Wlad90 Новичок Сообщения: 4
Подскажите, может у кого есть наработки.
Ch.MC-049A процессор VCT49X3F, кадровая TDA4863A.
Проблема на ярких картинка прыгают кадры.
Особо не задумываясь поменял TDA4863A. Не помогло.
Проверил всю обвязку, напряжение питания, электролиты вокруг TDA4863 все в норме. Когда изображение срывается, на выводах процессора 84,85 осциллографом заметил отклонение периода от нормы (20ms) от 16 до 23 ms.
Ума не приложу где капнуть. Может в обвязке процессора? Но какие ноги отвечают за кадровую кроме pin 84,85?
схема в конце файла по ссылке.
https://data2.manualslib.com/pdf4/91/9023/902261-lg/rt29fa35rb.pdf?c38 ... |
ut3eo Участник Сообщения: 1118
| Wlad90 писал: | | Проблема на ярких картинка прыгают кадры. |
Вот и смотри в эти моменты какое напряжение гуляет, как ведёт себя ABL. Причина не в кадровой а в синхронизации видеопроцессора. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
Wlad90, проблема не зависит от источника сигнала (антенна, видеовходы)?.. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7932
| Wlad90 писал: | Проблема на ярких картинка прыгают кадры.
Особо не задумываясь поменял TDA4863A. Не помогло. |
А должно было помочь?  |
| ut3eo писал: | | Wlad90, Вот и смотри в эти моменты какое напряжение гуляет, как ведёт себя ABL. |
Напряжения основные смотрел . Емкости по В+ в норме, напряжение 200V в наличии.
ABL, Automatic Brightness Limiter - об этом же речь? Давал тестовый сигнал в виде шахматной доски, где 50% занимает белый цвет. Снижение яркости не замечено. Поэтому, обвязку ABL не смотрел. Посмотрю повнимательнее.
| brt137 писал: | | Wlad90, проблема не зависит от источника сигнала (антенна, видеовходы)?.. |
А мысль такая была. Ведь изображение идеальное, все тестовые таблицы в норме.У меня источник на AV. Проверил на всех трех входах. В результате на всех трех входах изображение срывается. Значит не зависит. Если только сам источник?! |
С таким подходом - тема обещает быть долгой...
| ФАРТ писал: | | А должно было помочь? |
Вот и мне хотелось это спросить
| Wlad90 писал: | | У меня источник на AV. Проверил на всех трех входах. В результате на всех трех входах изображение срывается |
На каких ВСЕХ? Все тут угадать должны? Перечислить их можно?
От антенны проверялось?
| Wlad90 писал: | | Если только сам источник?! |
А каков источник? Тоже клещами тянуть будем?
| Wlad90 писал: | | Давал тестовый сигнал в виде шахматной доски |
Генератор? Что-то другое подключалось кроме него?
Если проблема только по видеовходам - то может быть и проблема в источнике сигнала или плохом согласовании входов-выходов устройств. |
| Wlad90 писал: | | Напряжения основные смотрел . Емкости по В+ в норме, напряжение 200V в наличии. |
А напряжения проца: 1,8в, 3,3в, 5в. - это основные или второстепенные? |
| brt137 писал: | | Если проблема только по видеовходам - то может быть и проблема в источнике...... |
Сегодня сайт работает с перерывами.... Разобрал приставку от тарелки, (приставка SKYBOX F3), прозвонил ближайший электролит с выхода VIDEO. Им оказался электролит 4,7 мкФ с утечкой 140 Ом ESR, емкость в норме. Еще поменял (скорее по питанию) помятый - его как будто за бок покусали, на 220 мкФ ( в обрыве), скорее с завода так и работал.
С 9 утра полет нормальный.
Спасибо огромное всем и brt137 - умеете натолкнуть.... |
