LCD Rolsen RL-32A700U3D Не запускается инвертор
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
SIBIRIAK
13-02-2014 12:37
Инвертор MP01009.Состав питание/инвертор: ШИМ питания - L6562D. ШИМ инвертора - SG3525AN MAIN: 471-01A6-64201G VER:A6 Шасси - неизвестно. Проц и EEPOM -под экраном. Тюнер- CDT-3FP212-31. Панель - LC320WXE-SDP2-K71.Телевизор грозовой. Доработка по поводу включения инвертора выполнена уже в процессе производства. Изначально вообще не включался. Был в обрыве транзистор QV2. Заменил на 2N3904S маркировка ZA. И резистор RD14 470Om изменил номинал. Питание заработало. ТВ реагирует на On/Of, но инвертор не включается. На Т102 2/4 обмотка - сигнал с ШИМ U102 есть. +12V /по схеме на F2;L105/ - через примерно секунду падает до 11,7V... VPFC - 386V ШИМ инвертора подбрасывал - вместо стоявшего SG3525AN – KA3525A. На обмотках Т102 разный сигнал. Так и должно быть? В цепи обмотки 7-6 стоял резистор RD14, который поменял свой номинал. Проверил все элементы этой цепи, кроме керамики. Практика в ремонте инверторов небольшая. Фото,схема,осцилограммы в архиве.
vittt
13-02-2014 13:14
SIBIRIAK писал:
кроме керамики
Всё надо проверять после грозы. Всё-это означает каждую деталь.
SIBIRIAK
13-02-2014 13:24
vittt, Чем и занимаюсь уже третий день. Но все же по моему вопросу: "На обмотках Т102 разный сигнал. Так и должно быть?". Хочется сузить круг поиска...
vittt
13-02-2014 19:15
Кинь ссылку на нормальную схему. Этих кусков маловато. Возможно транс подкорочен (межвитковое), судя по осциллограммам.
13-02-2014 22:04
SIBIRIAK, давай оформим тему по правилам раздела !
vittt писал:
vittt, там она есть .
SIBIRIAK
14-02-2014 05:25
vittt, Возможно и межвитковое. Но все же озадачивает изменивший номинал рез.RD14. Через схему на QD1; QD2; DD1 он связан с затвором Q102. На который в свою очередь приходит сигнал с обмотки 7/6 Т102. Проверю керамику. Да наверно транзисторы с диодами подкину. На RD14 - 15,5V
kebastos
сирота Казанская
14-02-2014 10:42
SIBIRIAK писал:
Телевизор грозовой
не верю - февраль
Железный Оленевод
14-02-2014 10:55
kebastos, Зимних гроз не видел чтоль ?
SIBIRIAK
14-02-2014 11:28
kebastos, Дело все в том, что последняя гроза, от которой сей аппарат и сгорел - была в сентябре. Но... До ближайшего города, только самолетом и за 980км. / По карте почти строго на север от Иркутска/ Ну или зимой по зимнику - 3100км. И вот хозяева этого телевизора все это время выгадывали что то...
По теме - керамику проверил заменой. Попробую еще полевик подставить.
14-02-2014 11:39
andros, этот ремонт у SIBIRIAK_а тянется с сентября месяца http://monitor.espec.ws/section9/topic226027.html и далее переходящее красное знамя http://monitor.espec.ws/section18/topic234105.html ...
Железный Оленевод
14-02-2014 11:46
rammer, Саша , на твоё усмотрение. улыбка
Зы. Можешь не прятать ссылки , один хрен на наш сайт выходишь ! гы-гы Лучше в открытую давай , можно хоть скопировать и в строку браузера вставить.
14-02-2014 12:12
andros, Андрей ссылки открыл . Пускай у нас тема повисит , может что то толковое и получится .
SIBIRIAK, рассказать как проверить трансформатор или всё таки сам сообразишь ?
Открывай DataSeet на SG3525 (KA3525) , все осциллограммы там имеются . Схемы тебе даны , приборы у тебя есть , так что давай не затягивай и удачи ...
SIBIRIAK
14-02-2014 12:33
rammer, Недавно делал питание на таком же ШИМе SG3525. Осцилограммы помню. Соответствуют.
14-02-2014 12:55
SIBIRIAK, а как тогда объяснишь вот эту осциллограмму ?
Ты как её снимал ?
Там вся тонкость в том что смотреть нужно на каждой обмотке , то есть земляной щуп нужно цеплять за каждую "холодную" часть обмотки , а не за общую горячую землю , тогда ты и увидишь нормальный меандр .
SIBIRIAK
14-02-2014 13:28
rammer, Именно в этих точках и смотрел.Если поменять местами при замере щуп и землю, то получается такая осцилограмма... На обмотке 9/10.Транс проверю завтра.
14-02-2014 13:59
SIBIRIAK, вот тебе в помощь осциллограммы с аналогичного трансформатора блока питания MLT668 , подписал выводы твоего трансформатора T102 .
vittt
14-02-2014 18:24
Ну да..транс похоже пробило.. Хлипкие они сильно. Провода ооочень тоненькие. Изоляция - фиговая. Не эмаль, а лак.. И если уж такой бросок был, что транзисторы пообрывало(транзистор) - то и транс, скорее всего, - не сдюжил. ((
14-02-2014 19:50
rammer, Саша у него диаграмма на осциле из-за того что его колбасит при подключении минуса щупа не к заземлению.
Такое ощущение что у него авария не из-за инвертора. Тупой инвертор, много не умеет. Не завести его... Да и мерить то надо не здесь.
SIBIRIAK писал:
он работает как то.... Тут бы знать временные изменения 1 и 16 ноге SG3525. Да и увидеть размах сигнала на точке "PT".
Но самое интересное, какой толчок есть на выходе Т107 (ток по лампам). И какие сигналы на VS1, VS2, VS3.
Такое ощущение что ламп в корыте нету.
Vlad-1966
14-02-2014 21:56
vittt писал:
-неа, похоже на совсем другое, в обвязке.
SIBIRIAK
15-02-2014 09:15
rammer, Хотел еще вчера скинуть осциллограммы, но решил проверить. Снимал приставкой осциллографом. Которому не очень доверяю. Но.. Очень похожи. Амплитуда до 35V
Добавлено 15-02-2014 14:36
Captain писал:
Я снимал сигнал именно с обмоток. На обмотке 9-10 при касании щупом, когда снимал осц. С1-68 - щелчки в динамике компа и потом небольшой фон. Т.е присутствует наводка. На другой обмотке - при замере - тишина. По моемому мнению, а оно может быть неправильным из-за отсутствия достаточного опыта - один из полевиков, а именно Q102 или не работает вообще, или работает неправильно. Как я уже упоминал в начале темы - именно в его цепи стоит RD14- изменивший номинал. Детали в этой цепи проверил все с выпаиванием. Керамику подбрасывал. Не ручаюсь за точность замера RDS1-RDS3, но они не в обрыве и примерно соответствуют номиналу.
SIBIRIAK
15-02-2014 10:16
Captain писал:
, Тут бы знать временные изменения 1 и 16 ноге SG3525. Да и увидеть размах сигнала на точке "PT".
На "PT"; VS1;VS2;VS3 -сигнала нет вообще mV -ты. Замерять относительно анода например DD5 /1/? Лампы подкидывал. Короткие. Загораются наполовину длины. Осциллограмма с выхода Т107 прилагается. примерно 1,5V
SIBIRIAK
15-02-2014 11:16
Еще две осциллограммы, касающиеся выхода Т101. Его распиновка меня несколько озадачивает. Есть два выхода, которые идут именно на аноды D104/D106 и еще два вывода, один из которых идет на L106, а второй непосредственно на трансы инвертора Т105/Т106. А по схеме по другому. Сигнал с этих пар по форме совершенно одинаковый, а по амплитуде - на диоды - 50V, на L106 и транс инвертора - 70V. Предоставленные осциллограммы сняты не с анодов диодов, а именно с трансов инвертора и - одна до L106. Другая после L106.
Эфир
15-02-2014 11:32
SIBIRIAK писал:
RD14 связан ещё со сторожем электросети - узлом на QV1 - QV3. Именно здесь у тебя был дефектный QV2, а также с подпиткой схемы через R5 100 Ом. Прошлой осенью ремонтировал точно такой тв и тоже после грозы. В числе прочего там был в утечке Z9.
15-02-2014 12:06
Эфир, указанный тобой стабилитрон
Эфир писал:
в утечке Z9
имеет отношение к источнику питания дежурного режима , который SIBIRIAK успешно запустил , читай внимательно
SIBIRIAK писал:
А на стадии первоначального поиска неисправности можно смело исключить влияние "сторожа" отрезав этот кусок схемы и удалив стабилитрон Z9 .
Добавлено 15-02-2014 13:10
SIBIRIAK писал:
SIBIRIAK, какие конкретно лампы : EEFL или CCFL ?
SIBIRIAK
15-02-2014 12:24
Эфир, Тут все в норме. Питатель же работает. В- 5,2V; +VB - 14V
15-02-2014 12:41
SIBIRIAK, вот почитай на досуге .
SIBIRIAK
15-02-2014 12:47
rammer, Спасибо! Изучаю. Ламп EEFL нет подкинуть. А какова вероятность того, что в грозовом телевизоре они могут отказать?
SIBIRIAK
17-02-2014 12:29
rammer, После изучения темы по ссылке понял, что прежде, чем продолжать ремонт - надо почитать "букварь". По принципу работы инверторов для ламп EEFL да и CCFL. Но что то в инете не нашел ничего подходящего. Может кто поделится ссылкой?
17-02-2014 12:55
SIBIRIAK писал:
есть у нас энциклопедия, там много чего написано. Есть гугля: https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1 ...
Задавай правильно вопрос - получишь ответ. В технофлейме ребята расписали для тебя все по лампам. Тут самостоятельно, с применением поисковых машин.
SIBIRIAK
17-02-2014 13:28
Captain, Спасибо. Именно неправильно задавал вопрос.....
asanik
17-02-2014 13:59
SIBIRIAK писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=430698
asanik
04-03-2014 03:04
SIBIRIAK, я полагаю, что ты упустил одну очень важную деталь в этом SPMS и инверторе - она и задает режим и его работу -
asanik писал:
... ПИТАНИЕ+ИНВЕРТОР – MP01009 REV:1.3
CONTROL CON1 - F9222 (uPD78F9222 или UPD78F9222) с внутренней FLASH (средства программирования здесь и здесь)
Монтаж CON1 выполнен на отдельном модуле -
Пролог: можно конечно позаниматься взрывом мозга и переписать прошивку внутренней FLASH CONTROL CON1 - F9222 (uPD78F9222 или UPD78F9222), но думаю, что занятие это неблагодарное и для истинных мазохистов.
Тут посмотри темку еще - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=460898&postdays=0& ...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Rolsen RL-32A700U3D Не запускается инвертор На страницу 1, 2  След.
  • LG RZ20LZ50 не запускается инвертор
  • Rolsen RL-42L700F3D не запускается
  • JVC LT-42s90 Инвертор
  • Инвертор в а/м ЖК китайце
  • Protek PT3203 инвертор
