Автомагнитола LG TCH-M1000 не выбрасывает диск
Nayard
08-06-2009 11:31
TCH-M1000 Лежала у клиента в загашнике, решил брату отдать и вот началось. Во первых диск не принимала до конца, нашёл на форуме про полирование планки и уплотнение катков, помогло на 100%, но кроме этого при нажатии кнопки выброса диска, диск не вылезает и даже проигрывание не прекращается. на порту процессора 4,6вольт при нажатии на кнопку падают до 0. Вот ещё что, если после проигрывания диска отключить питание, и снова включить, диск выбрасывается, даже при закрытой панели в неё упирается. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание!
tiraf
08-06-2009 20:43
На датчики open - close.
pilot7021
08-06-2009 22:18
А включается он у тебя нормально? Да и как выключается?
Nayard
09-06-2009 09:29
Включается и выключается нормально, но вот что, нет датчиков открытия панели, то есть проц анализирует, что панельку сняли по опросу панельки через разъём, соответственно, где-то через 15-20 секунд после открытия панельки, проигрывание прекращается.
ssv4
09-06-2009 09:58
Не помню, на каких моделях кассетных LG, после полного снятия питания ACC.BAT, и повторного включения начинает выбрасывать кассету, и если панель закрыта, то бывали случаи ломало планку загрузки! Питание отключаешь полностью, или кнопкой?
Nayard
10-06-2009 08:43
ssv4, питание отключаю полностью и когда снова поключаю(сзади штекер) диск выбрасывает а по кнопке нет. внешне осмотрел механику вроде всё как надо работает. Подскажи пожалуйста после того как главный проц узнал о том, что диск хотят выгрузить он по цифровой шине об этом сообщает об этом на плату CD? Как-то можно вот этот процесс проконтролировать?
ssv4
10-06-2009 09:51
Скачай схему на http://remont-aud.net, там все все сигналы расписаны до немогу! Надеюсь приборы, чтобы их проконтролировать у тебя есть?!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола LG TCH-M1000 не выбрасывает диск
  • Автомагнитола с ДВД JVC KD-DV6207 не выбрасывает диск
  • Автомагнитола Prology CMD-120. Периодически выбрасывает диск
  • Автомагнитола Pioneer DEH-2900MP не выбрасывает диск.
  • Автомагнитола LG TCH-M1000/M550-NEC,проблема с механикой.
  • JVC KD-LH 305 выбрасывает диск
