголь, припаял какой то с аналогичной цепи разбитой матрицы. ДС-ДС не запускается. Хочу подать внешнее чтоб оценить целесообразность ремонта.
Transformator
27-05-2014 12:44
после этого преобразователя должно быть несколько напряжений в том числе и одно из них отрицательное.
Владислав_kiev
Гость 62.80.*.*
27-05-2014 12:46
Panel: M220Z1-P01
LVDS - CM2709
Vвх. - 5V
VCC1 - 2,5V
VGH - 25
VGL - (-7,2V)
VREF - 12,2V
VCOM - 5,2V
VA0 - 2,5V
VAA - 13V
Victor_K
Мастер
27-05-2014 18:46
ZORRO писал:
Индуктивность заменил? подшучивать, дразнить
ZORRO писал:
15 минут.
Владислав_kiev
Гость 93.74.*.*
27-05-2014 19:05
ZORRO писал:
припаял какой то с аналогичной цепи разбитой матрицы. ДС-ДС не запускается. .
возможно установили сдвоеной диод (L44), вместо транзистора....
их на платах T-Con полным полно....
ZORRO
28-05-2014 07:17
короче.
катуху заменил ничего не помогло. Прогар текстолита глубокий. Ради эксперимента сделал вот так - на удивление заработало шок помираю со смеху!
Владислав_kiev
Гость 93.74.*.*
28-05-2014 07:33
в сети есть фрагмент и схема погорелого участка
ZORRO
28-05-2014 12:47
с заставкой нормально а на изо видно что не в режиме, контрастность и гамма не в норме.
У меня походу каскад раскачки дохлый. Где бы взять такие транзисторы?
Transformator
28-05-2014 13:03
Еслиб написал его наименование так можно было и подумать а так из серии дайте мне то не знамо что.
Ну как вариант можно порыться в разборе.
Если не ошибаюсь были такие матрешки в разборе.
Victor_K
Мастер
28-05-2014 13:08
ZORRO писал:
Где стоит?
ZORRO
28-05-2014 13:37
короче разобрался гы-гы
у меня был оборванный транзистор верхнего плеча раскачки. Подходящих планок не нашёл, сделал так - на плате "генеротторе" гы-гы (на фото) стоит какой то АОНВ и затвор у него подключён напрямую к ШИМ. А на прогоревшей плате родной транзистор подключён через каскад раскачки.
Я этот АОНВ подключил напрямую от ШИМ-ки и заколосилось. Напряжение возросто до 13 вольт (с платкой было только 8.5 вольт).
Остался один нюанс - Victor_K, скажи пожалуйста как в сервис войти, размер изо 4х3 и при нажатии кнопок пишет OSD LOSKED, наверное еепром нужно скинуть .
Добавлено 28-05-2014 16:41
злость
Владислав_kiev
Гость 62.80.*.*
28-05-2014 13:45
10 сек. Menu не помогает?
ZORRO
28-05-2014 14:01
Владислав_kiev писал:
10 сек. Menu
улыбка ага
Всем спасибо. Пьем пиво
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG W2242S-BF ремонт матрицы M220Z1-L03
  • LG Flatron W2242s
  • Ремонт матрицы ЖК HT17E12-210
  • ремонт платы матрицы LTM240M2-L02
  • LCD LG FLATRON W2242S- не горят лампы.
  • Спасти матрицу M220Z1-L03, Samsung 2243bwx
