Freddi Участник Сообщения: 464
Состав : VCT 49XYF 24C16,TDA4863,STRW 6754
Работающий ТВ был залит водой (затопили соседи )
Треснул и выключился.Клиенты открыли посушили феном,вызвали.
При осмотре плата чистая(нет прогаров ) горит светодиод,БП штатные.процессор ( 6927V2059AG v4.15v 7FA2) все питающие режимы норма,но по шинам тишина) Заменил его на новый (взят в СЦ у друзей) 6927V2059AM v4.22 E76E. ТВ включился работал пол дня .Закрыл на прогон ,Если его выключить кнопкой и включить через 15-25 сек выбивает НОТ при старте строчной .
Проверил питание драйвера, заменил литы, стаб 24V
Кварц 20.250,новая память +прошивка, снял оску (чистая нет прогаров пятен) вымыл плату (бензин спирт) .Нот с разных партий.БП пульсаций нет.
Включеный ТВ может работать часами .радиатор не грется ,картинка идеальная. Выключить и включить
через 1-2 все в норме. если интервал меньше
вылетает НОТ при включении . |
BWG Забанен  Сообщения: 89
Freddi, может заново промыть и просушить. |
Мыт и высушен дважды , сниму ТМС ,ТДКС подставлю рабочими.
Еще раз проконтролирую ,эпюры запуска строчной . Транзистор умирает с "шумом" скрежета .
В место C401 перемычка с завода, С503 4.7мф 60н.проц Hout с завода, по схеме 100*10v
Клиентка утвеждает до потопа работал идеально. |
Guk Участник Сообщения: 1052
| Freddi писал: | | Если его выключить кнопкой и включить через 15-25 сек выбивает НОТ при старте строчной |
Включай внешними СИЗ-будет выбивать? |
sasha07 Участник Сообщения: 516
| Freddi писал: | | Еще раз проконтролирую ,эпюры запуска строчной | сравни осцилограммы при включении в базе НОТ
через 15-25 сек и через 1-2 мин (отключай при этом коллектор дабы НОТы не палить) |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10930
| Freddi писал: | | сниму ТМС ,ТДКС подставлю рабочими. |
Там просто, под ними помой. |
sezar Участник Сообщения: 149
проконтролируй напряжение В+ в момент запуска , скачок может угробить НОТ... |
Медведь Участник Сообщения: 65
HOT родной ставишь? Попробуй смени Q402. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11675
| sasha07 писал: | сравни осцилограммы при включении в базе НОТ
-что за глупый совет. Смысл эпюры в базе при отключенном HOT? sasha07, не мели чушь
Если хочешь сравнить эпюры, сохранив HOT, цепляй лампу в разрыв +B.
| Freddi писал: | | Заменил его на новый |
-а почему не попробовал старый прошить? |
baunty Гость 94.179.*.*
| sezar писал: | | проконтролируй напряжение В+ в момент запуска , скачок может угробить НОТ... | Скорее заниженная частота строк в момент выхода из дежурного режима.
Freddi,еще одного процессора одолжить у коллег не можешь?  |
Vlad-1966,ну и чем тебе не понравился совет разделить проблему на ЗГ - выходной каскад СР?Или тебе нужно как чайнику доказывать что при сбоях в ЗГ может гореть НОТ? |
| baunty писал: | | Скорее заниженная частота строк в момент выхода из дежурного режима. |
-а с какого перепугу это происходит на прогретом, можешь объяснить? |
| Vlad-1966 писал: | | а с какого перепугу это происходит на прогретом, можешь объяснить? |
Попробую.
По условиям задачи имеется:
-В рабочем режиме аппарат работает сколько угодно а при выходе из дежурного палит строчный транзистор при условии что проц еще не совсем остыл.
- Если время работы в дежурном продолжительное, то аппарат включается нормально.За этот промежуток времени проц успевает остыть до комнатной температуры. По этой же причине не горят строчные транзисторы при включении на холодную.
Как версию можно предположить неправильную работу софт-старта строки на прогретом процессоре. |
| baunty писал: | | Как версию можно предположить неправильную работу софт-старта строки на прогретом процессоре. |
-это не ответ, пошли дальше - чем определяется режим софт-старт? |
Vlad-1966, достоверно не знаю.Но вряд ли задействованы для этого внешние радиоэлементы.Разве что цепочка прохождения СИОХ |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 760
baunty,
Freddi, какой HOT ставишь? |
Hot TT2170-2140 ,1803 ,сейчас для наблюдений поставлю чтонить большее и мощное.
Интересует питание ТМС (дежурка 35v -рабочий 16v)читал в темах (этого шасси где горел тмс)35v-12V
Лампочку в разрыв +В поставлю ,какую оптимальную мощность?
Взять еще один новый проц НЕУДОБНО , их было 2 одинаковые новые с одной и той же прошивкой .
Спасибо за советы ! |
Freddi, А как ззвониться пробитый HOT? |
lostr Предупреждений: 2 Сообщения: 61
Freddi.Вместо ТТ2170-2140,я ставлю D2499,только сопруху база-эмит.,отпаяй одну сторону. |
baunty Гость 78.137.*.*
| lostr писал: | | только сопруху база-эмит.,отпаяй одну сторону. |
Зачем? |
Пирaмидoн Участник Сообщения: 401
Freddi,
НОТ в любом случае выбивается только по мощности от B+
- Запитай только ТДКС заниженным на сколько можно напряжением от Генроттора с ограничением по току.
- В таком режиме можно проводить любые эксперименты и измерения на тракте СР, при этом НОТ остановится целым и невредимым. |
ssn-rost Участник Сообщения: 277
| Freddi писал: | | снял оску (чистая нет прогаров пятен) |
Подставь другую осу и помой под тмс,тдкс. |
ssn-rost,
А "оса" каким боком?
Строчные обмотки OC резонансное устройство и работает по прямому ходу. |
| Freddi писал: | | Транзистор умирает с "шумом" скрежета . | - кварц+керамика ... Сам как-то "уложил" в таком шасси НОТ, когда "ослом" полез на кварц.  |
Докладаю :
C платы снял все большее (ТДКС ТПИ ТМС ) промыл под ними и их самих.
Замена всей обвязки драйвера и с402, с 60 н проц Hout ем С503 и диод.
Заменил обвязку Hot в место 2170 поставил 2499 просверлив в радиаторе отверстие выше (на плате были дырки под больший транзистор).Заменил на всяк случай крену по 6в.Память и кварц поставил родные.
Нагрузив БП на ламппочку по +B долго мерял мультиметром и осцелографом режимы БП и эпюры запуска. Включая и
выключая ТВ. Все в напряжения в норме нет скачков по +B или срыва запуска.но при включении ТВ на 60н Hout перед запуском проскакивает постоянка и "мусор" небольшого уровня. С лампочкой в разрыв +В ТВ не заработал (выходя из дежурного режима лампа 60W просто горела ) соеденил +В ТВ включился и пока его наблюдаю ,выключаю сетевой кнопкой и с пульта.Пока работает .
Отработав 1 час выключая и включая с перерывами Вылетел НОТ ТТ2140-70 1803 пробой В-К-Е в ноль
2499 в-к к-е 40 ом Б-Е в ноль. |
IB Участник Сообщения: 1320
кварц генератора!
Для начала пропаяй его! |
| IB писал: | | Для начала пропаяй его! |
-ты внимателен до безобразия - | Freddi писал: | | Кварц 20.250,новая память +прошивка |
| Freddi писал: | | Память и кварц поставил родные. |
| Freddi писал: | | С лампочкой в разрыв +В ТВ не заработал (выходя из дежурного режима лампа 60W просто горела ) |
-ты-бы ещё на 40 ватт впаял
| Freddi писал: | | на 60н Hout перед запуском проскакивает постоянка и "мусор" небольшого уровня. |
-верни родной проц на место и прошей его. |
serjik_83 Участник Сообщения: 36
Саня нет желания втулить уср с 3УСЦТ . |
| serjik_83 писал: | | втулить уср с 3УСЦТ | - в это шасси?! Может сразу всю "калитку"?  |
Алексий Участник Сообщения: 960
Может тупо поменять ёмкость в цепи коллектора? Ну или хотя бы номинал померить- не ушёл ли хоть на полнанофарады? У меня недавно был случай именно на лыже, к сожалению, не помню модель, от 8200 осталось 7500. Хотя это всё должно быть заметно на картинке... |
Емкости в строке меняны ,пробую подать запуск строчный с донора и погонять |
| Алексий писал: | | Может тупо поменять ёмкость в цепи коллектора? |
-явно не тот случай - | Freddi писал: | | Транзистор умирает с "шумом" скрежета |
