igorvipigor Новичок Сообщения: 4
LG W2241ST
E148279 на EEL-22W
Матрица CLAA220WA
Нижняя половина экрана после 5-10 мин работы стает светлее. При долгой работе полоса иногда мерцает светлая/еще светлее.
Что делал:
Был вздут кандер 16*1000, заменил все.
Лампы подключал наоборот, разницы нет. (засвечен низ)
Питание при нагрузке 22в и 5в норма
Сопротивление на 2 обмотках транса одинаковое 470 (не выпаивал)
Подскажите куда копать?)
[/img]
mari Предупреждений: 1 Сообщения: 522
копать в сторону матрицы, lvds, его разъемов, напряжений... |
Victor_K Мастер Сообщения: 2052
| igorvipigor писал: | | Подскажите куда копать? |
В матрицу.
Добавлено 05-01-2015 18:43
| mari писал: | | lvds, его разъемов, напряжений... |
Не верю. (c) |
Victor_K, надежда умирает последней  |
| mari писал: | | Victor_K, надежда умирает последней |
Разве я против? Разумеется, подергать шлейф и разъем LVDS не лишнее, прижать шлейфы матрицы пластиковой линейкой, или ногтем, тоже могут добавить опыта. Но слишком много я видел таких матриц, чтобы надеяться на чудо. |
uncle_roma Участник Сообщения: 134
Вы посмотрите на сайте remont-aud.net . Там есть база по матрицах. Если Ваша есть - то
сравнивайте контрольные точки на T -con /плате матрицы/ и делайте выводы .  |
Вчера разобрал матрицу, подсветка в норме. на самой матрице четко видно засвет через один пиксель ровно на пол экрана.
потом случайно задел кнопки управления и полоски не стало)
Выключил монитор, отключил кнопки - полоса так и не появилась.
но через время сам по себе начал включаться и выключатся режим 4:3 или 16:10 (такая кнопка есть на плате управления). причем отключать и включать я ее мог просто нажимая на мозги пальцем в определенном месте.
Как оказалось, монитор был давно залит и кнопки управления не работали нормально уже года 3)) при нажатии на любую из кнопок меню монитор тух и заново включался)
Видимо дело в мозгах(
Как их вправлять?)) |
| igorvipigor писал: | | давно залит и кнопки управления не работали нормально уже года 3 |
Eсли отключить кнопки формат непроизвольно переключается? |
| Victor_K писал: | | Eсли отключить кнопки формат непроизвольно переключается? |
да, иногда переключается. систематичности не заметил.
могу просто "пощупать" плату мозгов, и включить/выключить его обратно. |
| igorvipigor писал: | | могу просто "пощупать" плату мозгов |
Вопрос был относительно "течки" кнопок, т.е. если нет произвольной смены формата с отключенными кнопками, значит проблема не в них.
| igorvipigor писал: | | отключать и включать я ее мог просто нажимая на мозги пальцем в определенном месте |
Промой плату и изучай пистоны на переходах слоев. |
| Victor_K писал: |
Вопрос был относительно "течки" кнопок, т.е. если нет произвольной смены формата с отключенными кнопками, значит проблема не в них. |
переключается без кнопок и без провода к ним
| igorvipigor писал: | | Промой плату и изучай пистоны на переходах слоев. |
Спасибо, в понедельник буду спотреть.
С Рождеством всех!) |
