LG RT-44NA11 нет высокого
ДИЛЬШОД
26-11-2010 16:27
Состав : SDA555,24C16, STR F6658B,LA7846,
у проекционного тв LG RT-44NA11 нет высокого напряжения, на колекторе и на эмитере строчника (Q416:D1887 ) по 115 вольт.
А в эмитере строчника стоит полевик (Q433:K2518) который видимо регулирует высокое напряжение, при проверке осцилографом ни каких импульсов на нём нет. На базах строчников по высокому (Q416:D1887 ) и по раскачке на ОС (Q403:C5445 ) импульсы одинаковые, при этом кадровая запитка и накал присутствуют, что говорит о работе строчника что качает на ОС. Полевиком управляют пара транзисторов(Q408:С3198,Q407:A1266), на них тоже отсуствуют импульсы ,далее МС( ОУ) KA2903. Вкратце говоря импульсы hd приходящие с задающего напругой порядка 5 с чемто вольт,останавливаются на первом тразисторе Q423 С3198. Нужен совет, может сталкивался с такой поломкой?
Simfservice
26-11-2010 17:13
а поменять подозрительные детали на заведома рабочие?????
ДИЛЬШОД
26-11-2010 17:59
транзисторы мелкие пару штук менял(Q408:С3198,Q407:A1266), толку ноль. может это типовой дефект я думал и кто-то наверняка знает причину.
Simfservice
26-11-2010 18:22
схема есть? рой эту цепь. ищи де пропажа.
ДИЛЬШОД
26-11-2010 18:26
схема есть, а смысл работы этой цепи не совсем ясен. там есть регулятор может его надо выставить? и можно ли замкнуть напрямую цепь эмитера строчника на землю?
MASTER+
27-11-2010 02:16
ДИЛЬШОД писал:
ДИЛЬШОД - размести фрагмент в теме.
Существует ли блокировка прохождения импульсов?
ДИЛЬШОД
27-11-2010 15:47
вот часть схемы развёртки(полная схема помоему есть в обюменике с буквой T на конце в названии модели). а насчёт блокировки, по моему существует, но в промежуточном транзисторе,а там видимо всё нормально , ведь на базах выходных строчных осцилограмы одинаковые.
Volodichka
29-11-2010 04:55
ДИЛЬШОД писал:
развёртка.rar 319,9 КБ
Чем открыть (какое расширение у файла)?
VADIM 63
29-11-2010 10:19
Word 2007 открывает.
Добавлено 29-11-2010 10:40
ДИЛЬШОД писал:
Смотри питание 24 в на IC405.Если нет 24 то нет и12 вольт IC403.И не будет импульсов после Q423.
ДИЛЬШОД
06-12-2010 14:32
питания все проверил норма, не может ли быть что как-то програмно заблокирована равзвёртка, не много ли напряжение запуска hd больше пяти вольт, и не знает ли кто есть ли у этих теликов спереди индикатор vfd, если есть то он не горит. может этот дефект связан с памятью?
Piter2
Гость 83.149.*.*
08-12-2010 10:52
Перемкните сток и исток Q433.После осцилом, что творится на базе Q415.Показания в студию.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-44NA11 нет высокого
  • LG CF-20E60 нет высокого
  • Panasonic TC-29AS1R нет высокого
  • samsung CK-20H1ZR нет высокого
  • Как улучшить стабилизацию высокого
  • ТВ veras 31wt-410 , нет высокого
