broman Новичок Сообщения: 4
Кондиционер потолочный. При включении плата управления внутренего блока работает, но при включении компрессора микросхема ШИМка TNY267pm взрывается.
отключаю внешний блок т.е.включение комрессора и вентилятора, плата работает.
Так сгорели три микросхемы в трех разных платах.
На изоляцию компрессор проверял тестером- утечки нету.
Не пойму причины взрыва микросхем.
Помогите |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1000
Как по мне, так это разные вещи! |
luca Участник Сообщения: 686
broman, а напряжение не проседает при включении компрессора? |
Да это разные вещи. и компрессор вкл. через реле, но это происходит, причем на трех платах.
Напряжение при вкл. компрессора не проверял, потому что сразу микросхема взрывается. Какая связь не пойму, поэтому и обратился к вам. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1354
broman, у luca был вариант что в момент включения компрессора, из за слабой сети, проседает напряжение. и шим работает не в режиме. Замеры необходимы |
Porter Участник Сообщения: 5815
Электролиты в обвязке TNY267 не забыл поменять  |
Porter, прочитал что ТС сжег три разные платы. Сделал выводы что проблема не в них. |
ed857 Участник Сообщения: 196
Ни разу не встречал, чтобы при просадке сетевого ШИМке снесло башку. Ниже определенного уровня она просто заткнется. И может немного не в тему: сегодня делал Самсунг с двухскоростным вентилятором наружки, так когда на одну обмотку подано 220В на конце другой висит 320В (автотрансформатор?), и это напряжение присутствует на ножке реле во внутреннем блоке. |
Игорь S Участник Сообщения: 307
Запустить отдельно компрессор, проконтролировать ток, напряжение. С подключением ничего не намудрили? |
Бабайкин Участник Сообщения: 208
Возможно проблема в ноле в нём нет контакта поэтому в пиковых нагрузках могут быть скачки напряжения до 380В отсюда массовый отстрел. Причём ноля нет в месте распределения или на источнике -
трансформаторной подстанции, нужен хороший электрик. |
| vasiliy78 писал: | | broman, у luca был вариант что в момент включения компрессора, из за слабой сети, проседает напряжение. и шим работает не в режиме. Замеры необходимы |
У них подстанция рядом, напряжение на плану идет 235 вольт. Поставил стабилизатор - взрыв такой же мощности.
Добавлено 11-06-2015 22:40
| Цитата: | | Электролиты в обвязке TNY267 не забыл поменять |
В том то и дело, что ничего больше не сгорает. Предохранитель на входе цел.Идет какой то выброс, но как он туда попадает?
Добавлено 11-06-2015 22:43
| Игорь S писал: | | Запустить отдельно компрессор, проконтролировать ток, напряжение. С подключением ничего не намудрили? |
Да там 5 проводов, но хомут должен быть. Буду проверять. |
Serge3 Участник Сообщения: 1042
могу только предположить,при включении компрессора, фаза попадает на корпус. а вот как это происходит,надо смотреть. или корпуса компрессора и платы БП имеют разные потенциалы(при включении ток то не маленький),заземлены на разных этажах при слабой проводке и т.д. |
Нашлась причина. Дело было в сгоревшем конденсаторе вентилятора во внутреннем блоке. Он включается через плату. |
