LG RZ-27LZ55 нет изображения
Streik
16-07-2014 15:14
LG RZ-27LZ55, шасси ML-041A подсветка включается нормально, изображения нет(черный экран,лампы светятся). Напряжения на стабилизаторах : 1.8, 2.5, 3.3, 5, 8, 9, 12 вольт, все в наличии. Шевеление на шинах памяти есть, генерация кварцев есть. Подскажите в какую сторону посмотреть!?
Если есть у кого прошивка флэшь (IC900)AT49F002AT на данный аппарат скинке пожалуйста.(Прошивается с ошибками)
(IC1)VCT49X3F-F2
(IC901)GM5221H-LF-BC
матрица V270B1-L01
Евгений373
Гость 37.78.*.*
16-07-2014 15:55
Streik, звук есть? Огласи полный состав своего шасси, и названия панели не забудь.
VVF
16-07-2014 20:52
Streik, не с того ты ремонт начал. Ищи, что у тебя под крышечкой спрятано, на 4 болтах она.
Наводок хватит?
Евгений373, матрица V270B1-L01, по Samsung-ам запомнилась, кормилица голливудская улыбка
У него могут настройки не совпасть - кабельное с эфиром, много вариантов, звука не будет.
Streik
16-07-2014 22:29
VVF, Смотреть T-Con. Звука нет. Флэшку похоже ушатал(включил boot protect), поищу другую прошивка сохранена, а не понравилась она мне тем,что вначале была пустой.
kebastos
сирота Казанская
16-07-2014 22:34
Streik писал:
чем мерил?
Streik
16-07-2014 22:50
kebastos, Вот этим АСК-2028 Осциллограф-мультиметр, а в чём подвох?
VVF
17-07-2014 04:22
Streik, для снятия флешек, используй сплав Розе, очень нужная штука в хозяйстве одобряю
kebastos писал:
Streik писал:
чем мерил?
настораживает? гы-гы
Ricc
Гость 93.157.*.*
17-07-2014 05:48
Streik писал:
а в чём подвох?
подвох в том, что где стоят эти стабилизаторы, на которых ты мерял? Следует указывать их позиции.
Скрин тебе в помощь для размышлений
Streik
17-07-2014 12:12
VVF, восминогие флэшки снимаю термопинцетом,проблем не было(особенно удобно в ноутах). То что память боится температуры
это факт, от воздуха давно отказался!
VVF
17-07-2014 12:15
Streik, ты давай по делу, зубы нам не заговаривай голливудская улыбка Что с T-CON, где замеры? vebs, за тебя уже всю работу сделал почти ...
Добавлено 17-07-2014 17:08
Streik, флеш у тебя в PLCC корпусе? как ты её термопинцетом снимаешь?
Streik
17-07-2014 16:09
Новую флэш пока не нашел, придется взять паузу, спасибо за участие! улыбка поздно к вам обратился!
OM
22-07-2014 00:30
недавно такой делал, пройдись еср-метром по майну
VVF
22-07-2014 04:16
OM, а зачем у него прашифка теперь слетела помираю со смеху!
Streik, T-CON сделал?
Streik
18-08-2014 18:12
VVF, vebs, Спасибо за наводку, оказалась типовуха вместо 2,5в было 1в !
Может кому пригодится: вместо AT49F002AT(не смог найти, даже у китайцев) установил at49bv040b-ju , есть только одно но , прошивать надо как AT49F002AT( программатор ругается на ID- пропустить).
18-08-2014 19:18
Streik, сделал?
Streik
18-08-2014 20:47
Починил,пол дня стоит на прогоне. Так углубился в ремонт мониторов, что и не подозревал так часто летят матрицы телевизорах!
VVF
18-08-2014 20:50
Streik, нажми решено
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG RZ-27LZ55 нет изображения
  • LG RZ-27LZ55 блок питания
  • LCD LG RZ-27LZ55 цветные полосы
  • JVC LT-32A 62 SE нет изображения
  • LCD китайского пр-ва нет изображения
  • LG 32CS460T нет изображения
