LG TV шасси MC-049 Проблемы с SEKAMмом .
Kir
02-12-2004 02:41
Проблемы с SEKAMмом если кто знает радикальное средство , поделитесь.Про регулировку АРУ и установку других фильтров ПЧ я уже знаю.Заранее благодарен.
markov
02-12-2004 03:20
Брось схемку на форум или Email: подумаем вместе, а то незнакомое шасси.
ФАРТ
02-12-2004 08:47
Kir, Я не видел такое чудо, однако на rc5.ru/tv/ уже несколько процессоров заказывали. Поищи (почитай) там.
LEOVAS
02-12-2004 13:09
попробуй рекомендации
mihalych
02-12-2004 21:59
LEONAS. Добился хорошего устойчивого СЕКАМ изменив VID-P c 0 до 8.
LEOVAS
03-12-2004 12:41
SORRY,mihalych, LEOVAS /Leonid Vasiliev/
Гость
80.246.*.*
08-12-2004 01:57
mihalych, Это помогает если версия проца не 4.02 - 4.04 там эта регулировка заблокирована.mihalych,
ФАРТ
08-12-2004 07:40
Kir, А попробуй подбором кварца (от разных производителей). На других ТВ мне это удавалось не однажды.
Да и хотелось бы познакомиться с процессором (имя, отчество, короче- вся родословная).
mihalych
08-12-2004 21:33
Гость. Неверно ,входишь в сервис и уже с морды ТВ меняешь OK запомнить(запоминает хреново).Повторять приходится не однократно. Вывел методом научного ТЫКА. Пока информации ноль.Схемы нет,если есть у кого поделитесь буду премного благодарен. mihalych.
Kir1
Гость 80.246.*.*
10-12-2004 02:29
mihalych, Схему я сбросил MARKOV-ву , смотри в начале списка на эту тему.Больше я её посылать не буду . Я и так задолбался её сканировать так она ещё 4Мгб получилась.Так что проси у него.А за инфу ,спосибо. Kir
Kir1
Гость 80.246.*.*
10-12-2004 02:34
ФАРТ, Ты какой кварц имеешь ввиду ? Проц звать VCT49xyI. Kir
Kir
11-12-2004 00:37
Да кстати , плохие новости, вчера в конторку привезли новый SAMSUNG модель не помню. Диагональ 29 с PIPом - тот же проц, те же проблемы. Так что Мужики скоро эта дрянь везде стоять будет.
mihalych, Неверно, пробовал сегодня специально.Что с морды ,что с пульта одна фигня.
ФАРТ
11-12-2004 08:16
Kir1, Кварц на видеопроцессоре. На одном из ДЭУ в Германии/Польше пытались поменять этот кварц. ТВ 1-2 года. Поставил импортный - не работает. "Облезлый" советского производства как будто специально сделан для заграницы. В сервисе регулировки не было.
mihalych
11-12-2004 20:29
Kir. 29 ещё не было а 21 роботают устойчиво. Объясни что делал и что не получилось.
Kir
13-12-2004 00:59
mihalych, Правда не понял что объяснить, но попробую. У меня в конторке стоят 4 телевизора 21F35 версия проца на них 4.02 .При регулировке в сервисе параметра VID-P его значение мыргает , меняется + - 1..2 но если перейти на другую строчку или нажать ОК , значение сбрасывается в ноль. Откуда ето делать , с пульта или с морды значения не имеет. По поводу 29 , вход в меню стандарт INF MENU MUTE есть регулировка АРУ но она мало помогает . Поставил паралельно родному фильтру какой-то ФП3П... (точно не пишу - боюсь обмануть) от Рубина , вроде заработало. Если в этом не найдёшь ответ на свой вопрос , конкретизируй. Кир.
mihalych
13-12-2004 19:26
Kir. Долго удерживая + звук (на мордеТВ) меняя VID-P одновременно нажимать OK. Значение меняется последовательно. Ранее я писал, запоминает плохо приходится повторять по несколько раз.
Kir
14-12-2004 00:24
ФАРТ, Прости, но зто шасси этого года. Это я по поводу ТВ 1-2 года. Правда я не пробовал но как я понимаю ,надежды нет. Kir
mihalych, Хорошо , сегодня попробую, потом раскажу.
Valentin
Гость 82.198.*.*
14-12-2004 14:29
марков - скинул схему на мыло
ks-rus
Телеманьяк
15-12-2004 20:39
Valentin, и мне кинь если не проблема .
улыбка
Kir
22-12-2004 00:28
mihalych, Сегодня всётаки попробовал. Получилось. Спасибо.
mihalych
22-12-2004 21:44
Kir. Рад за вас.Дополнение, фильтр 2971мало помогает.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG TV шасси MC-049 Проблемы с SEKAMмом .
  • Проблемы с Samsung CS-21H Шасси KS-1A
  • PHILIPS. шасси FL1.17 Проблемы с БП
  • DAEWOO шасси CP-375 . Проблемы с ABL .
  • Hitachi шасси V3AR проблемы с БП
  • JVC AV-S250M шасси BY-1 ,проблемы с запуском FBT
