LG TCC-5610 загорается подсветка на 2 сек.
hp-max
Гость 193.34.*.*
08-02-2009 16:03
Тестером и осциллографом было выяснено:
1. Кварц генерит.
2. RESET +5. (на сброс реагирует касаясь базы Q403)
3. При включении питания на несколько секунд появляется сигнал POWER (17 нога).
4. При включении питания идет прогрузка ЖКИ по линиям FRTCLK, FRTDO, FRTCE.
5. На KEYIN высокий уровень. Меняется при нажатии на кнопки.
6. ACCIN - 0 вольт.
7. Если зажать кнопку POWER и выполнить RESET то включается.
Но если отпустить POWER отключается.
Серж66
08-02-2009 17:52
там есть транзистор 1273 так вот с него и начинай он в паре кажется работает с управляющим транзистором, а вообще схема есть там всё есть.Он помоему с боку платы находится.
hp-max
Гость 193.34.*.*
08-02-2009 20:55
с ним все в норме !
3. При включении питания на несколько секунд появляется сигнал POWER (17 нога). -->> Q806-->>Q805(a1273)-->>Q802-->>светодиоды загораются !!!
SSVD
09-02-2009 08:08
hp-max, как поживают 5в -на проц (без просадок)
пропаяй разъём на плате под панель и осмотреть сам разъём выизуально(контакты сильно зазагнуты или утоплины)
проверь два питания (+12в) до стабилизатора и до транзистора (на базу) и проверить заменной последний
отключить унч (активация) от тр1273
hp-max
Гость 193.34.*.*
11-02-2009 00:06
5в - без значительных просадок, стабилизатор менял, УНЧ отключил полностью, разъем в норме.
Начал проверять цепи приемника.
Сигнал "SD" - что это и счем его едят? При подаче на SD 5в включается но нереагирует на клаву.
Вообще проц. при включении инициализирует цепи приемника?
Мюллер
11-02-2009 00:34
при подачи напруги на аппарат ресет должен произойти автоматом через лит и трамзистор q404
SSVD
11-02-2009 09:00
hp-max, этой модели вобще по барабану на радио при включении.можешь его вобще отключить
Q805(А1273) К-Э замкни на время ремонта
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG TCC-5610 загорается подсветка на 2 сек.
  • FM в а/м LG TCC-5610
  • Магнитола LG TCC-5610 не включается
  • А. магнитола LG TCC -5610 (механика)
  • Автомагнитола LG TCC - 5610. Не включаеться.
  • ТСС 5610 очень тихий звук
