Электрокип Новичок Сообщения: 23
Домашний кинотеатр ВВК DK3930X
Включаю в сеть, загораются все светодиды фронт. панели, дисплей не светится. При нажатии кнопки Power-тухнут светодиоды подсветки лотка, светодиод Power светится, привод не работает, изображения нет, БП включается из дежурки без проблем, выходные напряжения почти все в норме кроме CPU5 - 4,66 V(наверно достаточно) подкидывал стаб. КРЕН на 5V на этот канал не оживает. STBY - 3,33V. Вздутых кондеров не нашел нигде. То что пишут что это модифицированный DK1910 - частично соглашусь, СИЛЬНО Модифицированный, особенно по основной плате-не сходится схема с 1910SI конкретно. Попытался качнуть файлик DK3930X закачал некий ГОСТЬ 14-01-2009 ОКАЗАЛАСЬ схема DV828!!! Комментарий оставил Померил напруги на контроллере фронт. панели TP6317, питание приходит. Мысли вслух: попробовать поменять этот контроллер. Скорее всего он общается с процом MT1389 и дает команду на включение. А еще очень нужна схемка DK3930X.
Добавлено 18-08-2009 12:34
Да еще забыл, на пульт реагирует также как на кнопку Power. Но не выключается. |
mileshca Участник Сообщения: 433
питание проца смотрел? 3.3в 1.8в есть.? |
IVS Участник Сообщения: 497
| Электрокип писал: | | Померил напруги на контроллере фронт. панели TP6317, питание приходит. Мысли вслух: попробовать поменять этот контроллер. Скорее всего он общается с процом MT1389 и дает команду на включение. |
В принципе с пульта он должен включаться и без и работать без проблем(если не считать индикации)
Электрокип, А у Вас что? С пульта как? |
С пульта включается, БП из дежурки выходит, индикации никакой, сейчас пытаюсь найти стабилизатор 1,8 V, хотя на ногах проца 1,66V и 3,3V есть, схема от 1910 мягко говоря нета. А насчет: не уверен не лезь- клиент обошел много сервис- центров, не берутся, хотя никто не трогал паяльником. Схема DK1910 или скачалась криво или не все схемки присутствуют-в частности нет фронт панельки(печатка есть). |
Я знаю, а минималка по даташиту сколько? По идее должен бы работать. Подкидывал стаб КРЕН 5V по СPU5 от своего БП результат тот же не включается.
Добавлено 18-08-2009 17:35
По родной схеме я хотя бы нашел что откуда и куда приходит. |
| Электрокип писал: | | сейчас пытаюсь найти стабилизатор 1,8 V, |
Огласите состав плиз.Возможно его и нет.
| Электрокип писал: | | минималка по даташиту сколько? |
Это питание ядра.В итоге имеем то что имеем Это питание критично
Добавлено 18-08-2009 18:01
| IVS писал: | | Огласите состав плиз. |
Неужели так трудно(кстати это и в правилах прописано)огласить полный состав в начале темы?
Качнул что-то(а ведь не каждый будет)
драйвер 5954? Тогда ищите КРЕН 1,8 должна быть |
MT1389FE - U101
S29AL016D70TF102 - U204
K4S641632K-UC60 - U204
AM5888S - U101
ATMEL 538 -U202
CO-V16(SMD) - U203
HL139 - U206
4HCU04D - U201
Парни, без схемы буксую!!!! Попробую кварц подкинуть. Я не знаю где тут стаб.  |
схемы похожи почти на всех ДВД . отследи цепочку 1.8в . а еще проще скачай любую схему на проце MT1389FE , погляди куда приходят 1.8в и отследи по доржкам и упрешся в стабилизатор. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1483
YuriV, по словам хозяина он оттуда и вернулся!!! Неисправным.
Работаю дальше по дорожкам |
| Электрокип писал: | | YuriV, по словам хозяина он оттуда и вернулся!!! Неисправным. |
НЕ ВЕРЮ! Хотя... может быть
Тогда-Вам и карты в руки, и барабан на шею
Чем помочь при таком раскладе-не знаю
Я бы начал с просмотра осциллоскопом обмена между модулем декодера и front board при включении-но у Вас такого прибора нет, верно? |
Подскажите, FL+ FL-, какое напряжение должно быть?
Добавлено 21-08-2009 23:43
Осцил естественно есть, FLUKE 123. Кстати после замены кварца, он включился и дисплей заработал, а после повторного включения уже нет! Эх схемку бы родную кто подкинул. |
Сижу, курю Смотрю на МТ- думаю сдох. |
| Электрокип писал: | | Смотрю на МТ- думаю сдох. |
1)| Электрокип писал: | | AM5888S - U101 | скачайте даташит регулятор 3.3 и 1.8 там, плюс транзисторы на выходе
2) пропаять проц(паяльником желательно,а не феном)
3) прозвонить пистоны(пропаять)
4)заменить CDRAM
Дерзайте  |
Электрокип, бросайте курить, посмотрите активность на шине flash при включении, прочитайте содержимое оной-ежели на полученный файл утилита MTKRemarker ругается-поищем содержимое  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3351
| Электрокип писал: | | сейчас пытаюсь найти стабилизатор 1,8 V, хотя на ногах проца 1,66V и 3,3V есть |
Ну так нашёл стабилизатор, хотя родной наверно можно подогнать на 1,8v резисторами.
Учти, питание ядра должно быть 1,8v плюс-минус 5%
Все питания проконтолируй осцилом, что бы ни каких горбов,
| Электрокип писал: | | Сижу, курю Смотрю на МТ- думаю сдох. |
Надо не думать - ты не лошадь - а всё проверять, осцилом проверяй осциляцию на кварце, обмен данными по шинам с флэшкой, пзу и озу
Наконец пробуй шнурком слить прошивку и открыть её ремакером - если открывается без мата, значит уже шанс что дело может и не в проце. |
Наконец с вашей парни помощью удалось наладить данный аппарат. Стабилизаторы 3 шт. нашел собраны на 3 транзисторах-3.3V; 1,8 V. Шел от проца МТ по 1,8 V - обнаружил дроссель L122 звонился 30 (Ом)- заменил. Дошел до стабилизатора 1,8 V транзистор целый, диод VD101 звонится как нормальный, а падение напряжения на нем 2,47V, перед ним 4,05 V .Заменил, напряжение сразу нормализовалось до 1,83V- аппарат полностью ожил-НО не надолго, минут на 5. Измерения показали напруги в норме, на кварце какая то хрень по осцилу- меняю кварц и ура все работает уже 4,5 часа, Чем занимались в сервисном центре???!. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО, и ВСЯЧЕСКИХ БЛАГ!!! ОПЫТ и знания великая штука! |
не забудь отметить тему как решонную. внизу зеленая кнопка. УДАЧИ |
