sbsergey Новичок Сообщения: 10
шасси MB02JB
тюнер 6700MF0001H TAFD-M232D
УНЧ LA4282
В поиске был, но подходящую тему не нашел. Проекционник не стартует. Точнее нет сигнала на включение балласта лампы (балласт и лампа 100% исправны), на микросхему УНЧ постоянно подается напряжение MUTE. Светодиод на передней панели OPERATION моргает оранжевым цветом, а через 1 мин переключается на красный (standby).
Все напряжения в норме, вентиляторы крутятся.
Где копать? |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 601
контакты на лампе?
счётчик моточасов сбросить? |
Контакты на лампе нормальные, лампа исправная (проверено подстановкой другой), балласт в норме. Тут что-то другое. Если я принудительно зажигаю лампу, замкнув контакты на оптроне, она разгорается. Появляется темноватый растр без признаков какого-либо изображения, значит оптоблок работает. Звука нет. Всё это время моргает оранжевым светодиод OPERATION (POWER) - прошу не путать со средним (лампы) - проходит минута и телевизор уходит в деж.режим. Во время этой минуты он никак не реагирует на кнопки ни с пульта, ни с панели. А счетчик часов я не могу сбросить - изображения нет. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11464
sbsergey, А как напруги с питателя ? Забыл проверить ? |
andros, все напряжения с БП и с внутренних стабилизаторов в норме. Это было сделано в первую очередь. В первом посте об этом есть... Такое ощущение, что телику что-то не нравится при включении, он тестирует, а потом блокирует работу и балласта и звука и процессор изображения. Потому что при принудительном включении лампы на темноватом растре ничего нет, на УНЧ LA4282 на 8 выводе 1,5 В, что равнозначно отключению звука (режим MUTE).Двигатель в оптоблоке крутится, вентиляторы все вращаются. Уже башку сломал... Где рыть? |
elservice общаковый аккаунт Сообщения: 20
| sbsergey писал: | | Двигатель в оптоблоке крутится |
А как именно? запускается и поддерживает стабильные обороты? или его обороты нестабильны? это на слух можно определить. |
ApTyp_ Забанен  Сообщения: 55
Проверь цветовое колесо, в этих аппаратах частенько он выходит из строя из-за пыли. За два месяца уже 7 аппаратов побывало с таким-же признаками, на двух заменил полностью колесо, на других хватило чистки. Фишка в том что при ключении лампа как и сам аппарат не запустится если у цветового колеса не будет достаточно оборотов. |
Кстати, я бы не сказал, что колесо крутится стабильно. На слух оно вроде раскручивается, держит стабильные обороты, но через несколько секунд обороты немного падают, потом набирают, опять стабильно. Так раза три - пять. Попробую залезть в него. Никогда, правда, не разбирал. |
Разбирается быстро, главное оптику когда будешь снимать, метки поставь на болтах креплении оптики, с экономит время когда обратно будешь ставить. |
| sbsergey писал: | | На слух оно вроде раскручивается, держит стабильные обороты, но через несколько секунд обороты немного падают, потом набирают, опять стабильно. Так раза три - пять. Попробую залезть в него |
Импульсы частоты и фазы вращения с цветового колеса есть? Оптический блок пока не разбирай, но кишки из чемодана вытащить придется. Соединяй все на столе и вперед. |
Оптический блок я уже разобрал и поставил, блин, на место. Но что касается разборки... Вскрыв оптоблок один провод (белый) из трёх, которые идут на оптодатчик, был при сборке зажат между металлическими крышками корпуса, чуток дернул за него, он и порвался, возможно он коротил на корпус. Соединил, спаял, в изоляцию его, собрал всё на место. Всё то же самое. Придется проверять, как советует elservice. Кстати, какая частота вращения должна быть у этого двигателя? По моим подсчетам 50 об/сек, т.к. 100-герцовый телик, на колесе 6 секторов (2 по 3 цвета)... Мой двигатель воет как на 52-й скорости в дисководе компа. |
Частотой не заморачивался, но на слух-раза в два меньше, чем тот максимум, который ты слышишь.
Разборка и подключение на столе может и пугает и этого можно избежать. Подумай-как.  |
Первый разбор оптоблока содержал только ремонт сигнального провода, который, возможно, коротил сигнал с оптопары. После восстановления провода ситуация не изменилась. Двигатель цветового колеса БЕШЕНО крутился, телик не включался. Сделал, как советовал elservice, вытащил все внутренности на стол, потому что без этого нельзя посмотреть сигналы с датчика цветового колеса. Подключив осциллограф, включив телик, сигнала на выходе оптопары не увидел. Снова располовинил оптический блок, отвинтил двигатель цветового колеса с платой датчика, не забыв отсоединить его от основной платы. Аккуратно снял цветовое колесо, подключил к разъему оптодатчика 5 В. Взял сотовый телефон с фотиком, посмотрел, горит ли светодиод оптопары. Тишина. Ткнул иглой, засветился. Пайка везде с виду хорошая – ни трещин, ни непропая. Все равно пропаял оптопару и резистор на 180 Ом – через него идет +5В на светодиод. ВСЁ. Через фотик видно, что светодиод горит. Собрал всё на место. И телевизор ожил. Двигатель стал работать раза в два тише (обороты стали заметно меньше). Лампа засветилась, звук появился.
Видимо, не получая сигнала с оптодатчика, драйвер двигателя раскручивался на максимум, думая, что ротор стоит на месте, и вся остальная часть телевизора из-за этого блокировалась.
Проблема решена. Спасибо всем. |
| sbsergey писал: | | Пайка везде с виду хорошая – ни трещин, ни непропая |
| sbsergey писал: | | резистор на 180 Ом |
Именно он, гад В результате вибрации и окисления отслаивается вместе с припоем от платы, да так, что этого совсем никак не увидишь, пока не ткнёшь паяльником. Смело выдавай.
Типовухой можно считать уже. |
