Aleksandr_M Участник Сообщения: 344
Доброго времени суток.
Вот столкнулся с таким случаем:
Принесли нам как то плазму LG RT-42PX11 с дефектом по словам клиента "Снег на экране"
Начал проверять и намерял короткое на Q17 на плате Y когда вставлена нижняя скан асси. Убрал нижнюю планку - КЗ исчезло, панель запустилась как и положено с верхней половиной экрана. Заказал, поставил, всё норм... отдал клиенту. (P.S: уже появились точки при переключении каналов или смене сюжета - сама панель старееет... Немного смог убать, сдвинув чуть в сторону VR1) Вернулась через 4 месяца снова с тем же самым коротким на Q17 снова из-за нижней скан асси. Заказал, поставил и решил погонять что б проверить - вдруг прошлая была бракованная.
Но... проработала большую половину дня, выключил. Пришёл сегодня утром, включил - через 15 минут начала мигать и тут же потухла совсем. Открыл и теперь обнаружил короткое по 5V DC/DC конвертора. Выпаял IC200 - КЗ исчезло. По Q17 КЗ не наблюдаю.
Прилагаю фото.
Теперь вот вопрос: может ли это быть сама панель? или это просто совпадение что DC/DC конвертор накрылся. Может он накрылся из-за предыдущих 2-х раз КЗ из-за скан асси??? |
Warhead74 Гость 91.201.*.*
Aleksandr_M, так сканы ты менял ВМЕСТЕ С Y-MAIN!??? Или майну ремонтировал,а сканы менял???  |
При первом ремонте менял нижнюю скан асси, так как на Y ничего "плохого" не нарыл.
При втором (теперешнем) ремонте снова менял только нижнюю скан асси. И во время прогона накрылся DC конвертор на Y |
sancio Участник Сообщения: 494
Aleksandr_M, а люмяшки кто будет менять? Надо было
еще при первом ремонте это сделать. |
sancio, не сочтите за не грамотность... но что такое
SV Участник Сообщения: 621
А такие кругленькие блестящие, с чернным сектором вокруг транса стоят, подписаны как C[[
PS пульсации по 15 и 5 вольтам с игрека и убивают сканы, а также гибридки и игреке и зет. |
SV, Спасибо за инфу.
Теперь думаю - люмяшки я то поменяю. А вот где взять IC200?  |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 598
Aleksandr_M, так как правило SMD 33µF x 16B все нужно менять на 33µF-25V MINIATUR-ELKO RADIAL 105° 6X7MM только немого ноги подгинаешь |
Олег Аврамеико, как менять я то и сам знаю . Просто со словом "люмяшки" впервые сталкиваюсь
Да и менять все собрался... - не проблемма. А вот с IC200 не знаю где достать...  |
Aleksandr_M, не стОит париться с конденсаторами и ремонтировать Y-MAIN,поскольку все эти танцы только 50\50....
Самый нормальный вариант - это замена скана вместе с Y-MAIN - тогда уже точно надежно. А причину вылета сканов тебе выше уже объяснили - полудохлый Y-MAIN  |
Апарат то платный... Согласится ли клиент на это...
Добавлено 25-09-2009 14:47
Ладно, с понедельника буду решать что с ней делать.
Если найду IC200 - отпишусь получилось или нет.
Пока всё...
Спасибо. |
Акоп Участник Сообщения: 437
| Цитата: | | А вот с IC200 не знаю где достать... | Зашли гонца ко мне,на крайняк.| Warhead74 писал: | | А причину вылета сканов тебе выше уже объяснили - полудохлый Y-MAIN | а причина полудохлости игрека - это кондеры на нем  |
| Акоп писал: | | а причина полудохлости игрека - это кондеры на нем |
Это я уже понял Буду менять все если микросхему найду.
| Акоп писал: | | Зашли гонца ко мне,на крайняк |
нашёл вроде в нэте, как проверю тогда буду принимать решение.
Спасибо.  |
Dr.AK Новичок Сообщения: 5
| Warhead74 писал: | | Самый нормальный вариант - это замена скана вместе с Y-MAIN - тогда уже точно надежно. |
Опять на пару лет. |
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 Участник Сообщения: 259
Dr.AK, а разве возможно сделать не на пару лет, а навечно. Поделись секретом.
А после замены кондёров аппараты уже больше двух лет работают. Иногда приходится ещё гибридку отпаивать и смотреть качество пайки smd-резисторов, при необходимости пропаивать. Блоки питания дохнут в этой модели нечасто, зато часто дохнет зет и скан-планки - но это всё из-за игрека. Иногда требуется пропайка smd-элементов на адресных шлейфах. Многие 42V6 матрицы начинают "снежить" когда стареют. Вот пожалуй и все "косяки" этой модели. |
Контрол менял разок,недавно. |
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, За всю мою практику на 42V6 я менял и ремонтировал X Y CTRL и скан планки. И встречал аппараты уже бывшие в ремонте с битыми SN755866 и меняным Y. Ну и все. |
Я смотрю тут спор завёлся А чего спорить то. Тут же 50/50 - кому то повезёт, а кому то нет. От нас же не зависит как долго проработает аппарат - все детали разные и срок службы у кого то больше у кого то меньше.
Сейчас занимаюсь поиском микросхемы... потом отпишусь... |
Aleksandr_M, D37 на игреке замени и проверь остальные диоды в преобразователях. |
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, понял, спсибо))) |
так и не прислали нам микросхему... вобщем заказал Y-SUS - поменял.
так как панель старая, то по всему дисплею точки хаотично бегают.
Вопрос: можно ли регулятором VR1 на плате Y-SUS немного их убрать? Точнее я знаю что им можно их убрать, но вопрос в том - можно ли так делать? не приведёт ли это к поломкам Y-SUS или SCAN ASSY??? И что я вобще регулирую этим резистором??? |
| Цитата: | | И что я вобще регулирую этим резистором??? |
Это: |
SV, а в какую сторону регулирую?
так можно или нет? ато с точками не очень смотрится  |
Не очень увлекайся убиранием мурашек - старая панель от этого
начинает негативить на ярких участках, а это сильнее заметно. |
sancio, это я знаю, спасибо
меня интересует можно ли так делать? |
Влияния на статистику отказов не замечал, просто клиенты чаще всего
после убирания мурашек возвращаются с просьбой сделать как было-
"лучше мурашки, чем негатив"
Ищи золотую середину |
| sancio писал: | | Ищи золотую середину |
Так и сделал, спасибо.
Тему закрываю. Всем спасибо. |
zharinov Участник Сообщения: 774
мне вот ужо несколько раз уменьшение vs помогает от мурашей - до182 вольта , несколько ящиков по полгода ужо ...... |
zharinov, спс , надо будет попробовать... |
Данилка Предупреждений: 2 Сообщения: 78
а у меня почему то этим регулятором не регулировалось напряжение как стояло 190в так и стоит |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11368
Данилка, И что дальше ? Высказался ? Ещё раз залезешь в чужую тему с пустым постом, и вторую "лычку" получишь . |
