gena-roker Новичок Сообщения: 20
Здравствуйте.
Попал в руки монитор LG w1934s без матрицы
Снял с донора (Asus VW193D-B) матрицу LTM190-M2 L31 - показывает белый фон с упорядоченным мусором. Но эта матрица на доноре прекрасно работает.
Беру с другого донора матрицу M190A1-L02 - на моих платах от LG w1934s также прекрасно работает.
Выходи матрица рабочая, скалер и БП рабочие - картинки нету.
Заглянул в даташиты на матрицы - напряжения питания, разрешение совпадают?
Что я не учел? Почему нет картинки? Мониторы не мой профиль, но иногда заходят, поэтому я в них не ас, гугл мне не помог, а сделать нужно.
Может какой-то сброс еепром поможет ? |
Transformator Участник Сообщения: 1585
Так что, все таки матрицы несовместимы и на этом все? искать другую? Или есть выход? |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
В W1943SE (BEJW1943SV) стоит матрица LTM185WH1(TL)(FB). Ко мне такие только приходили (но возможно есть и другие варианты). Так вот если сравнить распиновку LVDS - разъема у нее и у LTM190-M2 L31 то очевидно становится, почему не работает. |
У меня матрица 19" а не 18,5". Но спасибо за наводку: извините, модель монитора 34, а не 43. (В первом посту изменил, в название темы не могу.)
Вопрос актуален: что не так? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
gena-roker, Во первых, тема создана не в том разделе, внимательней.
Во вторых, нет состава. В третьих, в заголовке W1943, в теме W1934, так какая все таки модель? |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
| gena-roker писал: | | В первом посту изменил, в название темы не могу. |
заходишь в первый свой пост и редактируешь. |
Модель поправил и в названии, и в первом посте (w1934s)
Шасси: ILPI-071 REV:A
Процессор:TSUM16AL-LF-1
Память:24C04,24C02,25LV010
По мануалу идут следующие матрицы:
MT190AW01 V.5
M190A1-L07
M190MWW1 201
пинаут и напряжение питания совпадает с LTM190-M2 L31 (по даташитам), как я уже сообщал. Не совсем уж валенок, даташиты смотрел в первую очередь, иначе тему не создавал бы. Не вижу в чем проблема |
| gena-roker писал: | Снял с донора (Asus VW193D-B) матрицу LTM190-M2 L31 - показывает белый фон с упорядоченным мусором. Но эта матрица на доноре прекрасно работает.
Беру с другого донора матрицу M190A1-L02 - на моих платах от LG w1934s также прекрасно работает. |
Прям чудеса какие то. Теперь возьми L31 и засунь ее в "другого донора". И L02 на ASUS.
И кстати, разъемы сравни на этих матрицах, могут быть перевернуты (у одного 1 слева, а у другого справа). |
M190A1-L02 работает на начинке ASUS
LTM190-M2 L31 нет возможности проверить на "другом доноре" так как он труп, но на родной плате от ASUS матрица прекрасно работает (за исключением двух ламп конечно, но явно оны здесь ни при чем). Кстати, состав ASUS: БП 715G2538-2-ACE, скалер 715G2904-1 (TSUM1PFR-LF)
Разъем не перевернут. Проверил.
Питания приходит на плату управления матрицы 4.99В. 5.1В смотрелось бы лучше, но думаю и это не критично |
Все, идеи закончились? Только "учить новичков" можете, по существу помощи никакой?
Искать другого донора с другой матрицей?
| SanAlex писал: |
Прям чудеса какие то. Теперь возьми L31 и засунь ее в "другого донора". И L02 на ASUS. |
Это была наводка на какие-то умозаключения (к которым я так не пришел) или это чисто для эксперимента? |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 312
| gena-roker писал: | Все, идеи закончились? Только "учить новичков" можете, по существу помощи никакой?
| SanAlex писал: |
К умозаключению что у тебя со скалером беда, ты так и не пришёл? Прошивка монитора живая и правильная? |
Какая беда если он работает с M190A1-L02 ???
С прошивками мониторов никогда дела не имел? Если есть что сказать - говорите. |
Фотку T-con L31 выложи. В хорошем качестве. |
| gena-roker писал: | Какая беда если он работает с M190A1-L02 ???
Как ты себе это представляешь? В мониторах много что может содержать код. Это и DDC, и EEPROM, и SPIFLASH, и Процессор, и Скалер, и даже T-con в самой матрице. |
Я просто не понимаю почему не работает: Интерефейс то стандартный, значит везде должен работать, или я не знаю какие-то нюансы?
Матрица рабочая. Скалер мой рабочий. Сколько менял матриц на нотиках и мониторах (пусть и немного) - никогда такого не встречал. Разъем одинаковый, для подстраховки в даташите сравниваю распин, питание, разрешение - если все сходится, то подключил и работает... А тут.... мистика. Или я все-таки что-то не понимаю
Сравни Von и Voff в рабочем комплекте (ASUS) и на LG. |
| SanAlex писал: | | Сравни Von и Voff в рабочем комплекте (ASUS) и на LG. |
начинка ASUS + LTM190-M2 L31
Von = 32.9V
Voff = -5.7V
начинка LG + LTM190-M2 L31
Von = 34.0V
Voff = -5.7V |
Чудеса какие то. Если осциллограф есть, остается посмотреть, что там на трех пятаках LVDS между GND и +5V (при одной и другой начинке). Смотреть в момент включения. |
