магнитола LG TCC 8210 вылетает TDA 8571J
Guyver
03-05-2007 16:47
Ребята помогите, а то мозги плавятся. По сути обвязки то и нет, всё рабочее, а сгорает. Расклад такой: магнитола LG TCC 8210 вылетает уже пятый раз усилитель звука TDA 8571J первая замена проработала 2 года, затем перестал работать передний правый канал, заменил, сразу же перестал работать передний левый, ещё раз заменил, проработала минут 10 и заглохли все каналы, через некоторое время, если вынуть с питания, появляется звук, но сразу стихает. Плюнул, поменял емкостные конденсаторы на обвязке, поставил на 25 вольт тех же емкостей, увеличил только 2200 мФ до 3300мФ, заменил по выходах диоды шотки с надписью 34С1 (планарные такие) на 3х амперные SS34, к стати в заводской схеме TDA 8571J никаких диодов на выходах нет, да и в предыдущей серии LG TCC 6210 их там тоже нет. В общем заменил, ставлю опять новую TDA 8571J, включаю, вообще молчок. Вопрос, что это, микрухи такие пошли, или что, брал у разных поставщиков. На счёт кз в машине, специально для чистоты эксперимента, проложил новую проводку, кз нигде нет, и машина даже не заводилась.
Схемы :
и на 6210 http://monitor.net.ru/forum/lg-tcc-6210-6220-6230-download-9952.html
VYACHIC
03-05-2007 18:49
поменяй электролит по питанию все дело в возбуде
Guyver
03-05-2007 19:36
дак поменял
Guyver писал:
Шурик
03-05-2007 21:27
Поставь аналог TDA8567Q или TDA8568Q,
LG-savikdvd
лыжник
03-05-2007 21:37
Guyver, а на столе она работала нормально ??? Сейчас звука нет вобще ??? - режимы микросхему в студию.
Никогда так страшно с этими усилителями небыло Нет ,ну если только в машине нет проблем - генератор или на выходе +
Guyver
03-05-2007 22:08
сейчас и на столе не работает. в машине проблем с проводкой нет, машина моя и проводку я там перебрал, на динамики вместо штатных кинул нормальные пролуженные клеммы провода. Машину даже не заводил. Для интереса взял у друга LG 6210, она по схематике такая же, кроме диодов шотки по выходах, у него их нет, работает чётко, третий день езжу.
Режимы на последней сгоревшей как в схеме, кроме 9 и 15 ноги, там по 4,5 вольта, и по одному входу вместо 2, 2вольта идёт 0,45 вольта
Хасик
03-05-2007 22:37
На выходах пол питания есть(с нагрузкой и без)? Микросхема греется?
PAVEL & Ko
03-05-2007 22:48
Guyver, читая твой пост,понимаешь что там уже менять то нечего а 8571 горит шок
Да не бывает чудес.По поводу брака, эти М\С (67 & 71) тоже в Киеве беру,брака нет "вааще" ни разу не было "проколов".
LG-savikdvd
лыжник
03-05-2007 22:51
Guyver, где
откинь диоды и проверь ... измерь относительно минуса эти выходы.
Хасик
03-05-2007 22:56
Проверь Q804, R806-808, C804. На 15 ноге должно быть 13,7 Вольт. Попробуй отсоединить 15 ногу и подать на нее 13В отдельно.
PAVEL & Ko
03-05-2007 23:04
Хасик писал:
Хасик, будь внимательней,не лезь в дебри:
Guyver писал:
Здесь имее место,имхо,КЗ или "масса" по выходу а может и брак
Хасик
03-05-2007 23:22
PAVELG писал:
Если на 15 ноге меньше 8,5 Вольт, то микросхема будет в режиме MUTE. А перечисленные мной дебри (Q804, R806-808, C804) по команде с проца как раз и устанавливают напругу на 15 ноге.
PAVELG писал:
Если так, то на этом выходе не будет никакого напряжения
PAVELG писал:
а может и брак
Вполне возможно..
Добавлено 03-05-2007 23:29
Для сведения:
PAVEL & Ko
03-05-2007 23:40
Хасик, читай здесь:
Guyver писал:
Этим руководствовался.Если любой выход будет подпален,на 15-ой ноге не будет корректной (указанной в схеме) напруги.
Добавлено 03-05-2007 22:43
Хасик писал:
PAVELG писал:
Да ну ? голливудская улыбка
КЗ или "масса" может появлятся внезапно-спонтанно.
А хозяину поста,какие напряжения на каждом выходе 8571,как минимум они не должны отличатся.
Хасик
03-05-2007 23:56
PAVELG писал:
На выходах, соответственно, тоже.
PAVELG писал:
В любом случае, пока есть КЗ, на выходе не должно быть
Guyver писал:
Guyver
04-05-2007 00:15
На каждом выходе половинное напряжение, то есть 6, 2 вольта, не различаются. По поводу ножек 15 и 9 я тоже думал что не подаётся 13,7, но почитал док на микруху, и, если я правильно понял, то вывод 9 подаёт нужное напряжение в случае исправной цепи, а с проца приходят аж три сигнала, но коммутация муте и выключено идёт за счёт подачи импульсов.
Да и не понятно, чё сгорают по разному, то какнал, то вся. Может это из-за диодов на выходе быть?
PAVELG а где берёш, бо я на кардачах, каждый раз у разных.
Хасик
04-05-2007 00:30
9 вывод(diagnostic output) в данном аппарате не используется.
Guyver писал:
На 15 ноге: 0-2В-выключено(на выходах-0)
3,3-6,4В-Mute(на вых-0,5пит)
8,5-Uпит.-включено.
Хасик писал:
Диоды пока можеш вообще убрать
Добавлено 04-05-2007 00:32
Если усилитель будет после этого работать, тогда
Хасик писал:
PAVEL & Ko
04-05-2007 00:48
Лично не езжу,"поставщик" берет в НИКС-е.
Guyver писал:
Guyver, входа я надеюсь есть,проверены? улыбка
Guyver
04-05-2007 01:15
на одном входе заниженно напряжение
PAVEL & Ko
04-05-2007 01:21
Guyver, определись не садит ли это напряжение разделительный кондер по одноименному входу (утечка).
Guyver
04-05-2007 01:27
не, без микрухи там всё поровну на всех, я их даже на усилитель внешний подключал, всё чётко, прикол в микрухе.
Орбита
04-05-2007 20:12
Guyver, если все TDA8571 были куплены в одном месте значит ты попал на бракованную партию. Я неделю назад тоже на брак tda8571 нарвался, хотя до этого никогда с ними проблем небыло. И вообще в последнее время брака стало больше.
rematik
Гость 80.81.*.*
04-05-2007 22:32
Guyver, Может я не увидел, ты омность колонок на машине проверял? В машине кроссоверы стоят? Сколько динамиков на выход приходит? А водила, любитель послушать музыку не максимале?
PAVEL & Ko
04-05-2007 23:23
rematik, для тебя:
Guyver писал:
улыбка
rematik
Гость 80.81.*.*
05-05-2007 00:52
PAVELG, Микросхема-то простая, без обвязки. Неужели думаешь, что один брак совал? Или этот дефект хочешь на чудо списать?
Guyver
05-05-2007 00:58
Всем спасибо, вопрос закрыт. Заменил я микросхему, а в месте с ней и обвязку по цепи запуска целиком (все транзисторы и стабилитрон), тем более что обвязки на 3 грн. День проработала, пока возле машины лазил, часа 3 поездил с ней - пока всё в норме, и даже на максималке нет затухания экрана (я раньше думал, что провод плюса слабоват, даже купил и хотел ставить). Есть подозрения что виноват был С3199- его показания мне не нравятся, но ещё я заменил два передних динамика, они были разные, и на одном, кроме того, что он 4 Ома ничего не было написано. Просто человек мне говорил, что эта микруха не любит разбалансировки на парах, динамики могут быть разные, но парные.
PAVEL & Ko
05-05-2007 11:26
rematik писал:
rematik, я о том "чуде" ,что другая,аналогичная магнитолла в этой машине работает.
Изв.за офф.Тема то решенная.
Guyver
08-05-2007 12:38
Да и эта пока работает, пробывал старые динамики назад ставить - работает, скорее всего именно транзистор.
Хасик
09-05-2007 19:06
Guyver писал:
О нем я тебе в самом начале и говорил...
Хасик писал:
Список форумов» Аудиоаппаратура» магнитола LG TCC 8210 вылетает TDA 8571J
  • АМН LG TCC-8210 выдает ERROR
  • LG TCC-8210 Как работает механизм загрузки-выгрузки?
  • Субвуфер KLIPSCH RW-12d вылетает транзистор
  • Ресивер Onkyo TX-38 - вылетает оконечный каскад
  • Колонки GENIUS SW Flat2.1 850 вылетает TDA2007
