Автомагнитола LG TCC - 5610. Не включаеться.
dak1ukr
29-08-2005 22:24
Автомагнитола LG TCC - 5610. Не реагирует не на одну кнопку. Питание приходит. +5вольт есть. Питание на панели управления есть. Н 5 ноге (KEYIN) процессора (mPD789104), при нажатии на кнопку POWER заметны изменения напряжения.
Нет осциллограмм на (22,23) процессора. Кварц подкидывал.
Явных признаков переполюсовки нет, да и по словам клиента ничего экстраординарного с магнитолой не происходило.
LG-savikdvd
лыжник
29-08-2005 23:27
А на RESETе что ???
dak1ukr
30-08-2005 20:48
А RESET то я и не проверил. Оптом поменял Q403 и Q404. Появилось напряжение, магнитофон заработал.
Спасибо LG-savikdvd
Тема закрыта
LG-savikdvd
лыжник
30-08-2005 22:39
Частенько эти транзисторы выходят из строя.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола LG TCC - 5610. Не включаеться.
  • Автомагнитола Alpine CDA-9815RB включаеться но неработает...
  • FM в а/м LG TCC-5610
  • LG TCC-5610 загорается подсветка на 2 сек.
  • Магнитола LG TCC-5610 не включается
  • А. магнитола LG TCC -5610 (механика)
