Kogi L4AX, отключается подсветка.
berdyanec
Рыбный кок
09-01-2008 15:16
14 дюймовый, с одной лампой внизу. Инвертор INV13-1A1U.
Жаловались на отключение подсветки. У меня проработал целый день, я его выключил кнопкой. Утром включается на пару секунд и гаснет. Причем изображение на матрице можно рассмотреть. Питание инвертора 12,3 В. Стабильное. Разрешение 3.8 В. присутствует.
Следуя информации из "архива", подкинул лампу от сканера. Она светит постоянно. Ставлю на место разьем родной- через 2 сек. тухнет. Причем лампу уже отделил от матрицы и положил рядом.
Вроде бы все указывает на дефект лампы, но тогда почему она вчера целый день работала? Хотел еще проверить крепление проводов к выводам лампы, но боюсь обломить, нет ли у кого опыта, как добраться к выводам? И можно ли заменить от какого либо другого монитора? Спасибо!
igor0302
Мастер
09-01-2008 15:44
berdyanec писал:
...подкинул лампу от сканера. Она светит постоянно. Ставлю на место разъем родной- через 2 сек. тухнет. Причем лампу уже отделил от матрицы и положил рядом.
Какие проблемы?
Дефект 100% локализован улыбка Лампа
berdyanec писал:
..Хотел еще проверить крепление проводов к выводам лампы, но боюсь обломить, нет ли у кого опыта, как добраться к выводам?
Тоже не проблема. Аккуратно сдвинь клипсу по проводу, не такая она уж и хрупкая Нет
berdyanec писал:
...И можно ли заменить от какого либо другого монитора?
На любую, которая подойдет по физическим размерам
berdyanec
Рыбный кок
09-01-2008 15:51
igor0302, Спасибо! Проверю крепление выводов, если в порядке, на поиски лампы. Жаль со сканера не годится. Толстая и короткая... недовольство, огорчение
d2o
Мастер
09-01-2008 16:20
у ламп в сканерах ток в разЫ больше, чем в ноутбучных матрицах (а именно такая и стоит в этом мониторе), так что не исключен дефект инвертора. Но инвертор тоже лечится улыбка
berdyanec
Рыбный кок
09-01-2008 16:50
Это не радостная новость. Но все же спасибо. Сомнения остались. Предполагаю, что ток через лампу недостаточен, поэтому срабатывает защита. Либо защита в инверторе ложно срабатывает. А если попробовать зацепить эти лампы ненадолго в параллель?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Kogi L4AX, отключается подсветка.
  • Kogi L4AX Помехи после замены лампы.
  • монитор Kogi
  • Xerox XA3-17, отключается подсветка.
  • LG W1943C-PF отключается подсветка.
  • Samsung 943BW отключается подсветка
