LG w1934sb "забывает" менять картинку (делает это
fsk
27-10-2011 08:47
Монитор w1934sb
Матрица M185xw01 v0
Аппарат побывал в руках у многих "умельцев".
в итоге ко мне попал не подавая признаков жизни вообще.
После проведенного осмотра платы скелара было установленно что "умельцы" заменили находящиеся там дросели на емкости (зачен то???)
В соответствии с найденым сервис маном все деталюшки были возвернуты на место и электролиты тоже заменил.
Апаарат стал вкючаться и ведет себя абсолютно нормально (картинка есть, подсветка тоже) но .....
При вызове меню или подаче видеосигнала изображение проявляется на протяжении 10-15 сек. также происходит и смена картинки. полос нет шума тоже нет. цвета соответствуют действительности.
напряжения +5. +3,3, +1,8 на плате скелара присудствуют и "чистые" на плате матрицы (где удалось проверить) аналогично +5, +/-12, +24 +3,3.
LVDS сигналы(амплитуты) со скелара на матрицу соответствуют даташиту на матрицу.
В отчаянии пропаял чип скелара.
Все больше прихожу к мысли о забраковке матрицы может у кого есть бесценный опыт борьбы с таким недугом.
заранее спасбо.
SanAlex
Мастер
27-10-2011 10:02
fsk, Все, теперь можно матрицу ремонтировать. Меряй напряжения в контрольных точках (DC/DC).
fsk
27-10-2011 11:25
Даташит на матрицу есть а где на нее вырыть сервис ман. для проведения дальнейшего ремонта.
SanAlex
Мастер
27-10-2011 11:51
fsk писал:
На это даже не надейся. Я не видел вживую ни одного человека, кто видел такой документ хоть на какую то матрицу. Делай фотку платы и выкладывай сюда.
Ev_58RUS
27-10-2011 12:52
fsk писал:
Судя по описанию неисправности имеются некоторые сомнения..
fsk
28-10-2011 08:42
Вот фотки DC/DC преобразователя и формирователя растра
касным подписаны существующие на сейчас напряжения.
SanAlex
Мастер
28-10-2011 10:11
fsk, В правом верхнем углу (ты его не захватил) есть контрольные точки с надписями?
fsk
28-10-2011 11:36
Вот собственно по ширше взял но в стандартном виде контрольных пятачков с этой стороны нет мжет с наружной надо будет попробовать пленку отодрать подмигивание
Ev_58RUS
28-10-2011 11:53
fsk, тебя должны интересовать напряжения, формируемые ШИМом U8 - после диодов D1, D2, D3, D6.
fsk
28-10-2011 12:20
В файле dc_dc.jpg красным подписаны напряжения на выходах диодов, промеряно тестером и просмотрено осцилографом там где "0" (верхняя лапа диода D3 )- эта нога диода сидит на земле. Вопрос в следующем а они должны быть именно такими ????
если плхо видно тгда рашпишу
D1 вершняя +24в нижняя +12в
D2 вершняя +25в нижняя +12в
D3 вершняя 0в(земля) нижняя -12в
D6 +12в
SanAlex
Мастер
28-10-2011 13:28
Понятно, у тебя элементы снизу. А сверху непрозрачная пленка? Сверху могут быть контрольные точки.
fsk
28-10-2011 13:43
Именно так. Попробую отодрать пленку может найду ????? а матрица ли неисправна ????? глюги скелара могут так проявляться????
SanAlex
Мастер
28-10-2011 13:46
fsk, Точно матрица дохлая. Не сомневайся.
Ev_58RUS
28-10-2011 13:53
fsk писал:
D6 +12в
Напруги вроде без криминала. Теперь надо проследить их прохождение до шлейфов. Когда плёнку отдирать будешь, смотри вместе со шлейфами не оторви.
fsk
31-10-2011 09:55
На выходных обявился владелец сего аппарата с другой матрицей в руках.....
после замены матрицы все нормально заработало.
В дополнение: под пленкой действительно очень много контрольных пятячков но догадаться из всего множества
можно было только лишь про 5в и про 3.3в остальные маркированы в стиле v1 v2 v3 v4 ....... это то что касается напряжений
еще куча, если судить по их названию, сигнальных и тактовых.
З.Ы.
Под "пытками" владелец сознался что в таком состоянии(тормоза прорисовки картинки) моник оказался после обильного забрызгивания "мистером мускулом" и даленейшего протирания экрана, а уж потом пошел "по рукам".
Так что огромное спасибо всем принявшим участие в теме, проблема отпала неуспев разрешиться.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG w1934sb "забывает" менять картинку (делает это
  • CARTFT CTF800-SL, помогите перевернуть "картинку"
  • 12" LCD дисплей Model: G121SN01 "AU Optronics"
  • Распознать ИМС на "COMPAC" 15" LCD
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • ViewSonic VP920 - на всем растре есть "шумы"
