[ Тема закрыта ] LG RT-42PZ70 кадровая синхронизация , подёргивания кадра
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
sergeikarp
04-02-2009 11:28
Матрица 42V5 ###. Комплект YSUS , ZSUS - 42V5.
Пришёл с битой гибридкой YSUS ( не было поджига), заменил модуль, всё засветилось, изображение есть но изображение дёргается по вертикале, а графика нормально , без подёргивания. Клиент не знает судьбу данного ТВ, ему его отдали неисправным.
Я так понимаю ноги дефекта растут в материнке.
Буду "косить" в ней литы, тока не знаю с каких начать. С таким дефектом столкнулся впервые.
Фото модуля отправлю!
sergeikarp
04-02-2009 14:07
Состав материнки: проц. SDA 6001, флеш.. IC003 (с прошив. V12.17), звук MSP 34516
Добавлено 04-02-2009 14:12
Час фото сброшу
vovan_j
Гость 94.178.*.*
04-02-2009 14:42
sergeikarp, Мануал в руки и смотреть синхру по вертикали.
sergeikarp
04-02-2009 14:58
vovan_j понял ищу
sergeikarp
04-02-2009 19:45
Материнка (модуль тюнеров)
Добавлено 04-02-2009 19:48
Материнка на фото в верху
Добавлено 04-02-2009 19:49
Добавлено 04-02-2009 19:51
vovan_j этот цифровой модуль какую роль играет ?
Да это основной модуль - здесь синхро, цвет и т.д.
sergeikarp
05-02-2009 12:37
PIP и стоп кадр тоже в нём.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
05-02-2009 14:08
sergeikarp, Какой,верхний или нижний?Мануал у тебя есть?
sergeikarp
05-02-2009 15:06
Нижний , мануал (схема) его есть. Как синхросигн. по кадрам в нём обозначен - VS ? Ещё есть СС. Сигнал Y/C - это яркостный с синхронизацией ( т.е. видео), так ?
vovan_j недовольство, огорчение
vovan_j
Гость 92.113.*.*
05-02-2009 16:29
У меня нет на данный момент мануала на этот аппарат. Синхросигналы должны называться V и H соответственно.
sergeikarp
10-02-2009 09:13
Кошу литы в металле на модуле где тюнер , пока нет результата. Блин подбросить бы хотя бы один из модулей, что бы локализовать
sergeikarp
12-02-2009 22:43
Прогрел феном оба модуля , пока дефект не локализовал. На прогрев не реагирует! злость
Добавлено 12-02-2009 22:45
Кадр перемещается по вертикале цвет тоже "хлопает", пропадает из за кадр. синхры.
sergeikarp
13-02-2009 09:20
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
14-02-2009 10:23
sergeikarp, Когда включаешь PIP он тоже дёргается? Изображение дёргается только когда идёт сигнал с тюнера, или по видеовходам (в.т.ч компонент,DVI, RGB) тоже?
sergeikarp
14-02-2009 16:18
ИНОПЛАНЕТЯНИН по компоненту купить ресивер и пусть смотрит через него, правильно.
sergeikarp
14-02-2009 17:21
Показывает чётко только по компонентным входам (video , S-video не работают ...?), DVI не пробовал.
Ресивер имеет компонент и тюнер, пусть через него смотрит. Модуль большой (нижний на фото) навернулся !!!
Найти неисправность не могу , все литы в нём сменил А ещё блин, где то коснулся щупом и теперь с тюнера зелёный растр , не настраивается вообще Модуль тоже не найду, да и дорого клиенту обойдётся, пусть дешовенький ресивер купит и смотрит. улыбка
sergeikarp
16-02-2009 23:38
Смотрят через ресивер
sergeikarp
18-02-2009 22:15
Ресивер за 3500 руб. и все дела улыбка
Vitolka
09-02-2011 13:35
скиньте мануал в личку
Железный Оленевод
09-02-2011 15:06
Vitolka, Обойдёшься .
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG RT-42PZ70 кадровая синхронизация , подёргивания кадра
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • lg 42 pa 4500-zm как уменшит размер кадра?
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
