LG CF-20E60 нет высокого
proll
26-11-2010 11:25
Состав : TDA8362В LG8634-16C STR6707
состав
проц TDA8362В
проц управления LG8634-16C
БП STR6707
кадровая LA7830
звук tda2006
Питания в норме 112 и 5 в, После запуска ТВ появляется 8в на выв. В+ TDA8362 и на выводе H-VCC. Строчный импульс с выв. H-OUT занижен в 2 раза, на базе транзистора раскачки НОТ прямоуг. импульсы 0,5в, вместо 1в, соответственнона коллекторе 20в вместо 44в. На базе НОТ имеем прямоугольные имп. 0,5в. Были заменены - ТМС Т402, конденсатор С408 сам транзистор Q401 и транзистор НОТ Q402, TDA8362B. Никаких изменений, все по прежнему. Может я что упустил по питанию TDA8362B? В дежурке на выв. H-VCC +2,6в
поп
26-11-2010 11:40
D408 не наутечки
Nikolae
26-11-2010 11:43
proll, это то шасси где ТМС питается от +В?
proll писал:
На коллекторе должно быть полное питание (какое бы то оно ни было) при закрытом транзисторе раскачки.
sancio
26-11-2010 11:45
proll писал:
Такими импульсами транзистор вообще открываться не должен (ослик твой врет),
а поскольку импульсы проходят, копай цепь питания транзистора
proll
26-11-2010 12:08
Nikolae писал:
proll писал:
Да, транзистор раскачки питается от +В через 4,3 кОм. Питание на нем 9,5 в в рабочем режиме, в дежурке не проверял, сейчас..
Добавлено 26-11-2010 13:41
поп, как в воду глядел, точно диод D408 в утечке был. Из-за него, как заметил Nikolae, на коллекторе было заниженное питание, в дежурке тоже 9,5 в. Заменил диод, растр появился, телек работает, всем участникам спасибо за помощь, удачи в ремонте.
поп
26-11-2010 14:55
не глядел я в воду а было у меня такое
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20E60 нет высокого
  • Не разгоняется питатель TV LG CF-20E60.
  • CF-20E60 МС-64А не выходит из дежурки
  • LG RT-44NA11 нет высокого
  • ТВ veras 31wt-410 , нет высокого
  • Panasonic TC-29AS1R нет высокого
