Привод CD не работает-двигатель реагирует, не разгоняется.
Сам лоток открывается.Движок не крутит диск.
В блоке CD есть микруха LA6548. Кто нить знает за что она отвечает? И где можно поруться по этой проблеме , может кто сталкивался?
Быстрей всего лазер не видит диска .... убедись что движок действительно реагирует после загрузки лотка .....
диск не раскручивается как я понял ? если без диска загружаеш, головка лазера реагирует ?
Dimkaa, ты бы излагал свои мысли внятно.
"двигатель реагирует, не разгоняется",
"Движок не крутит диск",
"Движок вообще не дернется даже"
В общем, что делает двигатель - непонятно...
"Лазер не реагирует"... На что не реагирует?
Ты знаешь стандартную процедуру старта CD?
Отведи ручками лазерную головку от начального положения (от мотора шпинделя), закрой трей без диска и посмотри, что происходит. После закрытия трея, головка должна вернуться в начальное положение до концевика, затем должен включиться лазер, его луч видно, (только не надо смотреть на линзу сверху ) и линза должна совершить несколько движений вверх-вниз. А поскольку диска нет, то на этом все и закончится. Если ничего этого не происходит, то смотри на LA6548, она этим делом заправляет. Инфу по ней можешь найти [url=http://www.sanyo.com/semiconductors/catalogs/PowerOpeAmpE.pdf]здесь и [url=http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/ds_e/ENN7886.pdf]здесь.
Дерзайте...
Согласен с KleoM
Если все так, и видно лазер, то скорее всего или мал ток луча, или просто оптика нахватала пыли немного.
Не регулируя ничего попробуй аккуратно почистить оптику как сверху, так и под линзой.
