HP1955. Две половинки экрана, мерцание.
J_H
28-09-2011 13:02
Монитор HP1955 PH486A, внутри BENQ.
Скалер TSU66AJ-LF.
На мониторе изображение сдвинуто по горизонтали наполовину. (две половинки изображения сменились местами). Весь экран рябит цветными точками. От источника сигнала наличие сдвига не зависит. При вызове OSD меню его окошко также сдвинуто, но ряби на нем нет.
Внутри видимых повреждений нет. Напряжения БП в норме, без пульсаций.
Один из 4-х трансформаторов инвертора тихонько посвистывает, но при его временном отключении дефект не устраняется.
Направьте на путь истинный...Скалер?
neoway
28-09-2011 23:40
Матрицу бы подкинуть. На шевеление шлейфа как-нибудь реагирует ?
SanAlex
Мастер
29-09-2011 06:41
J_H, Фото мамки выложите. Стоит такой в очереди на ремонт, еще не открывал.
J_H
29-09-2011 08:50
Нашел исправный монитор на эксперименты. Вывод -неисправна матрица.
Матрица AUO M190EN03.
Чип на ней AUO-008
На прижимы , постукивания, прогревания не реагирует.
Напряжения на матрице:
VCC1 3.56
XVCC1 3.56
YVCC1 3.55
AVDD1 12.0
VEE1 -5.96
VCOM 5.1
VTOP1 11.4
SDVCC 3.54
VCOM2 5.12
VGH1 27.0
VGH2 35.0
Признались, что монитор изначально так изредка подглючивал, сейчас дефект постоянный.
Ev_58RUS
29-09-2011 12:08
J_H писал:
Попробуй пропаять контроллер, буфера, сборки резисторов. Погреть феном. Только аккуратно - шлейфы не отплавь.
J_H
29-09-2011 12:23
К сожалению прогрев не помог.
На помойку?
J_H
03-10-2011 11:24
Чnо-то подобное:
http://monitor.net.ru/forum/monitors-tvmodel1911-sony-info-162550.html
На VGH1 мусор, транзистор Q5 греется, большое потребление по VGH1.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» HP1955. Две половинки экрана, мерцание.
  • ViewSonic VG170m мерцание яркости
  • Samsung syncmaster E2220 мерцание пикселей
  • LG W2241ST засвечено пол экрана
  • LG 1530S на половине экрана нет изображения
  • Samsung 400 PXN, засвечивает половину экрана
