LG RT29FD15R Проблеми с строчной разверткой.
Mamadrahim
11-09-2017 14:08
Состав..........
Проц: VCT49XYF
Питание: STR X6756
Кадры: TDA4863A
ТДКС : 6174V-5003L
Строчный транзистор: 2SD2689LS
Телевизор с другого мастера с диагнозом менят ТДКС.
Вот что проделано не было строчный транзистор поставил D 1802.
Телевизор запускается неслышно характерного хруст высокого.
Блок питание исправно выдает 110в,накал еле светятся, транзистор
не нагревается.Если добавлят ускоряюший высвечивается вертикальная полоса.Форма импулса на накал всего 10в амплитуда
и форма импулса тоже резко изменена.Импулс в базе сточного транзистора ОК.Проверил почти всю обвязку в районе строчный
развертки все якши.Подкидовал ОСку проверенную ноль реакции.
Имеется ТДКС от 29 Panasa но думаю тдкс непричем.
Амплитуда на накал два раза ниже, но питание на кадровую поступает норм,и кадр работает на вес рост.
:Делител на осцилограф потерял посмотрет бы что творится на коллекторе.Кроче пока тупик.
Добавлено 11-09-2017 14:28
Фото 5002 импулс на накал длителност 20мск 5в деление.
Фото 5004 импулс с иправного телека.
Фото 5005 импулс с бази строчного
Андреев
11-09-2017 14:33
Выходной каскад строк работает без нагрузки.Где нибудь обрыв цепи ОС-Тдкс.
Leha
11-09-2017 14:50
Mamadrahim писал:
Андреев писал:
Mamadrahim, в 2-х соснах заблудился?
Да, и из твоего заголовка не видно дефекта!
Mamadrahim
11-09-2017 15:12
Собрал с двух емкостей делител на 10.Настолко все просто на коллекторе и на
нижнем конце СОК одинакова около 400в импулс.ОС подкидовал значит
на нижнем конце запор, идем дальше.Вот оно ШАЙТАН емкост С411 0,56мкф. импулси в горячем выводе 400в а на холоднем 50в.Так я его проверял значит обривается под нагрузкой.
Всем спасибо
Ничего бывает иногда подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT29FD15R Проблеми с строчной разверткой.
  • tv.Rolsen C2146 Проблема со строчной разверткой
  • HORIZONT 54CTV-659-7 проблема со строчной разверткой
  • старый JVC-AV140T(шасси СА2) проблемы со строчной разверткой
  • SAMSUNG ШАССИ SCT11D проблема с строчной разверткой
  • Electron 70TK671 (CTV11.1) проблема с строчной разверткой.
