giga68 Участник Сообщения: 103
Плата инвертора DAC-19M005 с BIT3713. Принесли с неисправностью "не вкл.". Вскрытие показало вздутые С204, С101, перегоретый F200. Мощные полевики Q206,Q205 (40T03) целые. После замены кондеров и предохранителя, при включении срабатывала защита БП (КЗ по цепи питания инвертора 13в), выяснилось, что на затворе Q206 +13в, т.е. он был открыт. Дальнейший поиск выявил неисправные Q201 и Q204 (W2K и W2X соответственно). После их замены инвертор заработал, но лампы светятся не на всю длину ( я так понимаю занижено напряжение) и естественно через пару сек отрубаются. Транс менял с на другой - та же история. Питание сейчас в норме, пульсаций нет.
Может после замены Q201,Q204 требуется подбор каких либо элементов в цепях обвязки BIT3713, для повышения выходного напряжения? Или еще что? |
lexleon Предупреждений: 1 Сообщения: 45
Как известно каждому сервиснику, клиент всегда врет или не договаривает. Может глупо прозвучит, но подкинь заведомо рабочие лампы (думаю такие имеются). Тогда будешь знать, действительно ли у тебя продолжаются грабли с инвертором.
Если занижено питание, то лампы загорятся с меньшей яркостью, но равномерно по всей длине, ну и соответственно инвертор уйдет в защиту. |
Так я и смотрел на заведомо рабочих лампах ( а так как бы я увидел, "длинну" горения). |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| giga68 писал: | | Может после замены Q201,Q204 требуется подбор каких либо элементов в цепях обвязки BIT3713, для повышения выходного напряжения? Или еще что? |
не требуется
посмотри осциллографом, что на выходах ШИМки
| lexleon писал: | | Если занижено питание, то лампы загорятся с меньшей яркостью, но равномерно по всей длине, ну и соответственно инвертор уйдет в защиту. |
если неиного занижено, а если в половину  |
| igor0302 писал: | | посмотри осциллографом, что на выходах ШИМки |
На выходах OUT1 и OUT2 BIT3713, импульсы есть, амплитуда примерно 5 в. Нечего не греется, все как бы в норме, а напряжение на выходе занижено  |
TL4M Гость 82.207.*.*
40T03 имеют привычку дохнуть, при этом тестером звонятся, как нормальные(открываются, закрываются). Замени на заведомо исправные, расскажешь результат. |
| TL4M писал: | | 40T03 имеют привычку дохнуть |
Нет, к сожалению их замена ситуацию не изменила. Так же светятся примерно на 70% длинны и ШИМ их отключает..  |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Сколько вольт на 10 ноге? |
Мало- по схеме вроде - 7,5. |
| Цитата: | | Мало- по схеме вроде - 7,5. |
Именно по этой схеме? Или аналогичной на BIT3713? А то по даташиту от 4,5 в, вроде как норм. |
От 4,5 до 8 если точно.На 14 и 15 ногах что? |
Блин, что то опять перестал вкл. Наверно что то вылетело.  |
kumbrov Участник Сообщения: 362
в этой схеме BIT3713 запитан от 5 вольт. электролиты меняй все в холодной части питания. канал +5 вольт должен быть нагружен. |
Решено, "полудохлым" оказался Q208, после его замены моник ожил..... Всем спасибо... |
sla242 Предупреждений: 1 Сообщения: 15
ПРИ слабых лампах поставил резистор 3к между питанием и точка CR1 R4 и инвертор заработал дохлыми лампами |
goga_1990 Гость 90.151.*.*
| sla242 писал: | | ПРИ слабых лампах поставил резистор 3к между питанием и точка CR1 R4 и инвертор заработал дохлыми лампами | sla242 к чему относится? что за точка CR1 R4 и чьим питанием, IC VCC? |
