johni Участник Сообщения: 351
LG W2234S
LG W2234S-SN-SNI-Aeuiqp
W2234SI
все напруги в норме--даже лампочками не моргает...
почитал...перешил...
25l1005 залоченая была...с материнки снял другую...
первый раз не получилось но уже хоть лампочками моргать начал...
зашил другой дамп--начала включатся через раз...
заставка LG--чек кабель--- out of range 137.7kHz/170Hz--
и на другом компе и в досе ведёт себя одинакого--
шил прошивку с нашего сайта...
здесь взял..http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=321849&highlight=w2234
только там W2234S-BN может из за этого не получается?
Хотя проц такой же..TSUMU18ER-LF.
Или перешить комплектом и 24c02.??? |
PAI Мастер Сообщения: 1392
johni, Фото платы приложи. Много косяков по ним пошло. |
спасибо...был я там...
первую прошивку от туда и закачал....
вот фото... |
| johni писал: | | первую прошивку от туда и закачал |
Надо было не качать, а спросить у Славы. Завтра посмотрю у себя на работе. |
vovan_j Гость 213.154.*.*
| Цитата: | | только там W2234S-BN может из за этого не получается? |
Пофих,главное тип матрицы.Для этой модели есть две прошивки под разные матрицы AUO и Innolux.
В W2234S-SN-SNI ,насколько помню- Innolux?
Сейчас сравнил твою прошивку с родными-есть различия.
Так-что,либо прошивка левая,либо более ранняя версия и ты её льёш с ошибками.
| Цитата: | | 25l1005 залоченая была |
Не может быть такого....прогер врёт! Шьются они программой Mstar isp_tool,джиг на LS74HC05. |
Матрица Innolux.
Материнки моим прогамматором аж на ура...
если сравнивал---ну скинь тогда родную... |
| Цитата: | | ну скинь тогда родную... |
Давно уже в личке. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Если флеш МХ ,то скорее дохлая-новую попробуй. |
На прогороматоре нету нужного сокета---подпаивал проводки...
при очередном фоткусе нога микросхемы отлетела---не выдержала 5 раз...
На базаре нету...
Нашёл с донора...
зашил прошивку---- vovan_j----
всё отлично--сразу пошёл..
только язык был вначале китайский...зашёл в меню подправил...
короче--всё пучком---спасибо.... |
v12d_39 Новичок Сообщения: 2
vovan_j,
Если не сложно, можно и мне вашу прошивку.
W2234SI
проц TSUMU18ER-LF
flesh SST25VF010A
eprom 24C02RP
Матрица: InnoLux
Ермаков Л.П.,
2 прошивки (очевидно под разные матрицы), но какая под какую??? Экспериментировать нет возможности, одну бы дали прошить.
PS: монику месяц, девушка покупала - недоглядела, с мех.пов. взяла! Мало того что магазин отказывается от гарантии, дак ещё и фирменный LG гар.талон посеяла!!!
PPS: собственно проблема - пропадает изображение в процессе работы (минуты через 2)(секунд на 15) |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
| v12d_39 писал: |
И с чего взял, что это прошивка? |
Antey,
Andrey vinnitsa писал: "Отремонтировал прошивкой штук 20. Любых других дефектов у этой модельки пока не замечал".
Ещё на нескольких сайтах встречал подобные высказывания, где именно - сейчас уже не вспомню.
В связи с отсутствием опыта могу только на прошивку отнести (меньше денег стоить будет), если не поможет, сдам в СЦ или закажу плату целиком.
если vovan_j прошивкой всё-таки поделится, буду очень признателен.
Зарание спасибо. |
v12d_39, По твоей же ссылке Ермаков пишет
У меня одна контора закупила 20 штук таких мониторов-из них 16 уже благополучно скончались. На первые три я заказал скалеры и не один не пошел,поэтому и писал,что ищи плату. Прошивки флеши на всех не пострадали,проверялись на рабочей плате.Не знаю как у вас , но у нас эта плата стоит 12 бакинских.
И еще, по твоей же ссылке прошивки выложены, в самом конце темы.
Добавлено 07-09-2010 12:16
Только вряд ли при твоей неисправности это поможет. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
| Antey писал: | И еще, по твоей же ссылке прошивки выложены, в самом конце темы.
именно для InnoLux
проверял - 100% |
