rusroman Участник Сообщения: 455
Доброго времени суток. Проблема была следующая - перемещающийся вертикальный столб по экрану (матрица 42V6), отсоединил нижнюю скан-плату YDRV_BTM Part.number 6870QFE011A от Y-sus (шлейфы на стекло не снимал) - заработал в пол экрана, затем дыманул самый нижний драйвер SN755866, а перед ним - в к.з. по 3-м выходам, при этом все драйверы нагрелись. Подскажите возможна ли замена двух битых микросхем сканера SN755866 на SN755867 (в наличии пока только такие, но возможно и другие, если с разборки найдут) или где можно найти даташит на них, поисковиком ничего не нашел. Соответственно заменю ёмкости на Y-sus - 33мкФ.*25В, 220мкФ.*25В. - может не будет повтора, если повезет с живой матрицей.
Прошу сильно не пинать новичка! |
vovan_j Гость 94.178.*.*
rusroman, Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Сканер (англ. scanner) — устройство, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт цифровую копию изображения объекта. Процесс получения этой копии называется сканированием.
Исправляй! |
VS Участник Сообщения: 532
был я там нет файлов -(. Может из личного опыта кто менял, драйвера на двд имеют аналог, неужели тут нет? |
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 Участник Сообщения: 263
rusroman, Замени лучше планку. Она недорогая, а оставшиеся 2 микросхемы от старой планки оставь про-запас. |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 601
rusroman, послушай ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, если нет инфророта замучиешься их сажать, у меня микросхема сдохла через неделю, пришлось повторно менять уже всю плату, я думаю что я её феном перегрел, а цена двух микросхем приближается к цене готовой планки. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3696
rusroman, Возьми еще во внимание что нижняя плата выходит часто из-за Y-sus, так что 42V6 это не тот случай для эксперементов.  |
В том то и оно что предлогают только комплектом из 3-х плат и под заказ в Краснодаре, но и цена не айс 9000р. (почти б/у исправная плазма) ! Вот и спрашиваю совета по замене микр .
Есть тема по пионеру http://monitor.net.ru/forum/plasma-pioneer-pdp-4270xa-info-233410.html - так там заказывали SN755866 а пригнали SN755870 - поставили и все гуд! Вот и думаю мож микры в этом ряду (SN755866-70) только по току нагрузки отличаются ?
П.с. эта плазма только 2-я из опыта (1-ю тошибу 50" взял брату, но там ограничились пропайкой модуля инвертора матраса - было тусклое изо) и тоже взял её для себя, поэтому вбухивать в нее сильно не охота .
Модуль Y-sus хочу полечить заменой ёмкостей - мож прокатит, как в ЭЛТ !
Да, максимум, что нашел на предложенной VS, ссылке - SN75560 . |
rusroman, 3 модуля это не в этой панели, тут токо 2, но можешь поменять олько нижний скан и посмотреть что будет дальше. |
Нижнюю скан-плату (с 4-мя IC) имеете введу - так нету её, я ж писал, у нас под заказ только все вместе: скан-платы (верх и низ) и Y-sus + лоджик, если я правильно понял, отдельно плату не пригонят ?!
Вот и ломаю голову с заменой микр, после обеда есть вариант взять с разборки SN755867, стоит или нет, как говорится - а не запалю ли я еще че нить (матрас или Y-sus) после замены? |
Привезли с разборки плату с какого то самсунга: 42 SD S4.0 YВ(UP), LJ41-02248A, R2.1, а на ней, как и говорил, SN755867 - по пинам и цоколевке один в один, только в моей плате 256 выходов (4разьема по 64вых.), а в этой 240 (3 по 80), правда в двух первых SN755867 - не используется по 8 выходов (#1-6, 99, 100). Что посоветуете? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11602
rusroman, Ещё одно сообщение по покупке , тема в корзине будет . Понятно ? Хотя тема давно туда просится . До завтра жду . |
извеняюсь накладка произошла, не в тему и нет на мобиле к вечеру подтормаживает, вот и подумал, что инфа не ушла.
А конкретно по замене пока так никто и не подсказал, а тема может кому еще и сгодится-не у всех же под рукой подкид, зачем сразу в корзину. |
rusroman, Есть средства , для пересадки с донора микрух ? |
Из средств паяльная станция. Может заодно подскажете какой температурой греть данные микры и начинать греть со стороны текстолита, а потом к лапам перейти или наоборот? |
rusroman, Обязательно с нижним подогревом , температура с учётом безсвинцовой пайки . Режим точно не скажу , но нижний градусов на 250 -280 , верхний 300 градусов . Лишь бы не перегреть , могут дорожки отслоиться . Ещё проблему представляет компаунд , которым залита микра . Здесь стоит запастись терпением , и аккуратно соскребсти его . Вообщем лучше сначала потренироваться на дохлых планках , чтоб набить руку и подобрать оптимальный режим температур . Вкратце всё . Хотя есть умельцы на форуме , одним феном пересаживали микросхемы . |
andros, благодарю, за совет! А по поводу SN-ок стоит менять, не могу до сих пор найти на них PDF? |
rusroman, Вот тебе микра сканов с панасоника. Так скать для общего представления , думаю мало чем отличается от твоих микросхем . |
andros, Огромное пасибо! Сходство с SN - почти 100%, т.е. как вариант можно и их подкинуть?! Вот схемка скана панаса уже кому-то пригодилась, раз до меня качнули!
Если найду скан SN755866/7 - выложу (весь гугл перерыл нашел тока на иероглифах http://www.dzsc.com/ic/pdf.html?keyword=SN755867&Submit=+%CB%D1+%C ... ,но там как я понял шлют на мейл, а дальше? В энглиш версии pdf-а нету.). |
rusroman, Это я для проверки разок качнул ! Подкинуть ..не знаю , уверенности нет , поэтому ничего не посоветую . Хотя можно попробовать. Если напруги совпадают . |
C cервиса предлогают an16077a - а на рисунке AN16082a подойдет? |
rusroman, Даже не знаю Может ребята чтонить присоветуют. |
Инфа из сервиса панаса (благо мастер там свой ) - AN-ки по мануалу одинаковые , но ждать их месяц .
Питалово у AN16077A - VDD - 5V, VDDH - 145V, по идее схоже с SN755866.
Буду "бомбить" местный радиорынок на предмет AN, SN  |
Докладую: у SN755866 на 84 лапе - Gnd, а у SN755867 и у АN - VDD +5v. сидит! И в 755866: dаtа_in 85 лапа соединяется с соседней микрой (последовательно) dаtа_оut 91 лапа через резюк 22 Ом, а в 755867 напрямую, определено прозвоном.
Так что замена не прет -( , а изврат с ногами - себе дороже.
Всем спасибо за участие! Тему придется прикрыть, а жаль, думал будет полезная, как с аналогами драйверов на двд. |
rusroman, Дык тема и так полезная , показует что замена на прёт !  |
В дополнение - лапа №84 (DIR-по схеме) - может используется для инверсии? вых. сигналов и в одних схемах подкидывается к лог. 0 (Gnd) - в моем случае с лж, а в других к 1 (+5в - VDD) - в самсуях, панасах..., в общем респект и уважуха - кто разберется и если не в лом киньте инфу мне в личку или мейл! Так - что может я не прав, замена мот и прет , ведь меняли SN755866 на SN755870!!!
Зато жипег скана - народ качает , тема создана не зря - за Державу не обидно ! |
roshin Новичок Сообщения: 8
| Сообщение Администрации : | Не засерай чужую тему своими вопросами если в лом открыть свою andros |
rusroman, Дело может быть не только в цоколёвке ног микросхем , но и их битности . И в этом случае ессно замена не прокатывает. |
Григорий Т. Участник Сообщения: 298
| rusroman писал: | | В дополнение - лапа №84 (DIR-по схеме) - может используется для инверсии? вых. сигналов и в одних схемах подкидывается к лог. 0 (Gnd) - в моем случае с лж, а в других к 1 (+5в - VDD) - в самсуях, панасах... |
Так и есть. Это зависит от того, какая разводка, т.е. с какой стороны печатки расположены микросхемы. И SN755867 вместо SN755866 становится как родная. Сегодня запаял очередную.
P.S. Извините, проглядел: DIR - это не инверсия, а направление сканирования. |
Григорий Т., Фото в студию . Или переделка только на словах . |
Vita73 Участник Сообщения: 1288
Стопроцентная замена SN755866 это SN755870 !!! . А SN755867 не меняет ни ту ни другую, по крайней мере у меня она раскалилась и соответственно полоса на экране как от не работающего скана...все |
| andros писал: | | Григорий Т., Фото в студию . Или переделка только на словах . |
О какой переделке речь? Я же сказал: становится как родная, один в один!
Vita73, если у Вас замена не прошла, значит криво меняли. Или сняли с донора битую. Обычно на планке выгорают все чипы, хотя визуально дырка в одной. |
