LG CT-29K37E сжато изображение
Konstantin38
Гость 62.33.*.*
10-08-2006 21:33
LG CT-29K37E сжато изображение по бокам. Шасси МС-007А. Проверил напряжение на БП, все напряжения в норме кроме напряжения на строчку. Вместо написанных и на плате и в схеме 115 В намерил 125. Помогите может так и должно быть.
LVV
10-08-2006 21:48
Коррекция собрана на IC302, Q302, Q303 и их обвязка, +сервис.
Konstantin38
Гость 62.33.*.*
11-08-2006 22:15
Как проверить IC 302 без замены. Обвязку проверил, в сервисе настройки не реагируют на горизонт, только вертикаль.
LVV
14-08-2006 00:06
D402, C407, L401,C408, R408 проверял?
Какие режымы на Q303, Q302, IC301 и как они меняются при регулеровке в сервисе? И на 32ноге ICV01?
Описывай всё подробно!
Bliznets
14-08-2006 12:04
закороти базу эмитер q302 и q303 и посмотри как изменится размер, а там уже всё будет ясно.
fish2
17-08-2006 00:32
конденсатор s-коррекции теряет ёмкость. Красный , их два там стоит
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-29K37E сжато изображение
  • Сжато изображение по горизонтали на ТВ VR CT-21VUAS-G
  • SHARP 70CS-03S Изображение сжато по бокам и с низу
  • Sanyo CE29FS2 шасси FB1-B изображение сильно сжато по вертик
  • LG RT-29FS2RNB изображение
  • Изображение sony kv-29c3d
