LG 42pa 4500-zm.PB23A.EAX64696607.На плату попал вода.При включение надпис lg и все.На кнопку и пульт не реагирует.Прошивка spi флеш не помогло.Заказал с ебая плату на LG 60 PA6500.(цена был приемлемый Думал размер через сервис поправлю)Номер платы были одинаковы.Поставил телевизор заработал.Но размер кадра был болшим и кадр сдвинулся справо на лево где то 6см Вошел в сервисный меню (EZ ADJUST)Tool option 1 места 60 inc написал 42 inc.Но ничего не изменился.Перекинул eerprom и обе флеша с не работавший плат на новый.Но размер не изменился. прошивал через usb родной прошивкой(42 pa 4500) и это нечего не изменил..Кто небуд поможеть?
В данном случае могу ошибиться, но сталкивался на других плазмах с установкой размера с помощью различных SMD резисторов в определенных точках на майне.(м.б. подписаны размеры в дюймах и т.п.). Попробуй тщательно обсмотреть майны, особенно в районе процессора с обратной стороны.
Тшательно посмотрев плату я не нашел такого варианта.Спасибо за отклик.
Перепроверьте еще раз тщательнее. Склоняюсь что iv-9 прав, т.к. модель 60pa6500 идет как FHD, а 42pa4500 как HD.
Скачайте мануал на 42pa4500, там есть вся информация.
