S.V.N. Новичок Сообщения: 18
Монитор - LG T710PHJ.APRUE, Номер шасси не нашел
(обследовал каждый мм под микроскопом) по схеме подходит шасси СА-128.
Пришел в ремонт с перегрузкой БП. Нашел битый D719 (RGP10J), поставил родной "с донора".
Попутно заменил С911, С913 в БП. Прогон два рабочих дня - все ОК. через день повтор.
Первичка БП - в дым! Меняю, запускаю БП работает нормально все выходные напряжения в норме.
Не заводится Строчная при нажатии на POWER индикатор загорается на 1 сек и снова в ждущий
режим. Нашел битый Q709 (D1413), заменил, проверил обвязку, С719, С722,С733, все полевики IRF630
все в норме. Включил - результат нулевой.
Принудительно подаю 13v (замыкаю к-э Q951) строчник заводится, но высокое очень слабое
на выходе с ТДКС вместо 40v - 13v. Прошивку пока не менял, но счистой памятью эфект почти
такой же - индикатор мигает примерно с частотой в 1 сек зеленый-красный-зеленый и тд.
Темы что выдал поиск на форуме проштудировал все. НЕ ПОМОГЛО!
Может у кого есть свежие мысли помогите плиззззз. |
Strike оболтус Сообщения: 1946
| Цитата: | | Не заводится Строчная при нажатии на POWER индикатор загорается на 1 сек и снова в ждущий |
В "ждущий" это индикатор тухнет полностью?
Если да, то надо думаю все-таки подкинуть прошивку. |
| Strike писал: | | В "ждущий" это индикатор тухнет полностью? |
Нет индикатор горит красным. Сейчас поищу прошивку, завтра попробую. |
Space Гость 84.54.*.*
| S.V.N. писал: | | на выходе с ТДКС вместо 40v - 13v |
Проверь цепь по 40v,в первую очередь электролиты,какая напруга на
строчном транзисторе? |
General Участник Сообщения: 4165
| Цитата: | какая напруга на
Space, А чем извините мерить напругу , и по какому параметру оценивать ?
Вам ник очень идёт ... под стать так сказать ... |
| General писал: | | А чем извините мерить напругу , и по какому параметру оценивать ? |
А хотябы по питанию 50V,приходящей на ТДКС по постоянке
| General писал: | | Вам ник очень идёт ... под стать так сказать ... |
ЧИТАТЬ ПРАВИЛА МОНИТОРА!!!  |
Space, Если ты решил кому то чего то помочь , то делай сие профессионально , а не для того что бы ляпнуть абы что ...
Добавлено 08-06-2009 00:04
Space, Ты хоть один монитор то в своеё жизни разбирал ... ? |
General, A что такое монитор? Ты уж подскажи где причина-то,а мы в ладошки похлопаем  |
| General писал: | | Если ты решил кому то чего то помочь |
| General писал: | | в своеё жизни |
Что-то,по-моему,невнятно написано.Надо немножко над грамматикой поработать |
ГОСПОДА!!! Выяснение личных отношений пожалуйсто на дуэли. А здесь только конкретные внятные мысли! |
