HORIZONT 54CTV-659-7 проблема со строчной разверткой
Андрей36
09-02-2011 17:37
Состав : INA84C641NS-168, ILA8362ANS. ТДКС-32 -02, КТ872Г
Принесли с убитой строчной разверткой.
Заменил ТДКС на TDKS32-02 китайский наверное.
заменил КТ872 на BU508A.
заменил убитую С708 4700пф 1600в
Все вродебы заработало все напряжения в норме, изображение ОК, но при выключении телевизора пультом в строчнои развертке продолжают наблюдаться импульсы уменьшенной амплитуды и греется BU508.
Ничем кроме генерации в цепи С702, R 701 ТМС-690 это объяснить не могу. С702, R 701 демпферная цепь подключенная к первичной обмотке ТМС.
При включении питания кнопкой все ОК.
Пробовал менять номиналы С702, R 701.
При уменьшении С702 уменьшается и амплитуда импульсов на коллекторе выходного транзистора и примерно при 30нф развертка начинает выключаться, но некорректно, с перегрузкой выходного каскада строчной развертки, что выражается в проседании 115в почти до 0 (видимо защита в БП срабатывает) и в конечном итоге BU508 ушел в пробой при таком выключении.
Чего с этим делать и в чем причина не получается разобраться.
Может неправомерна замена выходного транзистора? Ну вроде аналоги.
Добавлено 09-02-2011 17:46
Фильтрующие кондеры менял. Никаких импульсов на базу КТ972 не поступает.Да и закорачивал я ее для уверенности.
ИМС2
09-02-2011 18:00
Вбей в ПОИСК "Возбуд СР"...
Андрей36
09-02-2011 18:18
Стоит резистор попробовать БЭ? Щас попробую.
Добавлено 09-02-2011 18:26
Резистор 39 ом решил проблему.
ФАРТ
09-02-2011 18:30
Андрей36 писал:
подшучивать, дразнить помираю со смеху!
Добавлено 09-02-2011 17:31
Андрей36 писал:
Андрей36 писал:
Ну вроде аналоги.
Это кому они аналоги? подшучивать, дразнить гы-гы помираю со смеху!
Добавлено 09-02-2011 17:33
Андрей36 писал:
А остальное? шок
киев
Прислонившийся
09-02-2011 18:58
ФАРТ, обьясни, с чего смеёшься, може и я повеселюсь. Или для этого покурить чёт нада? подшучивать, дразнить
Андрей36
09-02-2011 19:13
Все выключается. Я не асс но и не новичек совсем. Была автогенерация конкретно. Питание на входе ТМС получалось как в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=23267 Шунтирующий резистор решил эту проблему.
Добавлено 09-02-2011 19:20
Ну по смыслу как в приведеной схеме.
ФАРТ
09-02-2011 20:07
киев писал:
Повеселитесь гы-гы http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/kt/kt872g.pdf
киев писал:
Обычно говорят так: "Курите даташиты!" подшучивать, дразнить
киев
Прислонившийся
09-02-2011 20:51
Да какое оно Г я знаю, но прочёл это
Андрей36 писал:
, а сюда
не глянул а в памяти 655 с внешним диодом. ФАРТ, в очередной раз улыбка Андрей36, тады и я не верю.
Андрей36
10-02-2011 13:48
Да ладно веселится то, работает все нормально. Да упустил я, что 872Г с демпфирным диодом. У меня справка только на А. Не думал, что наличием диода отличаются да и в схеме нет этого диода улыбка
А телевизор работает.
Добавлено 10-02-2011 14:05
Ну и автогенерация происходила это однозначно и резистор с базы на общий решил эту проблему.
И отсутствие или наличие демпферного диода в выходном транзисторе выходит, исходя из выше приведенной ссылки, роли не играет. При включении телека в сеть все спокойно было, а вот после попытки выхода в дежурный режим начиналась эта фигня. Прежде чем начать эту тему я достаточно долго ковырялся в этом. И исключил такие вещи как неотключающиеся напряжения питания на видеопроце и т.д. И для надежности вообще закорачивал базу КТ972 на землю и физически отключал питание от входного каскада ТМС. А в теме на которую я указал, я просто увидел вполне, более или менее, качественно правильное описание тех процессов которые наблюдал и я.
Добавлено 10-02-2011 14:12
Кстати с BU508А я спалил первый раз , как писал, а сейчас работает с BU508DF и пока резистор не поставил была эта генерация при выходе в деж. режим. И он бы сгорел да берег я его голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 54CTV-659-7 проблема со строчной разверткой
  • Horizont 54CTV-655-4 проблема с разверткой
  • tv.Rolsen C2146 Проблема со строчной разверткой
  • Electron 70TK671 (CTV11.1) проблема с строчной разверткой.
  • SAMSUNG ШАССИ SCT11D проблема с строчной разверткой
  • Horizont 54CTV-732T-I-21, ШЦТ-732. Проблема с питанием.
