Fux Участник Сообщения: 1078
Чип декодера: VIBRATTO II ES6698FD F523. Драйвер двигателей: ВА5954FS. Памяти: HY57V281620HCT-H, на другой наклейка AA8UKLS (по схеме MBM29LV160TZ-90), 8-ми ножка А215С (типа 24сХХ). Лазер: DL5FS. Усилитель лазерной головы: ES6603S. Драйвер дисплея: VPD16315. Выходные звуковые микросхемы STA505, колличеством 4штуки. Остальные микросхемы: LG IMCRSA093A, PULSUS PS9702B, AK5365VQ, CS6406-CZ, A2035G, с десяток разных 8-ми ножек. http://remont-aud.net/load/87-1-0-564 схема. Внешнее проявление: при включении из деж. режима на дисплее HELLO, потом 01 --:-- (включилась VHS секция), переключаю на DVD, на дисплее 00 0:00:00 , при этом всё стоит мёртво (лоток,головка,шпиндель диска), на кнопку "open/close" никакой реакции. Но стОит попереключать кнопкой "power" деж.-рабочий режим раз 5-6, всё включается и начинает работать в штатном режиме до очередного отключения из розетки. Что сделано: прошёлся ESR по блоку питания и стабилизаторам (они на плате VHS), заменил 7 электролитов; промерил напряжения, поступающие на плату DVD, в рабочем и нерабочем состоянии, изменений не заметил, соответствуют схеме; проверил двигатели и концевики механики - дело не в них; промерил стабилизаторы на плате DVD - вместо 2в - 2,28в, вместо 3,3в - 3,18в, на шинах тоже 3,18в (правда тестер китайский DT838). Да, секция VHS работает без проблем. Выходы на колонки тоже живые. Померил Reset - 207 нога - на ней висит 5 вольт постоянно , я пробовал замыкать её на корпус, ничего не изменяется.Аппарат принесли с неисправной головой, лазер сейчас стоит новый, но проблема "включения" осталась. На приёмке он так же не включился - но после нескольких включений - выключений он заработал, до очередного включения в сеть .Заменой резисторов в стабилизаторах выставил 3,3в и 2,0в - неисправность осталась . Дальше пока мысли кончились ,пните в нужном направлении . |
За прошедшую неделю промерил RESET осцилографом в рабочем и не рабочем состоянии - изменений не заметил (включаю, +5 вольт, кратковременная просадка напруги, опять +5 вольт). Аппарат сейчас ведёт себя чуднее: может с утра включиться сразу нормально и целый день включаться нормально, а на следующий день "затупить", и включиться с 7 -8 попытки, при этом не реагирует на "простук" или деформацию платы. Вчера "прожарил" феном микросхемы на плате DVD, сегодня он включался целый день в штатном режиме, вопрос - на долго ли. Вот и не знаю, толи выдать без ремонта (жалко потерянного времени и денег за лазерную голову и за возню с ним), толи с ремонтом и ждать "повтора" (а гарантия у меня после мастерской три месяца), толи ещё "помучить". Может кто сталкивался с таким дефектом, подмогните советом . |
segor Участник Сообщения: 2619
strz Участник Сообщения: 1376
| Fux писал: | | Вчера "прожарил" феном микросхемы на плате DVD, |
прожарил микрухи или пропаял выводы с флюсом ? на проце кварц подкинь емкости что на нем тоже |
Сергей Повы Предупреждений: 1 Сообщения: 33
у меня была похожая ситуачия с supra dvs -090x ,повесил паралелно кварцу резюк 10ком,хотя по схеме 200ком.Всё заработало но генерации на кварце осцилографом я так и не увидел,что за чудеса?
strz, просто прогрел, а пропаянные в ручную они (проц, памяти, драйвер) были до меня. А кварц и его обвязку попробую махнуть, но аппарат на работе, а интернет дома , так что доберусь до DVD только через два дня .
Сергей Повы, попробую, но чесно говоря, не смотрел, на сколько стоИт сопротивление (по схеме 1 Мом). |
segor, не сразу дошло, вы имели ввиду неисправность пистонов? Если в них дело, то это беда ..... |
terrarist Предупреждений: 1 Сообщения: 227
драйвер менять не пробовал? это ведь почти тоже что литы поменять, тем более он довольно стандартный, наряду с пресловутым 5888.. |
terrarist, поменять драйвер не проблема, есть такие в наличии. Но я не встречал и не слышал, что бы из-за 5954 аппарат ПЕРИОДИЧЕСКИ зависал при включении. Обычно драйвер или сразу дохнет по одному из каналов, или с прогревом. У меня же DVD зависает при включении именно "на холодную", да и то не всегда. Но ваша мысль меня заинтересовала, надо будет 5954 махнуть, чем чёрт не шутит ! |
vano Участник Сообщения: 369
Fux, работай осциллом, наступай на кварц смотри генерацию, а также по шинам (оперативки и FLASH) пройдись в рабочем состоянии отметь где есть обмен, потом пройдись когда он в ступоре, и смотри где провалы, там и дохлый пистон найдешь, я много поднял таких аппаратов от которых уже все отказывались. А также присмотрись к резистивным сборкам (если они там есть) бывали переодические обрывы. Удачи. |
vano, завтра буду смотреть осциллографом, если аппарат опять не захочет включаться. А вот если будет работать нормально? Замучил он меня ! |
Сегодня аппарат включал раз 10 - запускается нормально, ни одного "зависания". Возможно, помогла "прожарка", после неё не "глючил" ни разу. Пока дефект не проявится опять, не вижу смысла в DVD что-то делать. Если завтра он включится нормально, пойдёт на выдачу клиенту, а там посмотрим . |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 771
Fux,
Твои мемуары читать тяжело ....
посему совет ....что с питанием ядра...1.8 в |
Тайфун, ну... дык..... пишу подробно, чтобы было понятно всем .
Проц "VIBRATTO" питается 3,3 и 2 вольта (по схеме). | Fux писал: | | промерил стабилизаторы на плате DVD - вместо 2в - 2,28в, вместо 3,3в - 3,18в, на шинах тоже 3,18в (правда тестер китайский DT838). |
| Fux писал: | | Заменой резисторов в стабилизаторах выставил 3,3в и 2,0в - неисправность осталась . |
Сегодня отзвонился клиенту, чтобы забирал аппарат, кричит "дорого" (1500 рублей со стоимостью лазера), а сам на "мерсе" катается . |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1483
| Fux писал: | выставил 3,3в и 2,0в - неисправность осталась . отзвонился клиенту, чтобы забирал аппарат, кричит "дорого" (1500 рублей со стоимостью лазера), а сам на "мерсе" катается . |
Отдайте даром, pick-up спишите в убыток...Вы ж дивайс НЕ СДЕЛАЛИ
Поверьте, так дешевле будет  |
| YuriV писал: | Отдайте даром, pick-up спишите в убыток...Вы ж дивайс НЕ СДЕЛАЛИ
Не-а, не отдам ! Аппарат работает нормально уже неделю, каждый день по нескольку раз включаю - выключаю. Если сдохнет - принесут по гарантии, буду дальше делать , на крайняк - отдам деньги . После двух недель возни жалко отдавать рабочий аппарат задарма . Я думаю, пропайка микросхем ему помогла, после неё не глючил не разу . Закрываю тему, как решённую, всем, кто помогал, огромное СПАСИБО ! |
