lexus752002 Участник Сообщения: 46
Состав : LCD Projection. Шасси MB03CC: SDA5550,MSP3411G,CXA2069,VSP3230,M37272.
Добрый день уважаемые форумчане , в ремонте проекционный телевизор с дефектом нет сведения по горизонтали. На фото это хорошо видно, при этом в левой части экрана вертикальная красная полоса. И при выключении телевизора, когда изображение отключается, полоса ещё несколько секунд светится. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, схема есть. Напряжения с блока питания в норме.  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10963
| lexus752002 писал: | | На фото это хорошо видно | на каком?lexus752002, в правилах написано как можно пользоваться поиском!  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11424
Leha, В поиске не нашёл подобных тем, если не сложно ткни носом.
andros, Сам долго думал, к какому разделу должен относится этот аппарат, не ругай сильно.  |
lexus752002, Тогда переношу в нужный раздел .
Добавлено 25-04-2009 15:49
lexus752002, Кстати , а сервисном режиме меню конвергенса нет на этом аппарате ? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3673
lexus752002, Алексей а он у тебя LCD или DLP? Поидее у тебя LCD и что-то стоит криво.
andros, Тут нет свидения вроде(только если это LCD то может быть но вряд-ли) |
LARTER, Сань это LCD Projection,сервисном режиме меню конвергенса не нашёл. |
А можешь фото всего изображения сделать на той же таблице? |
lexus752002, В СМ может конвергенса и не быть . По аналогии с прожекторными лыжами , там в конвергенс отдельно входишь , без захода в сервис . Мануал у тебя полный ?
Добавлено 25-04-2009 16:26
lexus752002, Вот к примеру . Мальца ошибся , из СМ включаеться . |
andros, не, тут нето совсем. |
LARTER, Да я уже понял . Затупил мальца , какая нахрен конвергенция на ЖК матрице !  |
Фото в полный рост.  |
lexus752002, Хотя.... у тебя одна матрица , или три ? |
andros, По моему криво просто они стоят, одним боком, но почему сразу 2 может и ошибаюсь, подождем фотку полного изо от Алексея.
Добавлено 25-04-2009 09:34
Стопудово 3 матрицы, и чето неправильно там, либо какая тостекляшка либо сами матрицы. |
LARTER, Вот и я про это ! Если три матрицы , возможно сдвинулись . Т.е. механический деффект . |
lexus752002, Лешь, нужно к ним ползти поидее. |
Визуально матрицы стоят ровно. |
| lexus752002 писал: | | Визуально матрицы стоят ровно. | А как ты визуально отклонение в пару градусов заметишь ?  |
А как они закреплены7 есть ли верниры для точной регулировки положения, не на силикон же они там приклеены. |
lexus752002, Вот на примере самца , регулировочные винты есть ?
Добавлено 25-04-2009 16:50
LARTER, Опередил !  |
Клиент утверждает, что аппарат не падал (вечером выключил, утром включил и на тебе), меня смущает, что сразу две матрицы сместились.Регулировочные винты есть,но они залиты цапуном.Лак без повреждений. |
lexus752002, Всё таки я склоняюсь к программной трабле . Конвергенс по идее можно сделать сдвигом изо на матрицах . Ты не ответил , мануал у тебя полный , или только схема ? |
lexus752002, Ссылку дай на него . |
lexus752002, Смущает 10я позиция СМ " 10.H_positon " . Это горизонтальная позиция всего изо , или отдельно по цветам ? Проверь . |
vovan_j Гость 94.179.*.*
